Und sehr weich fliegen läßt die Drehzahl auch nicht zu.
T-rex 600 /Bell 222 Rumpf / Vibrationen
AW: T-rex 600 /Bell 222 Rumpf / Vibrationen
Aber soviel braucht die Bell doch nicht.Das Geräusch wirkt dadurch nicht besonders Scale.Zitat von mignix Beitrag anzeigen
Und sehr weich fliegen läßt die Drehzahl auch nicht zu.Gruss, Michael
Wingdriver
Moin!
Es müssen nicht zwingend die M-Blades sein.
Ich habe auf einem meiner 600er Rexe jetzt halbsym. Spinblades drauf.
2.Wahl, aber TOP!
Und nach den ersten Flügen mit einem 600er Ranger sagenhafte Werte!
Drehzahl runter von 1950 auf 1650 U/min und ne Minute mehr Flugzeit.
Da ist aber noch mehr drin.....
Rüste die restlichen auch gerade um, auch die Bell 222!
@ Mignix:
Ja, die muss jetzt mal in die Luft!
Wingdriver
taurus74
Hallo Gemeinde
betreffend Vibrationen und Drehzahlen hat sich bei meiner Ecureuil mit T-Rex600-Mechanik auch einiges getan.
Hatte anfangs auch starke Vibrationen, bei ca. 1800rpm. Nachdem ich auf die weichen Dämpfergummis gewechselt habe, wars schon eine Spur besser... Weitere Verbesserungen erzielte ich mit einer zusätzlichen Befestigung des Rumpfes am oberen Rahmenende. So konnte ich die Drehzahl weiter senken bis ca. 1600rpm.
Aber der Durchbruch brachte das feinwuchten der Rotorblätter (sind übrigens Maniacs...) siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=135469
(Ein herzliches Dankeschön an satsepp!!!!)
Nun fliege ich mit 1420rpm (!) am Rotorkopf, für Scaleflug reicht die tiefe Drehzahl locker. Und mit einem 5000er 6S liegen 8:30 Minuten Flugzeit drin! Aber das Beste ist das herrliche Knattern der Rotorblätter
- einfach genial!
Heligrüsse
Yves
Den Tipp mit den Spinblades kann ich mich anschliessen.
Hab die auf einer Hughes ausprobiert.
Mit Sym.Blättern und einer Drehzahl ,wo der Heli schon recht schwammig war.
Mit Spinblades und gleicher Drehzahl wesentlich besser.Auch nicht so ein starkes Durchfallen beim ßbergang in den Schwebeflug im Gegensatz zu S-Schlag.
Gruss k.ch
Wingdriver
So gestern auf meinem Kartoffelacker der erste Schweber mit meiner Bell 222:
Beim hochfahren des Systems "kleines aufschaukeln" des Rumpfes auf dem Fahrwerk. Mit ein bisschen Pitchen war es weg.
Im schweben keinerlei Vibs. Auch beim absetzen und runterfahren wieder das kleine aufschaukeln. Aber kein Problem.
Trotz umritzeln von 14 auf 12 Z wird der Regler noch heiss, vielleicht werde ich Gouvenor proggen.
Motor Tango 45-13, Regler YGE 100LV, Blätter Spinblades.
Der Einbausatz von Mignix ist wirklich durchdacht und einfach nur TOP!
Oder ich werde erstmal die Original Align Blätter und mehr Drehzahl nehmen, damit der Regler cool bleibt.
Wenn das Wetter die Woche mal passt, kommt die schöne in den Rundflug.
Wingdriver
