Welcher 4 Blattkopf für 1800mm Rotor
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Welcher 4 Blattkopf für 1800mm Rotor
    Bitte achtet darauf daß M-Blades recht weich sind und somit nicht optimal für eine Regelung.
    Ich würde den Hirobokopf und 800er NHP nehmen, das Phasing um 10...15° verringern (starrer Kopf) und ab die Luzie!
    Achja, den Hirobo nacheilend aufbauen (TS nach unten für Pitch) da sonst der Weg (asymetrische Hebel) nicht reicht und die Hebel am Teller oben anstoßen könnten.
    • Stef486
      Stef486
      Ist dann wohl der S 60 Rotorkopf von Hirobo.
      Das Phasing aber nur im Vstabi einstellen oder?
      Den Mikado Kopf den du benutz gibt-s nur als Prototyp? Geht der mal in Serie?
      Gruß Stefan
