Welcher 4 Blattkopf für 1800mm Rotor
  • Stef486
    Stef486
    Hi Leute,
    bin gerade dabei mir die Komponenten für eine BO105 mit 1800mm Rotor zusammen zu stellen.
    Nun bin ich auf der Suche nach einen 4 Blattkopf der 1400 U/min verkraftet.
    Könnt ihr mir da einen Empfehlen, der Vstabi geeignet ist?
    Gruß Stefan
  • Roger
    Roger
    AW: Welcher 4 Blattkopf für 1800mm Rotor
    Hallo Stefan,
    was haste denn für eine Welle? 10 oder 12mm
    Bei 10mm kann ich dir den Vario 704/30 empfehlen der liege ziemlich in deinen Parametern...
    Den gibt es auch 12mm knapp 1300u/min...
    und der läuft gut...
    • Stef486
      Stef486
      Hi Roger
      ob es eine 12mm oder 10mm Welle wird hängt eigentlich nur von der Wahl des Rotors ab.
      Der von die Vorgeschlagen Kopf habe ich mir auch schon angeschaut. Bei diesem gefällt mir nicht, dass mit der Auswahl der Blätter durch die zweifache Verschraubung doch sehr eingeschränkt ist. Zudem möchte ich symmetrische Blätter verwenden.
      Der Kopf sollte auch mal eine härtere Gangart und die 1400 U/min verkraften.
      Gruß Stefan
      • Roger
        Roger
        HiStefan,
        ob 10 oder 12mm hängt von deiner Mechanik ab...
        JetCat zb.12mm ...
        • Stef486
          Stef486
          Hi Roger
          Mir hat freundlicher weise ein User dieses Forum Daten zum Selbstbau einer Elektro-Mechanik überlassen, deshalb kann ich selbst festlegen ob ich eine 12 oder 10 mm Welle verbau.
          Gruß Stefan
          • Icebear
            • 05.02.2008
            • 486
            • Jürgen
            • MFC Ikarus Geilenkirchen
            Den Vario Kopf kann man auch auf ganz normale Blatthalter mit einer Befestigungsschraube umbauen.
            Habe ich selbst gerade bei dem 12mm Vierblatt-Kopf gemacht.
            Jürgen
            • Euroheli
              • 30.09.2002
              • 162
              • Hans
              • Gaimersheim
              Den Vario-Kopf kann man auch auf Nachfrage bei Vario direkt mit normalen Blatthaltern bestellen.
              Kostet keinen Aufpreis, dauert nur ein paar Tage länger mit Lieferung.
              Hans
              Grüsse Hans
              NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
              • Icebear
                • 05.02.2008
                • 486
                • Jürgen
                Diese Antwort hatte ich auch mal von denen.
                Als ich dann bestellen wollte kostete es plötzlich 60 Euro Aufpreis die normalen Blatthalter zu bekommen. Da die Blatthalter aber nur 64 Euro kosten habe ich dann den Kopf komplett bestellt und die Blatthalter dazu. Für die 4 Euro lege ich mir die Dinger lieber in die Bastelkiste.
                • Euroheli
                  • 30.09.2002
                  • 162
                  • Hans
                  • Gaimersheim
                  Komisch, ich hab nur den normalen Katalogpreis bezahlt
                  Grüsse Hans
                  • Siberian
                    • 21.09.2008
                    • 452
                    • Juergen
                    • Köln
                    Hallo Stefan,
                    nimm doch mal mit Günter Knipprath Kontakt auf. Er kann Dir mit Sicherheit weiter helfen.
                    Hier schon mal etwas Info:
                    Jürgen
                    [FONT="Century Gothic"]GruÃ?
                    Jürgen
                    [/FONT]
                    • Icebear
                      • 05.02.2008
                      • 486
                      • Jürgen
                      Hast du denn den 10er oder den 12er Kopf?
                      Beim 10er hatte ich nämlich auch die Antwort, dass das gehen würde. Beim 12er dann der Aufpreis.
                      • Quax601
                        • 19.01.2009
                        • 26
                        bei Mehrblattköpfen, oder Rigid nehme ich immer die die OF-Rotorköpfe:
                        gibt es sowohl mit 10, oder 12mm Bohrung.
                        Vom look her passt der 4-Blatt Kopf auch sehr gut auf die BO.
                        grüße
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          OF Kopf. Alles andere ist Tinnef. Beim OF kannst Dir auch den V-Stabi sparen. Der fliegt auch ohne perfekt.
                          Bremer hat neuerdings wohl auch welche. Die sind vom Preis her aber Goldbedampft
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            Also der neue 4 Blatt vom Ludwig Benda ist auch erste Sahne, werde ich mir auch auf meine NH90 machen.
                            Komplett aus Alu, sehr kompakt und preislich mit 410,- Euro glaub ich auch interessant.
                            MFG Sebastian
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              Hier mal ein Bild vom 5 Blatt.
                              MFG Sebastian
