Welcher 4 Blattkopf für 1800mm Rotor
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Welcher 4 Blattkopf für 1800mm Rotor
    Zitat von Stef486 Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    bin gerade dabei mir die Komponenten für eine BO105 mit 1800mm Rotor zusammen zu stellen.
    Nun bin ich auf der Suche nach einen 4 Blattkopf der 1400 U/min verkraftet.
    Könnt ihr mir da einen Empfehlen, der Vstabi geeignet ist?
    Gruß Stefan
    FUN SCALE BO?
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Roger
      Roger
      Hi 4 Blatt-Treiber,
      vor mir liegt jetzt gerade der Kopf 704/34 , 12mm mit 14er Blatthalter und der GFK Satz Blätter 404/53 mit1800mm, rechts mit Mitnehmer ca. 0,6 Kilohuhn...
      Und der fliegt auch ohne V-Stabi...
      Der Satz kommt jetzt so auf meine Super Puma.
      • Euroheli
        • 30.09.2002
        • 162
        • Hans
        • Gaimersheim
        Zitat von Icebear Beitrag anzeigen
        Hast du denn den 10er oder den 12er Kopf?
        Beim 10er hatte ich nämlich auch die Antwort, dass das gehen würde. Beim 12er dann der Aufpreis.
        Richtig, hab den 10er. Wusste ich nicht, das es beim Kopf für 12mm-Welle Aufpreis kostet.
        Grüsse Hans
        NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
        • Icebear
          • 05.02.2008
          • 486
          • Jürgen
          • MFC Ikarus Geilenkirchen
          Ich auch nicht
          Wer weiß, vielleicht hatte ich auch einfach beim zweiten Mal den falschen Mitarbeiter dran. Jetzt ists passiert...
          • Schoppy
            Schoppy
            Ich denke, der Kopf von Jürgen Schwing dürfte auch noch eine Möglichkeit sein...
            Persönlich habe ich ja für meine EC145/LUH72 auch noch nichts passendes gefunden. Die Auswahl schankt noch zwischen M-Copter, Peka, HeliFactory oder Benda...
            Wie heißt es so schön: Wer die Wahlt hat, hat die...
            • Stef486
              Stef486
              Danke für eure ganzen Vorschläge.
              Werde wahrscheinlich erstmal den von Vario nehmen.
              Die BO ist jetzt übrigens ein FunScale EC145 geworden, habe am Sonntag den Rumpf bekommen (-;.
              Gruß Stefan
              • etan30
                • 29.07.2001
                • 466
                • Ed
                • Venlo (NL)
                Hallo Stefan,
                Ich hab zur zeit noch den Vario kopf verbaut, aber weil ich ein abfluggewicht von 13kg hab hab ich mich entschieden um einen voll alu zu nehmen und den von Jurgen Swing zusammen mit den M-blades. Ich kenne schonn mehere die den Orginal Vario Fliegen aber wichtig ist zu beachten auf das abflug gewicht. Solte es uber 10kg gehen wurden ich den Vario nicht empfehelen.
                Mfg
                Ed
                Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Der Hirobo Kopf ist auch ganz gut. Sieht dazu auch noch sehr chic aus ;-)
                  • Stef486
                    Stef486
                    Na an 10 kg Grenze werde ich schon kommen, hält das der Vario Kopf dann noch aus, wenn man ihn etwas härter rannimmt?
                    @RV Den Mikado Kopf den du auf deiner BO hast gefällt mir auch gut. Weiß man da schon ob der aus dem Prototypenstatus in Serie geht?
                    Gruß Stefan
                    • Icebear
                      • 05.02.2008
                      • 486
                      • Jürgen
                      In der Bedienungsanleitung für meinen Vario 4-Blatt Kopf (12mm) wird von Blättern mit bis zu 2,50m Rotordurchmesser gesprochen. Also sollte bei nem 1,80m Heli auch bei über 10kg wohl kein Problem auftreten.
                      • Soules
                        Soules
                        ruf doch mal Ludwig Benda an (benda-gmbh.de)
                        MFG Stefan
                        • Stef486
                          Stef486
                          @ soules ein paar Infos mehr wären schon nicht schlecht. Kann zumindest auf der Homepage nichts über 4 Blattköpfe finden.
                          Gruß Stefan
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            Auch ein toller Kopf, wie ich finde:
                            Hab heute von G. Knipprath einige Infos abgefragt.
                            Preis 550 Euro, Taumelscheibe 120 Euro, der Mitnehmer soll von Vario oä genommen werden.
                            Lieferzeit 14 Tage.
                            Der Kopf soll unempfindlich für Schwingungen sein, da er an jedem Blatthalter ein Schlaggelenk hat. M-Blades sollen damit kein Problem sein.
                            Als Blätter für einen Scale-Heli empfiehlt Knipprath 800er S-Schlag.
                            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                            • Schoppy
                              Schoppy
                              Also ich habe mich nach langer Suche ebenfalls für den Kopf von Schwing in Verbindung mit M-Blades entschieden. Hier mal ein Foto des Kopfes...
                              • Stef486
                                Stef486
                                Was nochmals erwähnen möchte ist , dass ich VStbi mit vollsymmetrischen Blättern fliegen möchte.
                                Wie sind den da eure Erfahrungen mit den unterschiedlichen Systeme?
                                Gruß Stefan
