Und wieder endsteht eine UH 1D
  • MichaA4
    MichaA4
    #826
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Aber wie ich das dann weis.
    Was machen die Fotos
    He Schnuckel der Micha muss noch ein wenig kohle verdienen.
      Zitat von MichaA4 Beitrag anzeigen
      Wenn du fliegst weisst du es
      Es paßt perfekt
      Auch im Flug alles ok.
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        #828
        bei meiner konnt ich mit mühe und not nen zeigefinger dazwischen quetschen war aber ok...
        caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
          Es sind genau 10mm
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #830
            Hallo Micha,
            fliegst du so Mörderdrehzahlen das die Blätter im flug 10mm länger werden
            selbst 2-3mm sollten noch reichen.
            Gruß frank
            GruÃ? Frank
              Zitat von F.Pock Beitrag anzeigen
              Hallo Micha,
              Gruß frank
              Jo Frank. Idl 1 so bei 1900 und Idl 2 dann bei 2300
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                #832
                das bezweifel ich aber
                im rundflug gibt es mit sicherheit verwindungen vom rumpf...
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  #833
                  mh will ich nicht drüber streiten. Ich würde auch etwas mehr Abstand lassen, denke aber wenn der Rumpf richtig aufgebaut ist , sollte sich das nicht so arg verwinden.
                  Gruß Frank
                  GruÃ? Frank
                    Also bei TicTocs schlägt nix an
                    • ThomasD
                      ThomasD
                      #835
                      Hi Micha,
                      hast Du vielleicht ein Video davon
                      Thomas
                        Zitat von ThomasD Beitrag anzeigen
                        Hi Micha,
                        Thomas
                          Und wieder endsteht eine UH 1B
                          So jetzt bringen wir mal einen Zossen nach 4 Jahren Standzeit wieder auf Vordermann damit er wieder Luft schaufeln kann.
                          So ein Toni Clark Motor macht schon gut Druck. Hätte ich nicht erwartet.
                          Und Umbau auf FBL wird auch direkt gemacht .
                            2.
                            Frage ?
                            Sind Schläuche für Nitro auch Benzin tauglich ?
                            Zuletzt geändert von helipower59; 08.07.2012, 17:55.
                            • guterolli
                              • 23.06.2006
                              • 24
                              • Gerhard
                              #839
                              Hallo Micha,
                              nein sind sie nicht. Sie weiten sich durch das Benzin und werden weich. Dadurch rutschen sie vom Anschluß runter. Wenn sie zu lange mit Benzin in Kontakt sind fangen sie an sich aufzulösen.
                              GruÃ? Gerd
                                Mechanik auf BLS umgerüstet und HC3SX geproggt.
                                Fertig zum Einbau.
