Gibt es noch eine andere Blackhawk auÃ?er von Century?
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    #61
    AW: Gibt es noch eine andere Blackhawk außer von Century?
    Servus Icebear,
    also die Decals sind dünne Kleber. Keine Wasserschiebebilder.
    Die haben eine Transparente Folie obendrauf mit der du den Kleber plazierst und
    nach dem aufbringen abziehen kannst. Wenn man die Stellen wo der Kleber drauf kommt
    vorher mit Spülmittel benetzt, kann man die Kleber auch noch leicht verschieben.
    Die Decals waren so wie ich das gesehen habe auf zwei verschiedene Arten gemacht.
    Die Linien, Zierstreifen, Pferdekopf am Heck,Flammen usw. waren mit dem Schneidplotter
    gemacht. Rescue-Schriftzüge und das Wappen sind vermutlich Digitaldrucke mit Schneidplotter
    ausgeschnitten.
    Ich habe Callie eine CDR (Corel Draw) Datei vorab zur Ansicht geschikt. Diese habe ich selber
    erstellt und erst mal auf Papier ausgedruckt um die Größen festzulegen.
    Als er dann sein OK gab und ich noch ein paar Größenanpassungen vorgenommen habe gings los.
    Ich muss sagen, für 21 Euro inkl. Versand ist das eine Top Arbeit gewesen.
    Die Kleber haben aber vermutlich einen Nachteil.
    Wenn du Nieten auf dem Rumpf hast, glaube ich nicht, das die sauber anliegen.
    Für Wasserschiebebilder gibts ja Weichmacher. Ob das bei diesen Decals auch funzt weiß ich nicht.
    Glaube ich aber eher nicht.
    Ich werde nächste Woche noch den Klarlack draufmachen und an den Triebwerksauslässen was
    farblich gestalten.
    ßber altern des Rumpfes habe ich auch schon nachgedacht, da ich aber nicht genau weiß wie das geht habe ich mehr Angst den Rumpf zu versauen.
    Gruß Volle
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #62
      @ Marco
      Kannst du im Geschäft in der Lehrwerkstatt eigentlich was drechseln lassen?
      Sollte noch zwei Teile haben.
      Gruß Volle
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        • MFC Ikarus Geilenkirchen
        #63
        *doppelpost*
        Zuletzt geändert von Icebear; 10.03.2010, 12:07.
        • Icebear
          • 05.02.2008
          • 486
          • Jürgen
          #64
          Hat jemand vielleicht eine Idee ob es etwas gibt was ich als Heckfahrwerk nehmen könnte?
          Hab mich im Scale-Bereich mal umgeschaut, aber nichts gefunden was ich als Heckfahrwerk für meine Blackhawk nehmen könnte. Die sind immer anders gebaut.
          Jürgen
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            #65
            Puuh,
            da wirst du um selber löten nicht drumrum kommen vermute ich mal.
            Weiß leider momentan auch nichts.
            Gruß Volle
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              #66
              Jürgen
              http://www.rc-heli.de/board/attachme...1&d=1268219125
              Hallo Jürgen,
              vielleicht kannst du hieraus was basteln:http://www.hopemodell.ch/zubehoer/_q..._show/__p.aspx
              Grüße Tommi
              • Icebear
                • 05.02.2008
                • 486
                • Jürgen
                #67
                Die interessanten davon sind von Eurokit. Das Programm von denen habe ich schon mehrmals von vorne nach hinten und wieder zurück durchsucht. Als Umbaubasis habe ich auch ein Teil gefunden was gehen könnte: click mich
                Hatte es auch schon im Warenkorb und fast bestellt . Allerdings kamen dann nochmal über 20 Euro Versand dazu. So wäre ich mit Auslandsüberweisung und allem drum und dran bei 110 euro gewesen, nur für ein Heckfahrwerk was eigentlich noch viel zu groß ist. Das ist mir zumindest bisher noch viel zu viel. Erstmal weiter suchen.
                Danke aber für den Link!
                Jürgen
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  #68
                  SEAHAWK DOWN SEAHAWK DOWN
                  Leider ist mir heute aus noch ungeklärten Gründen meine Seahawk abgestürzt.
                  Ich kann euch gar nicht sagen wie mich das ankotzt wenn ich daran denke wie
                  viele Stunden ich in dieses Projekt investiert habe.
                  Sie ist aus ca. 10m Höhe direkt senkrecht durchgesackt und ziemlich heftig
                  genau auf einen Pfosten der in der Wiese steckte eingebombt.
                  Wie gesagt, wir sind völlig ratlos was die Ursache angeht.
                  Rein gefühlstechnisch hätte ich gesagt, das der Heli einfach voll Pitch nach
                  unten gegeben hat.
                  Es war keinerlei Drehzahleinbruch zu hören.
                  Das Ritzel am Motor hat seine beste Zeit hinter sich, ich kann aber nicht sagen
                  ob das vor oder nach dem Einschlag passiert ist.
                  Das ist eigentlich das einzige defekte Teil das ich an der Mechanik selber ausmachen
                  kann. Vom Rest z.B. Rotorkopf sieht man ja nicht mehr viel.
                  Na ja, geteiltes Leid ist halt halbes Leid.
                  Ich habe den Heli jetzt gerade mal komplett auseinandergenommen.
                  Eventuell versuch ich mal den Rumpf wieder zu richten.
                  Das Flugbild war bis zum Einschlag einfach genial.
                  Hier mal ein paar Bilder von nem Handy
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #69
                    Mein Beileid, watt muss dieser Mistpfosten auch ausgerechnet da stehen.
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      #70
                      Das bricht mir fast das Herz - BEILEID!
                      Eigentlich wollte ich heute meine Jayhawk noch ausführen, aber jetzt schau ich doch lieber mal Fussball.
                      Ich wünsche Dir gute Nerven beim Wiederaufbau!
                      Gruß Jens
                      • ulc22
                        • 05.09.2002
                        • 901
                        • marco
                        • Ulm u. Umgebung
                        #71
                        Servus Volle,
                        Verdamte Kacke! Das sieht mal richtig übel aus.
                        Aber das wird schon wieder- ich hab noch Harz und GFK Matten hier.
                        Der nächste Winter kommt bestimmt.
                        Grüßle Marco
                        • Icebear
                          • 05.02.2008
                          • 486
                          • Jürgen
                          #72
                          Ach du Scheiße!
                          Mensch das tut mir wirklich sehr sehr leid! Du hast mein volles Mitgefühl. Vor allem wenn du noch nicht mal weißt was los war, hättest du dich versteuert... ok gehört dazu, aber so
                          Kopf hoch.
                          Jürgen
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1546
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            #73
                            Hallo Ice,
                            also versteuert habe ich mich auf jeden Fall nicht.
                            Ich habe mich zu dem Zeitpunkt eigentlich im Schwebeflug befunden.
                            Ich habe den Rumpf jetzt mal komplett mit allen Teilen wieder zusammengesteckt.
                            Da steckt einfach zu viel Geld drin. Ich werde den Versuch wagen den
                            Ich werde berichten.
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #74
                              Hatte ähnliches bei meiner NH, wie bei dir nur das Zahnrad ab. Hab die Mechanik jetzt komplett neu gebaut mit Alu Lagerböcken und alles penibel auf passendem Spiel eingestellt.
                              War bei mir ähnlich das der Heli aus ca. 3m beim Schweben einfach runter fiel wie ein Sack.
                              MFG Sebastian
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #75
                                Moin Volle,
                                echt total scheisse, die hat sooo geil ausgesehen!
                                Aus solidarität musste ich meine Agusta auch gleich noch zerstören beim zweitflug
                                Hab dir hier noch die Bilder, die ich mit meinem Handy geschossen hab
