Gibt es noch eine andere Blackhawk auÃ?er von Century?
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Gibt es noch eine andere Blackhawk außer von Century?
    Blackhawk Down, Blackhawk Down
    gestern war es so weit. Ich habe mal einen Erstflug riskiert.
    Kurzes Video : http://www.cliphost24.com/videoclip-091021191830.html
    Leider habe ich beim Ersten Start nach kurzem Schweben gleich mal das Fahrwerk mächtig verbogen. Im Video hängt das Fahrwerk schon auf halb acht.
    Erste Schwebeversuche waren nach anfänglichen Problemen mit der Drehzahl
    kein wirklicher Spaß.
    Auserdem ist mein Rondo noch nicht optimal abgestimmt. Steuerbewegungen kommen nur
    zaghaft am Rotor an.
    Ein Problem ist auserdem noch die Steifigkeit des Rumpfes.
    Hier gleich mal einen Tipp an alle die gerade den Rumpf geordert haben.
    > AUF JEDEN FALL DEN KOMPLETTEN HECKAUSLEGER BIS HOCH ZUM HERO VERSTEIFEN <
    Ich habe in meinem Heckausleger bis zur Adapterplatte des Winkelgetriebes zusätzlich
    GfK einlaminiert. Es ist aber sehr wichtig auch den Knick des Heckauslegers zu versteifen.
    Hier ist der Rumpf dem kompletten Moment des HeRo ausgesetzt. Im Video erkennt man das
    vibrieren meines Auslegers.
    Da werde ich wohl als erstes Hand anlegen.
    Fahrwerk muss natürlich auch noch neu gemacht werden.
    Mit der Mechanik und dem 4-Blatt-Kopf hat eigentlich nach ersten Eindrücken alles super
    gepasst. Jetzt werde ich die nächste Zeit wieder im Hobbyraum verschwinden und alles
    verarbeiten.
    Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen. Ein Erstflug mit einem solchen Projekt lässt zumindest mich um Jahre altern.
    Berichtet bitte auch von euren UH60ern.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      na das ist der Vogel das erste Mal in der Luft.
      Sieht aber echt noch sehr schwammig aus.
      Welche Blattlänge und welche Drehzahl fliegst du?
      Welche Komponenten setzt du eigentlich ein?
      Wie meinst du das mit dem Heck laminieren. Hast du es komplett von außen nochmal mit GFK Matten versehen?
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        nein, ich habe den Heckausleger montiert und von innen noch mal eine Lage GfK einlaminiert.
        Damit der Heckausleger auch richtig fest mit dem Rumpf verbunden ist.
        Nur zusammenschrauben war mir zu heikel.
        Ich habe aber mit dem Laminat bei der Halteplatte für das Winkelgetriebe aufgehört.
        Das ist denke ich erst mal ein Fehler.
        Macht mal den Test. Haltet den Heckausleger fest und bewegt dann oben am HeRo hin und her.
        Dann kann man ziemlich gut erkennen das genau im Knick hoch zum HeRo das ganze ziemlich labil ist. Hätte mir eigentlich schon früher auffallen sollen. Ich werde also im Knickbereich des Auslegers noch mal alles versteifen.
        Ja der Heli fliegt noch recht schwammig. Habe das Video wegen der Größe beschneiden müssen. Am Ende habe ich das ein wenig ruhiger hinbekommen. Wird sich aber noch ändern. Ich habe warscheinlich im Rondo noch zu viel Expo gehabt. Auserdem muss ich vermutlich mit der Stick Sensity noch ein wenig spielen. Dazu befrag ich aber erst mal Ron Sebastian befor ich an einer Einstellung dreh.
        Verbaut habe ich den Graupner Compact 655 Motor mit passendem Compact Regler.
        Blätter sind 660mm S-Schlag von Airtec.
        Drehzahl wird bei ca. 1500 liegen. Muss ich aber noch mal genau messen beim nächsten mal.
        • Icebear
          • 05.02.2008
          • 486
          • Jürgen
          • MFC Ikarus Geilenkirchen
          Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug!
          Soweit wäre ich auch schon gerne. Danke für die Tipps mit der Versteifung. Hatte sowieso vor das zu machen. Aber ob ich bis ganz hinten/oben gegangen wäre weiß ich auch nicht. Jetzt mache ich es natürlich auf jeden Fall.
          Ich bin gerade dabei die Triebwerksauslässe zu modellieren. Gar nicht so einfach, da ich keinerlei Erfahrung mit Balsa habe. Wird aber langsam
          Ein paar Bilder gibts hier: klick mich
          Sobald es sich lohnt werde ich aber auch hier posten, falls erwünscht.
          Jürgen
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Hallo icebear,
            das sieht doch schon ganz gut aus.
            Das wird schon.
            Ich schneide meinen Heckausleger heute mal auf und laminier noch ein
            bischen rein.
            Mit dem Rondo habe ich mich jetzt auch mal ausführlich beschäftigt und denke
            die nächsten Flüge sehen dann ein wenig ruhiger aus.
            Ich muss halt noch ein neues Seiten-und ein Heckfahrwerk neu bauen.
            Hatte aber noch Glück, hätte auch mehr kaput sein können.
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              @ Icebear Wo sind Bilder ? Will Bilder sehen.
              @ kleiner pilot Hast du die Datei brauchen können?
              So, nachdem ich meine Fahrwerksbeine neu hergestellt und eingebaut habe
              bin ich heute noch einmal bei gefühlten minus 40 Grad aufs Flugfeld gegangen.
              Komischerweise war mir als ich den Gashebel reinschob schlagartig sauwarm.
              Hier also ein kleines Vid vom Zweitflug:
              Muss zwar trotzdem doch ein wenig an den Einstellungen feilen aber es wird langsam.
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                #37
                Servus,
                Na das sieht doch schon lecker aus!
                Grüßle Marco
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  #38
                  das sieht doch schon super aus.
                  Deine Datei war sehr hilfreich. Superdetailiert.
                  Bei mir lohnt es noch nicht bilder einzustellen, aber wenn es so weit ist, kommen welche.
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    #39
                    Boah bin ich neidisch . Soweit wäre ich auch gerne.
                    Nochmal Glückwunsch zum erfolgreichen Erst- und Zweitflug! Sieht doch schon ganz gut aus. Der Schwebeflug ist doch recht stabil. Nur der Rundflug ist noch wackelig, aber das wird wahrscheinlich am hohen Puls liegen, oder? Zumindest bei mir wäre das so .
                    Ein paar Fragen zu Maßen:
                    Wie groß ist der Abstand von Blatthalterschraube zu Blatthalterschraube bei deinem Kopf?
                    Wie groß ist der Außendurchmesser von deinem Heckrotor insgesamt?
                    Wieviel Abstand hast du zwischen Heckrotor- und Hauptrotorblattspitzen?
                    Danke schonmal fürs Nachmessen.
                    Von was für Dateien redet ihr? Hmm? Ihr werdet mir doch keine Details vorenthalten?
                    Jaja, ok .
                    Heute Abend wirds bei mir interessant. Ein Fliegerkumpel kommt vorbei und wir werden mit dem Laminieren anfangen. Habe das noch nie gemacht, deshalb wird er mich in die Kunst einweisen. Wir werden dann die Balsaelemente einlaminieren damit sie mit der Zeit nicht "vergehen". Die nächsten Tage werde ich dann mit schleifen verbringen um die heutige Form wieder herzustellen. Danach gibts dann neue und vor allem interessantere Bilder.
                    Aber mal vorab:
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #40
                      Hallo Icebear
                      Die Datei war eine PdF-Datei Blackhawk in Detail.
                      Wenn du die brauchst einfach kurz ne PN.
                      Abstand Blatthalteschrauben Rotorkopf 205mm
                      Heckrotordurchmesser 285mm
                      Abstand HeRo-Blattspitze ca. 160mm
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        #41
                        Auf die Teile warte ich schon seit Monaten - allerdings in Metall. So wie's aussieht, wird's wahrscheinlich Weihnachten werden bis die fertig werden.
                        • Icebear
                          • 05.02.2008
                          • 486
                          • Jürgen
                          #42
                          Hallo Icebear
                          Ja, die hätte ich natürlich gerne . Ich schicke dir gleich ne PM mit meiner E-Mail Adresse.
                          Zu deinem Rotorkreis. (Danke dür die Daten!)
                          Du fliegst ja 660 Blätter sagtest du. Ich hatte bei mir vor noch etwas größer zu werden (mit 12S bin ich Antriebstechnisch ja gut gerüstet). "Scale" wäre bei unseren 1:10 Rümpfen ja 163,6 cm. Da ich mich jedoch nicht traue den "Scale" Abstand von Heckrotor zu Hauptrotor nachzubauen (der originale Blackhawk hat hier ganze 7 cm (sieben Centimeter!!!) Abstand) reicht es mir auch etwas kleiner.
                          Aber so an 700er Blätter hatte ich schon gedacht. Dann wäre ich bei deinen Daten bei 8cm Abstand. Leider kann ich jedoch keine S-Schlag Blätter in der Größe finden die ich nehmen kann. M-Blades (war eigentlich meine erste Wahl) wird bei V-Stabi von ab geraten. Deine Airtec gibts nur bis 660mm. Und Vario... find ich irgendwie recht teuer für die alten Teile.
                          Kennt jemand noch andere S-Schlag Blätter? Auf symetrisch habe ich bei nem Scale Heli keine Lust. Dann bleibe ich lieber bei den 660ern wie du sie drauf hast.
                          Jürgen
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1546
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            #43
                            Hallo Icebear,
                            700er Blätter weiß ich jetzt gerade nicht wo es die gibt, musst aber aufpassen wenn dir das so wichtig ist. Wenn du einen anderen 4-Blatt Kopf wie den Robbe nimmst, dürfte der Bolzenabstand
                            am Kopf weniger sein. Der Robbe-Kopf war meines Wissens nach am größten.
                            Vario,OF und wie sie alle heißen waren glaube ich immer noch kleiner.
                            Wobei ich bis jetzt noch nichts negatives über den Kopf sagen kann.
                            Nur das er preislich sehr atraktiv ist.
                            Meine Erfahrungen beschränken sich aber auf ca. 10 min. Rundflug mit dem Kopf.
                            Datei kommt.
                            • mpack
                              Junior Member
                              • 22.07.2009
                              • 9
                              Bei http://www.scaleflying.com/category_s/126.htm gibt es bald eine Blackhawk für die 600-er Größe.
                              Gruß Michael
                              Zuletzt geändert von mpack; 04.11.2009, 13:19.
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #45
                                Gibt es auch einen Blackhawk in der Größe um 1,80? Hab da noch nix gefunden.
                                MFG Sebastian
