Logo 10 XL in Funkey Agusta 19 Semiscale
  • reinhpe
    reinhpe
    AW: Logo 10 XL in Funkey Agusta 19 Semiscale
    Zitat von ipaule Beitrag anzeigen
    Hier mal ein Video. Beim langsamen Rundflug für die Kamera, wie hier verbraucht die Agusta mit 3350gr. nur ca. 320W. Wenn ich etwas flotter fliege an die 400W. Allerdings ohne Kunstflugeinlagen.
    http://www.youtube.com/watch?v=AxZdvdiQ0ww
    Schöner Flug! Der Heli sieht wirklich schön aus... Welche Blätter hast du drauf?
    Peter
    • ipaule
      ipaule
      Ich fliege 550er S-Schlag Blätter von Helitec.
      Ralf
      • Werdenfelser
        • 25.11.2003
        • 397
        Guten Morgen,
        wirklich schön Dein Heli!!!
        Der Logo ist einfach eine super Rumpf-Mechanik, vor allem der Sound.
        Ich habe einen in einem Ecureuil-Rumpf und der ist wesentlich besser zu fliegen als mein Rex600 im Funkey-Gehäuse.
        Seit letzter Woche fliege ich mit 6s3p Konions (3900mAh) anstatt 16 Zellen NiMH.
        Die Fugzeit stieg von 8 auf 15(!) Minuten bei 1500 Upm.
        Viel Spaß noch damit!
        Stefan
          @Stefan,
          kannst du mal noch ein paar Infos dazu geben?
          Welcher Rumpf, Motor, Blätter, Gewicht etc.
          Markus
          • ipaule
            ipaule
            Alle Infos stehen im Baubericht. Der Link dazu ist im allerersten Post dieses Threads. Aber hier nochmal:
            Ich bin bisher noch nicht mehr als 9 Minuten geflogen mit 1600UPM. Aber muß auch nicht mehr als 2500mAh nachladen. Ich denke auf so 13 Minuten könnte ich auch kommen mit 5s3p 4800mAh bei 1600UPM.
            Ralf
            • Werdenfelser
              • 25.11.2003
              • 397
              Hallo Markus,
              sorry habe erst jetzt wieder reingeschaut.
              Also es ist ein Logo 10 XL mit 550ger S-Schlag-Blätter, Tango 45-10 und
              Jazz 55-6-18. geht wirklich sehr gut und hat dabei einen schönen Sound!
              Wenn noch Fragen bestehen, nur zu
              Viele Grüße,
              Stefan
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #37
                der Thread ist zwar schon eine Weile her aber bei dem Wetter geht endlich weiter.
                * Der Mechanikträger ist nun fertig und wird in Kürze eingeharzt
                * die Heckflosse ist nach einigem Grübeln nun eingeklebt, dazu hab ich Teile der Heckrohrhalterung verwendet.
                * Das ACL am Heck ist fertig und besteht aus einer 3W LED, in die 5mm LED Halter am Rumpf hab ich 3,4x3,4mm 1W LED's eingebaut.
                * das Rumpfvorderteil wird nun mit vier 6x5mm Magneten gehalten
                was mir noch fehlt ist eine Idee wie ich die Landescheinwerfer in die Stummelflügel bekomme. Ich will je Seite eine 3W LED einbauen.
                Durch den Umbau des Logo mit hochgelegtem Heck komme das ganze sehr tief in den Rumpf so dass oben nicht viel rausschaut.
                Zuletzt geändert von HeliTamer; 29.12.2009, 18:56.
                • ipaule
                  ipaule
                  #38
                  Das hochgelegte Heck ist gut. Mach ich bei einem neuen Projekt auch. Allerdings ist für 2010 erst mal ein Hausbau geplant. Werde wohl in nächster Zeit wenig zum Basteln und Fliegen kommen. Aber das größte Zimmer im Haus wird der Bastelraum.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #39
                    das Haus hab ich zum Glück schon hinter mir, da wirst wirklich zu nix mehr kommen....
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #40
                      So das schlecht Wetter hilft...
                      * das Spanntengerüst ist nun fertig..
                      * der Probeeinbau des Logo 10 Chassis samt Fahrwerksservos und SoundBox
                      das Servo für das Bugrad musste ich verlegen damit ich den Akkuhalter weit nach vorn bringen konnte, an sonst war alles noch sehr hecklastig. So geht ohne Blei in der Nase.
                      * das Landelicht in den beiden Stummelflügeln ist nun auch fertig, die beiden LED's musste ich aber auf einem ALU Winkel unterbringen da jede ca. 3W hat gut gut warm wird.. dafür ist alles auch schön hell..
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        #41
                        So der Hubi ist nun quasi fertig zum Einfliegen.
                        dann folgen weitere Scale Aus und Anbauten sowie die "Turbinen"-Sound Ausrüstung.
                        Zu guter Letzt wird dann noch ein Vier Blatt Kopf drauf kommen.
                        Unsicher bin ich mir ob ich den Dom oben an der Mechanik überhaupt festmachen soll. Das Ganze hält unten recht gut. Wie ist euere Meinung?
