T-Rex 600 mit Hughes Rumpf vibrationen
  • Flieger
    • 31.08.2007
    • 41
    • thomas
    AW: T-Rex 600 mit Hughes Rumpf vibrationen
    Hallo Detlef,
    als Akku habe ich einen Flightpower mit 5000 mAh und Align Carbonblätter drauf. Die Flugzeit liegt so bei ca.8 min (+ca.1,5 min.reserve) bei 1550 U/min. Er liegt super in der Luft und ist schön zu fliegen. Die Arbeit hat sich gelohnt,und ich habe `ne Menge dazu gelernt.
    Gruß Thomas
    • cladiju
      cladiju
      Ich hätte mal eine Frage an euch.
      Meine Kufen zittern ein wenig, ist das bei euch auch so?
      Ist aber nicht immer so. Wie weit schauen eure Kufen hinten raus?
      Sonst fliegt meine Hughes super nur ab und zu dieses leichte Zittern an den Kufen.
      • Flieger
        • 31.08.2007
        • 41
        • thomas
        ich habe die Kufen hinten 7cm rausstehen. Ein ganz leichtes wackeln an den Kufenspitzen habe ich nur wenn ich die Kopfdrehzahl über 1600 U/min eingestellt habe. Zur Zeit habe ich den Regler bei 65% stehen, deshalb bin ich noch auf der Suche nach einem anderen (kleineren)Motorritzel. Ansonsten keinerlei probleme mehr bezüglich Vibrationen.
        • zab
          zab
          • 20.01.2006
          • 338
          • Claus
          • MFCO homebase Oberottmarshausen
          Servus,
          ich hab jetzt auch seit Wochen mit Vibs in meiner Breitling Hughes gekämpft. Mechanik ist eine Airskipper auf Elektro mit Kontronik Motor umgebaut.
          Folgende Erkenntnisse habe ich gewonnen.
          HeRo muss komplett feingewuchtet werden. Vibs von dort selbst kleinste haben eine große Auswirkung.
          Weiche Dämpfung einbauen.
          Habe jetzt M-Blades halbsym. gewählt. Bin mit der Drehzahl auf 1500 runtergegangen. Jeztz passt die Geräuschkulisse.
          Rumpfbefestigung am Domspant mit Gummischwingelementen, nicht starr.
          Heckrohr muss am Rumpfende ziemlich fest gelagert sein. Hab mit nem Schraubendreher Schaumstoffabschnitte reingequetscht.
          Das hohle Gelilde aus Seiten und Höhendämpfungsflosse ist Schei...e.
          Zum Fliegen nehme ich die Höhendämpfungsflosse ab, dann sind die Vibs fast ganz weg. Mit Flosse hatte ich je nach Drehzahl übelste Vibrationen.
          Gruß Claus
          Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
