ich habe ein kleines vibrationsproblem mit meinem Rumpfmodell. Ich habe mir einen T-Rex 600 mit einem Hughes 500 Rumpf aufgebaut und den wollte ich heute mal einschweben. Funktionstest hat alles einwandfrei funktioniert, hochdrehen tut er auch ganz ruhig aber wenn ich dann Pitch gebe und das Modell minimal vom Boden abgehoben hat fängt der ganze Rumpf an sich wie wild zu schütteln (Blattspurlauf ist einwandfrei). Den Regler habe ich dabei auf 80% eingestellt. Ich habe dann die Drehzahl mal auf 90% eingestellt um zu testen ob es dann besser wird was aber leider nicht der Fall war. Da ich noch nicht so fit bin im Umgang mit einem Heli (Schweben,Nasenflug ok,jetzt übergang zum "kurven") wollte ich mal nachfragen was es sein kann. Ich habe das gleiche Modell nochmal ohne Rumpf (exakt die gleichen Einstellungen) und der liegt absolut ruhig in der Luft ,daher schliesse ich ein Einstellungsproblem aus. Ich hoffe das man mir vielleicht ein paar Tips geben kann was es sein kann.
gruß Thomas
