Airwolf steht im Hangar ;)
  • waldi2503
    waldi2503
    #61
    AW: Airwolf steht im Hangar
    Hallo Oli!
    Vielen Dank! Klasse! Danke!
    Wie hast denn den Rotorkopf runter gesetzt? Kann man ja nicht einfach abschneiden?!
    Gibts etwa eine kürzere Rotorwelle? Oder wie machst das?
    Waldi
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      #62
      Hallo Waldi,
      klar einfach abschneiden
      Ich hab die Rotorwelle auf ner Drehbank 2cm abgedreht und dann das Querloch neu gebohrt. Dann noch das Zentralstück abgefräst, neu geschlitzt und gebohrt, damit Platz für den Mitnehmer entsteht. Das ganze untere Zeugs am Zentralstück brauchts nicht mehr, wenn man ohne Paddel unterwegs ist.
      Oli
      GruÃ? Oli
      - Remember our Veterans -
      • waldi2503
        waldi2503
        #63
        Jo spinn i? Kein Scheiss?
        Wahnsinns Arbeit Toll gemacht!
        Seh ich Dich und den Wolf heuer in St. Johann?
        Waldi
        • Schoppy
          Schoppy
          #64
          Super...der Wolf ist echt schön geworden!
          Da kann man wirklich schon fast neidisch werden...
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            #65
            Hallo Waldi,
            St. Johann hab ich mir für dieses Jahr fix vor genommen. Will auf jeden Fall dabei sein. Und dann nicht nur mit dem Wolf. Hab da noch anderes Projekt kurz vor der Fertigstellung :-)
            Oli
            GruÃ? Oli
              Zitat von amol Beitrag anzeigen
              Hallo Waldi,
              Oli
              Schön geworden dein Wolf,
              aber warum läßt du die Antennen nach unten raus schauen.Der Rumpf ist doch aus GFK.Das ist nur bei CFK -Rümpfen notwendig.
              • amol
                • 24.11.2007
                • 914
                • oliver
                #67
                Hab's mir erst auch überlegt. Etwas CFK ist ja im Rumpf und optisch stört es mich nicht wirklich. Bei den Trainern hab ich die Antennen auch einfach unter der Haube und noch nie Probleme gehabt. Hier wollte ich einfach sicher gehn.
                Oli
                GruÃ? Oli
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  #68
                  Hi Oli
                  Hast du auch die HS 225bb auf dem Einziehfahrwerk ?
                  Gruß Thomas
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    #69
                    Hallo Thomas,
                    ne, ich hab da glaub ich Futaba 3115 (oder so ähnlich) drauf. Die hatte ich noch aus irgend einem Set.
                    Oli
                    GruÃ? Oli
                    • Dingydigger
                      Dingydigger
                      #70
                      Toll Oli! Wirklich ein traumhafter Helikopter, den Du da gebaut hast. Wieviel Luft hat der Heckrotor denn bis zum Boden? Und reicht der schlanke Heckbügel aus um einen Bodenkontakt des Heckrotors zu verhindern, wenn man mal wegen Wind etwas zu hecklastig landet? Sieht mir sehr filigran aus...
                      • amol
                        • 24.11.2007
                        • 914
                        • oliver
                        #71
                        Also wenn der Wolf mit dem Fahrwerk am Boden steht sind da etwa 7cm Luft zwischen Heckrotor und Boden. Der Heckbügel hat eher dekorativen Charakter, zumal der 9cm Luft zum Boden hat und damit der HeRo auf jeden Fall vorher Feindkontakt erhält.
                        Oli
                        GruÃ? Oli
                          Oli
                          Bei meinem Wolf habe ich den Bügel einfach etwas verformt.
                          Und schon kommt der HR nicht mehr als erstes auf den Boden
                          • hasansemra2
                            hasansemra2
                            #73
                            Eine Frage. Bin eben dabei mein Raptor Nitro in mein Wolf einzubauen. Hat Jemand eine Idee, wie ich am besten die Betankung und Auslass für Abgas installieren kann? Glühen über Fernglüh am Rumpf montieren sollte ja kein Problem sein.
                            • amol
                              • 24.11.2007
                              • 914
                              • oliver
                              #74
                              Zur Betankung hab ich das Tankventil von TT verwendet (siehe Bild). Das hat den Vorteil, dass bei eingestecktem "Tankrüssel" das Ventil in Richtung Vergaser schließt und nur in Richtung Tank öffnet. Damit kann Dir der Vergaser nicht voll laufen.
                              Oli
                              GruÃ? Oli
                              • hasansemra2
                                hasansemra2
                                #75
                                Acha, wo kann man sich so etwas kaufen? Habe extra eine Klappe gebaut für diese Sachen. Hätt ich dann garnicht gebraucht.
