[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    #781
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Ich konnte mir (bislang) nicht vorstellen, dass der Ebay-Progger eine spezielle Firmware hat, ist aber natürlich möglich.
    Zitat von steidlmick Beitrag anzeigen
    Ich kann es leider auf dem schlechten Foto der Auktion nicht richtig erkennen, aber da ist doch ein Jumper auf dem Programmer. Macht es einen Unterschied, ob der gesetzt ist oder nicht?
    Der Jumper trennt die 5V vom USB-Port zum dem 2313. Ich habe beide Positionen probiert und eine externe Spannungsquelle verwendet, leider auch ohne Erfolg.
    Zum Proggen benötige doch diese Leitungen, oder ?
    MOSI
    MOS0
    5V
    GND
    RST
    SLK
    Ich habe mir jetzt diesen Progger bestellt:
    USB-Programmer mySmartUSB light im Conrad Online Shop | 191406
    Mal schauen ob ich damit bessere Erfolge habe.
    GruÃ?
    NT3D
    • steidlmick
      • 16.08.2010
      • 273
      Ich weiß es auch nicht, aber ich schließe es aus der merkwürdigen Aussage in dem eBay-Angebot...
      MOSI
      MOS0
      5V
      GND
      RST
      SLK
      Ja, aber die 5V kann man weglassen, wann man extern Vcc zuführt.
      Den haben schon viele Leute erfolgreich benutzt. Aber der Programmer kann zwei verschiedene Protokolle verwenden. Entweder STK500v2 oder AVR910/911 und ich meine mich zu erinnern, dass eines davon Probleme machte.
      Du musst also auf das korrekte Protokoll achten.
      • NT3D
        • 08.12.2002
        • 998
        #783
        Fehler gefunden, er lag -wie so oft- zwischen meinen Ohren !
        Parallel zu den Datenleitungen waren schon LED's angeschlossen. Das Geblinke beim Proggen ist zwar ganz nett, aber es "versaut" den Pegel.
        Das +5V Potential der Led's während des Proggens abklemmen und dann geht es ohne Probleme...
        GruÃ?
        NT3D
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          #784
          Hat denn noch jemand Platinen abzugeben?
          Vielleicht sogar noch SMD Versionen, ich denke da an Dich -Mick- :-)
          ßbrigens, die Schaltung ist echt klasse... vielen Dank an alle, welche dieses ermöglicht haben.
          Zuletzt geändert von NT3D; 03.03.2013, 10:10.
          GruÃ?
          NT3D
          • steidlmick
            • 16.08.2010
            • 273
            Du hast 'ne PN!
            • flotec79
              • 12.05.2012
              • 119
              • Florian
              • südlich von München
              #786
              Zitat von Sycorax Beitrag anzeigen
              Und noch ein Update: Version 2.3 der Software inkl. Code Generator ist raus.
              Neu ist jetzt, dass man jetzt nach altbewährtem Muster für den Demo-Modus auswählen kann, welche Kanäle verwendet werden. Wo der Haken gesetzt ist, leuchtet es - genau wie bei den Kanal-Positionen.
              So kann man eingefahrene Landescheinwerfer im Demomodus einfach deaktivieren oder stromfressende Verbraucher ausgeschaltet lassen um die Batterielaufzeit für Ausstellungen zu verlängern. Ausserdem habe ich die Schaltfunktion des Demomodus überarbeitet. Bisher hatte er sich gemerkt, das er aktiviert wurde und konnte nur durch ausschalten der Schaltung abgestellt werden. Jetzt kann man einfach einen kleinen Schalter montieren und wie gewohnt an/aus schalten.
              Die V2.1 ist schon wieder von der Webseite verschwunden, bitte den Link zur V2.3 verwenden. Viel Spaß.
              weiß irgend jemand wo man diesen Codegenerator her bekommt. Die Seite Turbinenheli.de gibts leider nicht mehr.
              Besten Dank schon mal und ein schönes Wochenende!
              Grü�e Flo
              • mike whiskey
                • 18.05.2006
                • 84
                • Hagen a.T.W./ Hannover
                #787
                Hallo Flotec79,
                wie du vielleicht mitbekommen hast, ist Ralf leider im Februar viel zu früh verstorben (In Gedenken an Ralf Horstmann / Sycorax), daher wird es von ihm keine Weiterentwicklung und Support mehr geben.
                Ich habe mir seinerzeit den Javascript-Quelltext seiner Seite gespeichert, finde den aber auch nicht wieder. Aber zum Glück vergisst das Internet auch nichts: http://web.archive.org/web/201207020...rator-v23.html
                Ich hoffe das hilft dir etwas weiter
                Michael
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  #788
                  Zitat von mike whiskey Beitrag anzeigen
                  Hallo Flotec79,
                  Oh, das ist traurig zu lesen, bin sehr erschüttert. Ich kannte den Ralf leider nicht persönlich aber seine geniale Software wird noch viele Jahre auf den kleinen Atmel Prozessoren werkeln.
                  Ein großer Verlust für die Modellbauszene...
                  GruÃ?
                  NT3D
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    #789
                    Ich glaub ich hab den Generator bei mir zu Hause noch auf dem Rechner.
                    Ich schau heute Abend nach und werde Bescheid geben.
                    • wima
                      • 02.09.2008
                      • 389
                      • Marco
                      #790
                      Hat jemand eigentlich auch die Programm-Files, Schaltpläne usw. noch? Wäre schade, wenn man diese tolle Steuerung nicht mehr weiter verwenden könnte.
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 998
                        #791
                        Ich habe mir damals die Seite mit dem Codegenerator per Firefox geladen, leider funktioniert das Java-Skript nicht, schade schade...
                        Die Seite von archive.org funktioniert leider auch nicht.
                        GruÃ?
                        NT3D
                        • flotec79
                          • 12.05.2012
                          • 119
                          • Florian
                          #792
                          Servus Michael,
                          ja, das habe ich heute im Jeti Forum gelesen. Das ist schon sehr traurig. :-(
                          Hab grad den Javascript-Quelltext geöffnet. Supergenialsaugeil!!!!!! Genau das hilft mir sehr weiter. Besten Dank für die super flotten Antworten.
                          @wima: hab soweit ich weiß noch alles was man braucht um die Platine zu bauen (Software)
                          Flo
                          Grü�e Flo
                          • steidlmick
                            • 16.08.2010
                            • 273
                            Trotz der tragischen Umstände möchten sicher auch in Zukunft noch einige Flieger weiterhin die grandiose Beleuchtungsanlage von Ralf benutzen.
                            Ich habe noch alle Dateien (Schaltpläne, Software) und auch eine "offline-Version" des Code-Generator 2.3.
                            Allerding bin ich mir nicht sicher, in welcher Form man diese hier zur Verfügung stellen kann/darf/sollte...
                            Wie seht ihr das denn?
                            Freundliche Grüße,
                            Mick
                            • flotec79
                              • 12.05.2012
                              • 119
                              • Florian
                              #794
                              Ja, das ist eine gute Frage. "sycorax" hat alles veröffentlicht. Meiner Meinung nach dürfte das weiterhin auch kein Problem sein - ODER**??
                              Grü�e Flo
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1546
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #795
                                also ich habe noch ein paar Dateien auf meinem Rechner gefunden.
                                Im Anhang habe ich mal die Layouts der Platinenversion sowie den Bestückungsplänen mit angehängt.
                                Hoffe weitergeholfen zu haben.
