Kleiner Baubericht Bell 206L LongRanger
  • Eliot
    • 11.12.2010
    • 77
    • Udo
    • Orscholz
    #76
    AW: Kleiner Baubericht Bell 206L LongRanger
    Statusmeldung :
    das mit dem Linksdreher hab ich verworfen.
    Nachdem ich den Freilauf gedreht, den Rotorkopf "gespiegelt " und den Motor umgepolt hatte, montierte ich das Heckgetriebe auch verkehrt rum, soweit alles Top bis : der Vorlauf vom Heckgetriebe ist dadurch wegen der Schiebehülse an der Hecksteuerbrücke in die falsche Wirkrichtung.
    Also alles nochmal umgebaut auf Original,
    die Mechanik in den Rumpf eingepasst,
    die erforderlichen Ausschnitte am Heckrohr mittels Drehmel ( Proxxon )angefertigt,
    Heckrohr eingeklebt mit UHU-Endfest und verspachtelt.
    Zeitgleich habe ich die Haubenmagnete fertig verklebt und die Scheiben bis auf die Frontscheibe zugeschnitten, für die brauche ich wohl erst einen Meditationskurs oder einen Friseurlehrgang für den perfekten umgang mit einer Schere.
    Das Landegestell ist auch fertig und hat den kritischen Blicken meines Vereinskollegen Achim standgehalten und wurde für gut befunden
    Heute habe ich die auf Starrantrieb umgebaute Mechanik mit dem gestretchten 700er Rohr eingeflogen
    zu guter letzt kommt morgen mein neues FBL-System, (z.Zeit noch Paddel ), hab mich für das MSH Brain entschieden, nachdem ich viele Berichte hier im Forum und im Netz studiert hatte.
    Somit fehlt schon wieder etwas : der FBL-Kopf
    aber egal, das hat noch Zeit.
    Morgen wird dann das Heckrohr geschliffen und grundiert
    und mal wieder überlegt " Nieten und Türscharnierattrappen - Ja oder Nein "
    bis dann, euer Udo
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #77
      Nieten zu machen ist zwar viel Arbeit...aber es lohnt sich. Im nachhinein wirst Du es mit Sicherheit bereuen, wenn Du sie nicht gemacht hast...
      Chris
      • Eliot
        • 11.12.2010
        • 77
        • Udo
        • Orscholz
        #78
        Das denke ich auch, aber leider habe ich bisher nur wenige Bilder gefunden, mit denen ich die Nieten platzieren könnte oder ich " niete "einfach drauf los, was vleicht dann gar nicht mehr dem Original gleichen würde
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #79
          Hast Du schon mal unter airliners.net oder jetphotos geguckt.
          Vom Longranger sollte es doch ausreichend Fotos geben....oedr täusche ich mich da?...
          Chris
          • Eliot
            • 11.12.2010
            • 77
            • Udo
            • Orscholz
            #80
            Hi dreamdancer,
            jetzt kann ich mich nicht mehr rausreden, bin bei airliners.net fündig geworden :-)
            Werde die nächsten tage etwas recherchieren und noch ein paar details aufbringen, bevor es ans Lackieren geht.
            Heute hab ich den Rumpf ums Heckrohr geschliffen und den ganzen Heli mit Füller gelackt,
            an 2 Stellen wird noch etwas nachgebessert und wieder geschliffen, die Heck - und Seitenfinnen eingeklebt und-und-und ;-)
            Tja, wer's schnell mag , käuft fertig ...
            ich danke dir noch für den Tipp
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #81
              Bitte, gern geschehen.....man hilft wo man kann...
              Chris
              • Eliot
                • 11.12.2010
                • 77
                • Udo
                • Orscholz
                #82
                So, der " Rohbau " ist fertig
                nach vielem Schleifen, grundieren, schleifen, spachteln, Füllern, spachteln, schleifen und und und bin ich vorerst mit dem Resultat zufrieden
                • Eliot
                  • 11.12.2010
                  • 77
                  • Udo
                  • Orscholz
                  #83
                  Stand der Dinge:
                  jetzt muss ich nur noch die Heckfinne rekonstuieren, die seitlichen sind mir doch gut gelungen
                  • Eliot
                    • 11.12.2010
                    • 77
                    • Udo
                    • Orscholz
                    #84
                    Pech gehabt mit der Technik:
                    das Brain versagt den Dienst
                    habe extra eine Platte zurechtgeschnitten und eingepasst, wo es drauf montiert wird und wo man von vorne drannkommt
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #85
                      Hallo Udo,
                      freue mich schon wenn ich den fliegen sehe.
                      GruÃ?, Detlef
                      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                      • Eliot
                        • 11.12.2010
                        • 77
                        • Udo
                        • Orscholz
                        #86
                        Hi,Genesis,
                        Das dauert aber noch,
                        Werde noch ein paar Nieten setzen
                        Das mit den Bildern klappt jetzt
                        Das einzige, was mich noch etwas nervös macht, ich muss die Frontscheibe ziemlich sauber ausschneiden
                        Gruss Udo
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #87
                          Musste ich vor kurzem auch machen, es geht ganz gut wenn man grob mit ßbermaß ausschneidet und den Rest dann mit 80er Schleifklotz zurecht schleift. Natürlich ständig anprobieren. Mit einer geraden Seite anfangen damit man einen Anhaltspunkt hat und dann Stück für Stück rum arbeiten. Zum Schluss mit einer Klinge entgraten.
                          Roland
                          • Eliot
                            • 11.12.2010
                            • 77
                            • Udo
                            • Orscholz
                            #88
                            Danke Roland,
                            Grob hab ich sie schon ausgeschnitten, der Tip mit dem Klotz ist gut
                            • Eliot
                              • 11.12.2010
                              • 77
                              • Udo
                              • Orscholz
                              #89
                              Aktueller Stand der Dinge :
                              • Eliot
                                • 11.12.2010
                                • 77
                                • Udo
                                • Orscholz
                                #90
                                mehr :-)
