Cobra elektrisch - LOGO 10 mit Rumpf von approach engineering
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Cobra elektrisch - LOGO 10 mit Rumpf von approach engineering
    Respekt, schaut richtig gut aus.
    Ich würd´s mir allerdings nicht antun wollen, so nen Rumpf aus Holz zu bauen.
    Gruß Klaus
    • Cobra
      Cobra
      Der Bau des Holzrumpfs war eine sehr angenehme Arbeit. Die lasergeschnittenen Teile haben eine hohe Passgenauigkeit und der Bausatz ist sehr gut durchdacht. Der Aufwand ist überschaubar.
      In der Cobra ist nun folgendes verbaut:
      - Der Holzbausatz mit Zubehör
      - Logo 10 compact jedoch mit MPX IPD Empfänger, mit GY 401 und DS 8100
      - Helitec Rotorblätter mit S-Schlag
      - Akku 4S 4800 mAh
      eine Besatzung ist noch auf dem Weg, muß aber 'ne drastische Diät über sich ergehen lassen. Das wird ne Dremel-OP werden.
      Ich werde sie morgen - wenn das Wetter mitspielt - fliegen. Pics werden dann auch gemacht, in der Luft sieht ein Modell immer anders aus, als auf dem Fliesenboden in der Wohnung.
      Für heute:
      Happy landings,
      Michael
      • Sycorax
        Sycorax
        Die ist wirklich schick geworden! Ich wünsche viel Erfolg beim Erstflug. Ist schon Klasse, wie schön man einen Holzrumpf bauen kann.
        • Cobra
          Cobra
          Ich habe die Zeit zwischen zwei Schauern genutzt:
          Happy landings,
          Michael
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Na dann mal herzlichen Glückwunsch. Macht wirklich was her das Teil.
            Gruß Klaus
            • PropellerPeter
              PropellerPeter
              die Cobra ist gut geworden. Der Bauaufwand hat sich gelohnt wie ich finde. Es ist eben ein Unterschied ob ich eine Mechanik in einen sonst soweit fertigen Rumpf baue oder die Mühe auf mich nehme.
              Auf jeden Fall reizt das Ergebniß sehr, mal wieder mit Holz zu bauen.
              Glückwunsch und Grüße
              Peter
              Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2008, 18:38.
              • Cobra
                Cobra
                #37
                Hallo Leute, danke für die Blumen!
                @ Peter: Ich empfand den Bau nicht als Mühe oder Aufwand, ich sah das mehr unter dem Motto "Der Weg ist das Ziel". Mir hat es Freude gemacht, den Rumpf entstehen zu sehen.
                Ich selbst habe bisher keinen Hubschrauber mit GfK Rumpf gebaut, ich komme aus der Ecke der Flächenflieger (der Hubschrauber Virus hat mich seit ca. 2 Jahren erwischt) aber ich schätze den Aufwand, einen Pod and Boom Heli in ein vorbildähnliches Modell zu verwandeln bei beiden Varianten etwa gleich groß ein, sofern beim Holzmodell ein ausgereifter Bausatz zur Verfügung steht.
                Ich mache mir schon Gedanken, ob die Apache des gleichen Herstellers etwas für mich sein könnte.
                Happy landings,
                Michael
                • Cobra
                  Cobra
                  #38
                  Sie sah einfach zu "neu" aus...
                  Happy landings,
                  Michael
                  • DrPest
                    DrPest
                    #39
                    Ah nicht mehr so steril, so gefällt mir die Cobra noch besser.
                    Ich wünsch dir alles gute mit dem schönen Gerät und immer ne handbreit Luft unterm Rotor.
                    • Cobra
                      Cobra
                      #40
                      die Besatzung ist inzwischen eingetroffen, vermessen und gewogen: Die Figuren sind 16,7 cm lang und wiegen jede 125 gr.
                      Ich habe jeweils die Beine abgetrennt, dann kommt jede Figur noch auf 67 gr. Wenn man dann gewillt ist, entsprechend Zeit zu investieren, kann man die Figuren mit dem Fräser um je 32 gr. erleichtern. Ich hab den beiden je ein Instrumentenpanel spendiert und sie auf separate, herausnehmbare Zwischenböden gesetzt. Gewichtszuwachs: 88 gr.
                      Gestern war die Cobra dann das erste Mal mit Crew unterwegs.
                      Happy landings,
                      Michael
                      • Cobra
                        Cobra
                        #41
                        Ich habe noch einige sehr schöne Bilder bekommen. Eine Kostprobe:
                        Happy landings,
                        Michael
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #42
                          tolles projeckt schöne arbeit und tolle bilder nicht schlecht hut ab.
                          wie viele stunden hast du an dem heli gesessen?
                          • Cobra
                            Cobra
                            #43
                            Hallo seijoscha,
                            Die Stunden habe ich nicht aufgeschrieben, Schätzungen sind doch recht subjektiv, ich tu mich da schwer mit einer Hausnummer. Wenn es Spaß macht, geht die Zeit immer schnell vorbei, mir hat es richtig Spaß gemacht.
                            Happy landings,
                            Michael
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #44
                              Happy landings,
                              Michael
                              Spitze!
                              schauen richtig gut aus, die zwei Jungs
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • reinhpe
                                reinhpe
                                #45
                                Happy landings,
                                Michael
                                Musstest du die Piloten kürzen oder haben die - so wie sie sind - ins Cockpit gepasst?
                                Danke,
                                Peter
