AW: Cobra elektrisch - LOGO 10 mit Rumpf von approach engineering
Hallo Sycorax,
Alternativen hab ich bisher keine gefunden.
Ich habe vor, den Teil des Körpers, der in den Klamotten steckt, zu entfernen und durch Schaumstoff und Draht zu ersetzen, damit die Gewichtsbilanz im Rahmen bleibt. Dann kann ich die so hinbiegen, wie ich sie haben will.
Ich werde berichten.
Ich habe vor, den Teil des Körpers, der in den Klamotten steckt, zu entfernen und durch Schaumstoff und Draht zu ersetzen...
bist Du sicher, dass die Kerlchen nicht einfach aus Plastik sind? Sieht zumindest sehr danach aus.
Und die liefern nach Deutschland? Weil in den Lieferbedingungen steht, dass sie nur in die Staaten liefern, bzw an Armeeangehörige im Ausland (APO/FPO)
Nö .. ich hab den Link angeklickt, da stand 6" .. das sind 15cm .. Ich brauch eher 18cm bis 20cm
Dann doch bitte die ganze Seite lesen, da steht:
Product Dimensions: 4 x 9 x 9 inches ; 12.2 ounces
Die Figur ist dann sogar über 22cm, aber auch 346 Gramm schwer
wetten, dass keiner erkennt, das die Figur 1cm zu groß oder zu klein ist. Das gleicht man üblicherweise mit der Sitzhöhe aus. Beziehungsweise trennt man Kopf, Hände und Füße und formt aus Draht und Watte einen Körper. Im übrigen ist der Massstab 1:10, das wäre ja dann deine Wunschvorstellung.
Bei dem Gewicht von 346 Gramm hat der Micheal noch richtig was zum Abspecken
Ich bin sicher die zwei Kerlchen sind beim Flug der Cobra nicht dabeigewesen.
4" x 9" x 9" ist die Verpackungsgröße und hat mit der Figur nichts zu tun.
Mach Du mal, ich lach dann später wenn ich die Fotos sehe. Sorry, aber gerade eine passende !!! Uniform ist doch das Problem. Köpfe, Hände etc. sind das kleinere ßbel, die kann man sich eher beschaffen.
Und die Sitzhöhe anpassen geht auch nur, wenn man nur einen Teil des Piloten sieht. Ist das Cockpit unten aus Glas, sieht's auch lächerlich aus, wenn der mit den Beinen in der Luft baumelt.
Ich such ja noch was in der Größe für eine Bell UH-1D ... und da kann man unten reingucken.
Sorry Ralf, aber Du bist merkbefreit!
wenn Du lesen würdest, (auch die diversen Links) hättest Du erkannt das die Figuren einen Massstab von 1:10 sind und damit deiner Wunschgröße entsprechen!
Das sagt meine Frau auch immer... *seufz*
Hmm, da musst Du Vulcano fragen, bei dem werden aus 15cm ganz schnell 18cm bis 20cm
Ich hab übrigens Piloten in der richtigen Größe gefunden - auf der JetPower - von Maff's Cav. Allerdings will er pro Pilot 150€ ! Das ist mir definitiv zu teuer - also weiter suchen.
