BK 117
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    #196
    Aw: Bk 117
    @ Eric
    Dein Tipp hat sehr viel geholfen, den was an Anleitung zum Motor dabei war ist alles für Flächis.
    Die Anleitung von SSM ist sehr detailliert und Heli bezogen.
    Gruß Gerd
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      #197
      Aw: Bk 117
      @ Eric
      ein bisschen Offtopic jedoch nicht minder interessant fand ich folgenden Hinweis in der Anleitung auf der Seite 42:
      Verwenden Sie Empängerseitig eine C19 PPM Empfänger von Graupner!!
      Es ist unbedingt abzuratein einen PCM Empfänger zu verwenden!!
      Spannend da ich auch eine ZG jeweils mit einem PCM Empgänger betreibe.
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        #198
        AW: Bk 117
        Zitat von athome Beitrag anzeigen
        @ Eric
        Gruss Lukacs
        ich bin mal gespannt, ich hab auch ein Graupner SMC 16 Scan, / SPCM verbaut.
        Gruß Gerd
        • athome
          sudar.ch
          Onlineshop
          • 14.04.2009
          • 802
          • Lukacs
          • Aargau (Schweiz)
          #199
          Aw: Bk 117
          Vorallem bin ich gespann bezüglich 2.4 Ghz!
          ich werde diese Maschine auch noch ümrüsten!
          Gruss Lukacs
          Homepage:
          • EricMaderthaner
            • 15.02.2003
            • 447
            • Eric
            • A-3363 Amstetten NOE
            #200
            Aw: Bk 117
            Hallo Ihr beiden !!
            Auch etwas Offtopic, aber das Abraten bezüglich dem PCM Empfänger dürfte aber eher das leidige Failsave Problem im PCM Modus betreffen, ich und auch andere in unserem Verein haben die PCM Empfänger aus unseren Hubis verbannt, weil mir ist es lieber der Heli macht im Störungsfalle einen kurzen Heckzucker im PPM Modus, als er ist im Failsave des PCM Modus für Sekunden wie eingefroren und unsteuerbar !! ßbrigens bei den meisten meiner Hubis habe ich ohnehin schon auf 2,4Ghz umgerüstet, ist einfach ein beruhigenderes Fliegen.
            Gerd ich hoffe Du bekommst den Motor bald zum laufen !
            Gruß Eric
            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              #201
              Aw: Bk 117
              Hallo Eric
              Ja da gebe ich dir Recht ich habe mehrmals Helis verloren wegen PCM und Hold...Seit ich aber auf 2.4Ghz gewechselt hatte ist es ruhig, wobei man ja auch hier nur zwischen Failsafe oder Hold wählen kann. Somit macht das eigentlich kein Unterschied zu PCM!
              Gruss Lukcas
              Homepage:
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                #202
                Aw: Bk 117
                Hier mal ein Einblick in die Zündkerzen Wechsel Problematik.
                Ah ja in den Aufwasch hab ich den SPCM Empfänger gerade wieder ausgebaut, und wie in allen meinen Helis einenRX7-Synp-DS IPD von MPX eingebaut.
                Damit hatte ich noch nie ein Problem.
                Also noch mal zu der Kerze,
                Wenn ich das alles Richtig gelesen habe gibt es das Problem nur beim 26er wegen der Zylinder Höhe. 22. u. 23. haben mit dem Umbausatz kein Problem
                Es tröstet schon ein wenig wenn man da nicht alleine ist
                Gruß Gerd
                Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 22:25.
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  #203
                  Aw: Bk 117
                  Nach den sich dann raus gestellt hat das der ZG26 nur deshalb nicht anspringt, weil der Isolator zwischen Vergaser und Motor eine Riss hat
                  habe ich am Freitag von Stefan Reusch ein Tuning Isolator von Lauterbacher bekommen.
                  Dieser ist CNC gefertigt, und damit ist ein reisen nicht mehr möglich,
                  nun muss ich wieder auf Wetter warten, und dann mache ich den nächsten Versuch.
                  Gruß Gerd
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #204
                    Aw: Bk 117
                    Eine Gute Nachricht.
                    [FONT="Arial Black"][SIZE="5"]Der ZG 26 in der BK 117 LßUFT[/SIZE][/FONT]
                    Nach dem einbau des Neuen Isolators , und frischem Aspen ist sie nach zweimal ziehen angesprungen
                    Ich hab sie mal ein wenig hoch drehen lassen, und dann hat mich der Mut verlassen.
                    Ich werde mich erst mal um hören wer hier in der Gegend Erfahrung mit so einen Klopfer hat, weil ich mich alleine nicht traue.
                    Gruß Gerd
                    Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2010, 16:28.
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 668
                      • Helmut
                      #205
                      Aw: Bk 117
                      Hallo Gerd,
                      herzlichen Glückwunsch zum ersten Start.
                      Jetzt nur noch den Erstflug.
                      Viel Erfolg und mach den Heli nicht kaputt.
                      Helmut
                      Helmut
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        #206
                        Aw: Bk 117
                        He Gerd, ist ja schon so weit
                        Drück dir die Daumen das alles gut läuft und keine Vibs kommen.
                        LG Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          #207
                          Aw: Bk 117
                          Hi Gerd,
                          Angebot steht, komm hoch und ich flieg sie ein.
                          Hab ja bissel Erfahrung mit Bks
                          Stefan
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            #208
                            Aw: Bk 117
                            Hi Gerd,
                            Noch vergessen:
                            Was fürn ein Hero ist drauf, von der Cuatro?
                            Mit Plasteblatthaltern oder Alu? Blätter sind aus Holz, Plaste, CFK?
                            Evtl könnte man überlegen die Nabe vom Futura Gold am Hero zu montieren, die ist gedämpft. Habe auf meinem Jetti drauf, könnte man probehalber montieren wenns Probleme gibt und es passt.
                            Stefan
                            • MiMeng
                              • 1205
                              • Wetzlar
                              #209
                              Aw: Bk 117
                              Hallo Gerd,
                              na, das ist doch ein Angebot von Stefan. Solltest Du es annehmen, werden wir es uns nicht nehmen lassen, mal samt Kamera rüberzuflitzen um dem Ereignis beizuwohnen.
                              Was hast Du eigentlich für Servos verbaut und was wiegt das Prachtstück jetzt abflugbreit?
                              Michael
                              Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
                              • gerdvonrunkel
                                gerdvonrunkel
                                #210
                                Aw: Bk 117
                                So mal das Neuste.
                                Drehzahltest mit Latten drauf war erfolgreich. Heck stabil keine erkennbaren Vibs
                                Gruß Gerd
