Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    #46
    Re: Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
    Ich kann jetzt nur für meine kleine 30er Agusta sprechen. Da passen die Hitec HS-225BB oder MG sauber rein.
    Gruß Holger
    • masterkey
      masterkey
      #47
      Hallo!
      Ja, die passen von den Abmaßen sehr gut. Wie habt ihr sie dann angesteuert? Einfach über die Fernsteuerung begrenzt oder über ein Steuermodul? Von Robbe/Futaba gibt es ja ein Modul, mit dem man an einen Kanal drei Servos anschließen kann und für jedes Servo Start- und Endpunkt getrennt regeln kann. Außerdem möchte ich das Fahrwerk langsam ein- und ausfahren lassen. Habt ihr da eine Idee??
      Grüße!
      Martin
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        #48
        Also ich habe das Modul und bin zufrieden damit. Aber runde 80,- sind heftig.
        Auf runryder habe ich von eigenen Einziehfahrwerkservos gelesen, die angeblich keinen Strom ziehen wenn sie am Endpunkt angelangt sind. Darüber weiß ich aber leider gar nix.
        Kurt
        • m1508s
          • 08.02.2006
          • 533
          • Zweibrücken / Pfalz
          #49
          zum langsamen Ein- und Ausfahren des Fahrwerkes hatte ich in meinem Eco 8 Airwolf einen Verzögerungsbaustein von Conrad. Der kostet noch keine 20 Euro, ist einstellbar und hatte mir keinerlei Probs bereitet.
          GruÃ? Martin
          Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            #50
            Ich habe in meiner Bell (keine von Funkey) ein 180° JR Fahrwerksservo eingebaut, das von sich aus schon langsam läuft und alle drei Räder gemeinsam ansteuert.
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #51
              .... Ich habe dass immer über den Sender (MX-22 ) gemacht. Verzögerung ist bei dem Sender einstellbar.
              Ging Sehr Gut!
              LG,
              Gottfried
              • masterkey
                masterkey
                #52
                Dann muss ich mal schauen, ob das mit meiner MX16s auch klappt...
                Grüße!
                Martin
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #53
                  Bei mir sind die Servos per V-Kabel zusammengeschaltet. Verzögerung per Steuerung (MX-22).
                  Ein Versögerungsmodul gibt es z.B. auch von Simprop http://www.simprop.de/Seiten/Modellb...ervoModule.htm
                  Gruß Holger
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    #54
                    Ich habe in meiner 222 1 Servo für das Bugrad und 1 Servo für beide Heckräder.
                    Das Fahrwerk wird per Flugphase ein- und ausgefahren, die Verzögerungswerte , Mitte und Wege für die beiden Servos lassen sich so getrennt einstellen daß es synchron wirkt (MC 24).
                    • hschoen
                      • 02.02.2007
                      • 91
                      • Hannes
                      #55
                      Hallo an Alle,
                      hoffe ich platze hier nicht ungelegen rein. Find die Rümpfe aber super und hab daher eine Frage. Würde mir gern eine 30er Bell elektrifizieren. Welche Mechanik, welcher Motor bzw. Akku. Ziel 15min. Flugzeit bei normalem Rundflug.
                      • Troy
                        Troy
                        #56
                        Grüße!
                        Martin
                        Klappt das? Wäre toll wenn ja, wenn nicht hol ich mir die Servo-Verzögerung Baustein von Conrad.
                        MfG
                        Troy
                        • bram
                          Junior Member
                          • 03.09.2005
                          • 8
                          • bram
                          #57
                          Zum Thema Einziehfahrwerk für die Bell 222 hätte ich noch ein kleines Idee. Ich habe ein Hitec HS 75 BB versehen mit einer externer Getriebe. Die Servo würde modifiziert, so dass der 360 grad drehen kan. Die interne Schalter ist entfernt und ersetzt durch zwei externe micro-schalter.  Das externe Getriebe ermöglicht dass nur ein Servo alle drie Räder einziehen/ausfahren kan in etwa 3 bis 4 Secunden ohne extra Elektronische Hilfsmittel. Bilder sind zu finden in meinen Beiträge (y.j.pijl) an einer Runryder thread: http://www.runryder.com/helicopter/t329325p1/  (Ich kan die Bilder hier in diesen Forum irgendwie nicht uploaden).
                          Grüsse, Bram
                          • heikom
                            heikom
                            #58
                            Mann, das ist ja ne halbe Fabrik, die du da eingebaut hast - aber genial
                            • m1508s
                              • 08.02.2006
                              • 533
                              #59
                              habe gerade den neusten Funkey-Rumpf für 50er Helis entdeckt.
                              Auch nicht schlecht, oder?
                              GruÃ? Martin
                              • turnblue
                                • 25.10.2006
                                • 608
                                • Jörg
                                • Bremer Umland
                                #60
                                Och, Kriegsspielzeug; is wohl Geschmackssache- wir hatten damals einen auf der Stube, der fand auch seinen Klappsparten toll.... :/
                                Ich ja nicht so.
                                Aber gestern kam meine auf Grund dieses Freds bestellte rote 500er D an. Das Teil ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie einen so irre gut gemachten Modellbauartikel in die Finger bekommen. Eine wirkliche Augenweide. Und leicht!
                                Da kommt jetzt ein oversized Logo 10 hinein.
                                Gruß und danke für Tips hier!
                                Jörg
                                akopalüze nau
