Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
  • Michael W
    Michael W
    #316
    AW: Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
    Hat jemand erfahrung ob der 700E mit außen ligendem Nick und Heckservo in die Bell 222 passt?
    Genau genommen ist es ein Chassis von Heli Chris. Ich weiß nicht, ob das ähnlich ist mit dem Align chassis vom Servoeinbau.
    • C3PO
      • 25.08.2009
      • 70
      • Heinz
      #317
      Zitat von mignix Beitrag anzeigen
      Hallo Harry,
      freut mich das Du zufrieden bist.
      Ich mach am Wochenende mal ein Foto vom Heck meiner Bell.
      Bei mir ist die Rotorwelle mittig.
      Hast du den Spantesatz schon eingeharzt ?
      Uwe
      Hi Uwe,
      der Spantensatz ist noch nicht eingeharzt, will ich erst machen wenn die Mechanik anständig in den Rumpf passt.
      Harry
      • mignix
        mignix
        #318
        Hallo Harry,
        hier sind mal die versprochenen Bilder.
        Hier noch ein Tip zum Einbau der Mechanik:
        Der Spantensatz wird unter die Mech. geschraubt.
        Dann alles zusammen in den Rumpf einsetzen.
        Der Rumpf sollte nicht auf den Kufen stehen, sondern flach auf einem Tisch.
        Heckrohr mit Heckrotor montiert und dann alles ausrichten.
        Jetzt wird der Spantensatz an einigen Stellen mit Harz fixiert.
        Am nächsten Tag kannst du die Mech. rausschrauben und den Spant richtig einharzen.
        Somit hast du auch nachher alles in der Mitte und es entstehen keine Verspannungen beim Einbau.
        Uwe
        • C3PO
          • 25.08.2009
          • 70
          • Heinz
          #319
          Hallo Uwe,
          danke für die Bilder.
          Bei mir sieht der Heckrotoreinbau nun auch fast so aus wie bei dir.
          Ich habe nun die Klemmschraube auch auf der linken Seite, die Lagerböcke der Heckfinne sind weg und ich musste die Klemmung oben noch etwas abschleifen. Dann fehlten aber immer noch ein paar Millimeter.
          Ich habe dann den Rumpf im Bereich der Klemmschraube mit einem Heißluftfön angewärmt und leicht um 2mm nach außen gedrückt so das eine kleine Beule entsteht.
          Nun passt alles.
          Harry
          • C3PO
            • 25.08.2009
            • 70
            • Heinz
            #320
            ich hab da noch mal ne Frage.
            Ich hab jetzt die Mechanik in den Long Ranger Rumpf eingebaut. Wenn die Paddelstange ganz schief steht stößt sie an der Auspuffatrappe an.
            Ist das im Flug ein Problem?
            Muß eventuell der Padellstangenausschlag begrenzt werden? Und wenn ja wie?
            Harry
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              #321
              Harry
              Eigentlich kein Problem wenn Du vor der Start die Paddelstange in die Waagerechte bringst, es wird aber auch schnell mal vergessen.
              Deshalb habe ich bei meinen 600er Scalern die Paddelstange begrenzt.
              Dazu einfach ein abgeschnittenens Stückchen von einem Kabelbinder unter der Paddelwippe durch das Zentralstück schieben und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren, fertig.
              Gruß-Helmut
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • Digger 600
                Digger 600
                #322
                ich hab mir einfach mit nem Wachsabdruck der originalen, ne flachere Auspuffatrappe aus Epoxy gegossen ...
                ... und die Paddelstange so gelassen ..
                Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 17:07.
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #323
                  So lange du die PAddelstange nach dem Hinstellen des Helis ausrichtest passiert gar nichts.
                  Beobachte mal im Flug, wie wenig die Paddelebene kippt, auch wenn du größere Ausschläge vorgibst.
                  Also: einfach fliegen :-)
                  Kurt
                  • Docheli
                    • 01.05.2009
                    • 344
                    • Markus
                    • R 22 Cockpit EDQW
                    #324
                    Hallo Kurt,
                    bist Dir da sicher mit dem Wenig kippen der Paddelstange. Bei mir hat mal bei nem Three Dee NT die Paddelstange in die Haube eingeschlagen bei Nick Vorwärts. Stange war dann richtig krumm, aber NT weiter geflogen als wenn nichts wäre. Also theoretisch würde auch nur eine Hälfte der Paddelstange reichen.
                    Servus
                    Markus
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      #325
                      Hallo!
                      Kennt wer alternative Verkäufer der Funkey Rümpfe? In DE sind auf century-heli.de die Rümpfe
                      nicht lieferbar und erst wieder ab Ende April zu haben. (Wenn überhaupt)
                      Weiss wer ob ein anderer Händler einen 90er Rumpf lagernd hat?
                      BELL 222 (60er)lackiert Rot Art.Nr.: CN4028AR suche ich.
                      http://www.century-heli.de/shop/de/p...kiert-rot.html
                      Danke für eine Info!
                      Waldi
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        #326
                        Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Waldi
                        Bei dem hier isser lieferbar.
                        Der Händler ist sehr zuverlässig, habe selber schon da gekauft.
                        Gruß-Helmut
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          #327
                          ja den kenn ich, hab da auch schon mal bestellt.
                          Mal schauen, danke!
                          Waldi
                          • C3PO
                            • 25.08.2009
                            • 70
                            • Heinz
                            #328
                            ich habe jetzt meinen Longranger fertig, Probeflüge sind auch absolviert
                            und... alles funktioniert
                            Ich möchte mich bei allen hier im Forum für die wertvollen Tipps bedanken, besonders bei dilledopp und mignix,
                            ohne die es mir nicht möglich gewesen wäre ein so schönes Modell zu bauen.
                            Harry
                            • technifan
                              • 01.01.2010
                              • 140
                              Gruß-Helmut
                              Hallo Helmut,
                              hier kämen aber noch die 20% EUSt oder wie das auch immer heißt zu oder?
                              Gruß Klaus
                              • hho2cv6
                                • 23.01.2009
                                • 684
                                • Holger
                                • Frankreich
                                #330
                                habe vor, meinen Rex600 ESP in den (kurzen) Ranger einzupflanzen. Passt das mit dem Heckservo?
                                Gruss Holger
                                flotte Flotte
                                flotte Videos
