Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
  • Uff
    Uff
    #301
    AW: Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
    Ich finde die Fun-key Rümpfe qualitativ ebenfalls sehr ansprechend. Hab mir eine Hughes in Breitling Lackierung gegönnt, konnte einfach nicht widerstehen, hatte den absoluten "Haben will" Faktor, mußte nur meiner Frau schonend beibringen, dass es dafür einen zweiten Rex 600 braucht
    • elgado
      elgado
      #302
      hallo harry,
      du musst denheckausleger soweit kürzen, dass das heckrotorgehäuse nirgends anschlägt - hatte bei mir das heckrohr etwas nach oben zentriert, damit die heckanlenkungsstange nicht zu sehr unter spannung steht, du kannst auch hinten unten am heckausleger schlitzen damit die heckanlenkung frei läuft
      gruss bruno
      • bf212
        bf212
        #303
        @Bruno
        Warum muß man den Heckausleger kürzen? Ich hab z.B. das Heckrotorgehäuse geändert und die Finne wie beim Original viel weiter nach hinten gesetzt. Ganz Scale ist es zwar trotzdem nicht, da es immer noch ein Rechtsdreher ist, sieht aber vom Gesamteindruck m.M. nach etwas besser aus. Und der Aufwand hält sich auch noch in Grenzen.
        • C3PO
          • 25.08.2009
          • 70
          • Heinz
          #304
          das Proplem ist nicht die Länge des Heckauslegers, sondern die kürze.
          Es stößt die Klemmschraube innen am Heckausleger des Rumpfes an.
          • bf212
            bf212
            #305
            Für die Klemmschraube sollte man schon einen Ausschnitt machen, aber die Finne an die Halterung vom Heckrotorgehäuse zu schrauben gefiel mir eben nicht.
            • C3PO
              • 25.08.2009
              • 70
              • Heinz
              #306
              Aber die Finne wird doch am Ausleger des Rumpfes befestigt.
              • C3PO
                • 25.08.2009
                • 70
                • Heinz
                #307
                Hoffentlich reden wir jetzt nicht aneiander vorbei.
                Ich möchte eine T-Rex 600 ESP Mechanik in einen
                FunKey Longranger Rumpf einbauen.
                • bf212
                  bf212
                  #308
                  Asche auf mein Haupt!Da haben wir wirklich aneinander vorbeigeredet: ich meinte das Heck vom MD500. Sorry nochmal!
                  • elgado
                    elgado
                    #309
                    ich bin auch von einer hughes ausgegangen - stell doch mal ein bild ein - da kann man es besser beurteilen
                    • bf212
                      bf212
                      #310
                      Sieht dann so,
                      bzw so aus.
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        #311
                        Ich kenne das Probem.
                        Es gibt inzwischen zwei Ausführungen von den ESP Heckrotorgehäusen.
                        1) Die Alte Version, eine Klemmschraube auf der linken Seite in Flugrichtung, denkbar schlecht für den LongRangerrumpf, stößt am GFK an.
                        Etwas Abhilfe schafft eine Linsenkopf-Innensechskantschraube die ca. 2mm mehr Luft schafft.
                        2) Die Neue Ausführung Heckrotorgehäuse, die wesentlich schlanker gebaut ist, mit zwei Klemmschrauben und keine Probeme macht.
                        Gruß-Helmut
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • C3PO
                          • 25.08.2009
                          • 70
                          • Heinz
                          #312
                          Sieht so aus:
                          • mignix
                            mignix
                            #313
                            ich muß euch leider nochmal belästigen.
                            Und zwar geht es um den Heckrotor.
                            Ich muß ja beim original Heckrotorgehäuse die zwei Böcke zur Heckfinnenmontage entfernen damit das Gehäuse in den Rumpf passt.
                            Ich bekomme aber das Heckrohr nicht zentriert in den Rumpf weil die Klemmschraube des Heckrotorghäuses am Rumpf anstößt.
                            Ist das ein Problem wenn das Heckrohr nicht mittig im Rumpf verläuft?
                            Wenn jemand Bilder von der Heckrotormontage hätte währe ich äußerst dankbar.
                            Harry
                            Hallo Harry,
                            ich hatte das gleich Problem mit meinem Rex 600 in einer Century Bell 222.
                            Ich habe mich dan entschieden die Halterung für das Seitenleitwerk abzuschneiden und das Heckrotorgehäuse um 180° zu drehen.
                            Man muß zwar den Heckrotor zerlegen, aber das geht.
                            Auf der gegenüberliegenden Seite ist einfach mehr Platz für die Klemmschraube.
                            Dann sitzt auch dein Heckrohr mittig.
                            Uwe
                            P.S. Paßt der Spantensatz ?
                            • C3PO
                              • 25.08.2009
                              • 70
                              • Heinz
                              #314
                              Hallo Uwe,
                              ja, der Spantensatz passt hervorragend, hier ist wirklich ein Profi am Werk!
                              Hättest du eventuell ein Bildchen vom eingebauten Heckrotorgehäuse?
                              Ist eigentlich bei dir die Hauptrotorwelle mittig im ausgeschnittenen Loch, oder muß das nachgearbeitet werden?
                              Harry
                              • mignix
                                mignix
                                #315
                                Hallo Harry,
                                freut mich das Du zufrieden bist.
                                Ich mach am Wochenende mal ein Foto vom Heck meiner Bell.
                                Bei mir ist die Rotorwelle mittig.
                                Hast du den Spantesatz schon eingeharzt ?
                                Uwe
