Ich kann mir nicht vorstellen das die Blätter eine Unwucht haben.
Der Blattanschluss sollte mMn schon parallel sein. Wenn nicht würde ich beim Hersteller nachfragen.
Aber wie fest sind denn die Blätter in den Blatthaltern?
Wie überprüft du denn das alle 4 Blätter gleichmäßig fest sind?
die Heckübersetzung ist niedrig bei den Rexen aber eigentlich OK für mich.
Mit den 90mm S-Schlag Heckblättern vom Blattschmied passt es, 95er wären ideal.
Bei 1500U/min, 4-Blatt 435mm S-Schlag vom Blattschmied und -4/+10° Pitch
Ich habe nur 1400 U/min geflogen, da so die vom FBL System gemessenen Vibrationen am niedrigsten waren.
Mein A109er Rumpf hat durch die hinteren Horizontalflügel nur 80 mm S-Schlag Heckblätter zugelassen.
Gegenüber einer Hughes 500 ist die Heckfinne leider deutlich größer und behindert die Luftströmung des Heckrotors viel stärker.
Der verwendete Rumpf hat also einen großen Einfluss.
Nach ebenfalls schlechten Erfahrungen mit schräg angelenkten 4-Blatt Köpfen bei zwei 450er Helis, halte ich auch den 500er Kopf von Align für problembehaftet. Manche haben halt Glück und andere verkaufen auf ebay nagelneue Köpfe wegen unrundem Lauf.
Wenn man die Kosten und den Bauaufwand für einen Scale Heli aufrechnet, da ist ein ordetlicher Rotorkopf schon eine Muss.
Zum Wuchten von Rotorblättern verwende ich eine digitale Feinwage mit 0,01 g Genauigkeit.
Zuletzt geändert von Yellowsporty; 21.11.2021, 13:59.
Eine (richtige) Paarung der Blätter kenn ich nicht, vor allem da die Blätter keine Markierungen oder Beschriftungen haben.
Ich wiege die Blätter und die beiden am nächsten zusammen liegenden Paare bekommen jewweils 1/3 und 2/4 Punkte auf der Unterseite der Blattwurzel.
Dann noch jedes Paar feinwuchten.
Das gerade und ungerade markierte Paar wird jeweils an gegenüber liegenden Blatthaltern montiert.
Man kann noch den Blattsatz immer 90° weiter drehen und so die optimale Position finden.
Der Blatthalter 1 wird dann markiert wird, damit die Blätter immer an der gleichen Stelle montiert werden.
ich fliege die Spinnblades 435 mm mit 1 mm Ausgleichscheiben unten und ALIGN 4 Blatt Kopf (Umdrehungen zwischen 1.900 und 2.000) ohne Probleme. Die Cayuse ist mein erster Hubi mit 4-Blatt.
Hoffentlich kriegts du das lästige Problem im Griff!
[QUOTE=Yellowsporty;3528536]Ich wiege die Blätter und die beiden am nächsten zusammen liegenden Paare bekommen jewweils 1/3 und 2/4 Punkte auf der Unterseite der Blattwurzel.
Hallo Kenneth,
ja, so wie am ersten Foto von dir ist auch meine Konfiguration mit den 1mm Scheiben gewesen.
Selber Kopf, selbe Blätter.
Allerdings beim Versuch des Einklappens der Blätter scherte sich die obere Oberfläche
(die ohne Unterlagscheibe) total ab. Da ich das eigenartig fand hab ich eben 2 Unterlagscheiben verwendet.
Zitat von Pavel
Hier ist ein Video über Blatt wage .
5 Blattwaage Marke Eingen Bau mit Magneten - YouTube
Mann braucht nicht unbedingt Magneten ,nimmt zwei Gläser und stellt die Welle da zwischen
Hallo Pavel,
guter Link, danke, kannte ich nicht. Werd ich ausprobieren.
Gruß VolkerZ
Also ich beweg die Blätter mit der Hand, und wenn ich glaub, dass es passt ists für mich OK.
Bei meinem 470LP bin ich drauf gekommen, dass bei zu fest angezogenen Blättern ein Wobbeln entsteht.
Den Hinweis hab ich dankenswerter Weise hier im Forum gefunden.
Hallo Kenneth,
Ferdinand
Das ist eigentlich ein klares Zeichen das die Blätter zu stark angezogen sind.
wenn die Blätter in der Normalstellung (Flugstellung) normal angezogen sind, dann kann ich sie nicht mehr einklappen.
Grund ist halt, dass die Oberfläche der Blattwurzel nicht plan sondern leicht gekrümmt ist.
Und diese Krümmung sich in die axiale Ausnehmung der Blatthalter legt.
Aber vielleicht bin ich da zu pingelig und tu mir zuviel an.
Ich werde es vielleicht mit Kenneths Konfiguration nochmals probieren.
Danke, das wars. Die Spinblades sind anscheinend paarweise gewuchtet.
Hab sie jetzt gekennzeichnet und einen Probelauf im Wohnzimmer gemacht.
Alles top, alles läuft rund. Auch wenn ich 20cm abhebe keine Probleme.
Hab mir die Blätter vom Blattschmied angeschaut: die sind alle zueinander gewuchtet.
Hätte mich auch gewundert, denn ich hab die immer irgendwie raufgeschraubt.
Beim Kauf eines 4-Blatt-Satzes wär ich nie auf die Idee gekommen, dass die nicht alle zueinander gewuchtet sind.
Problem scheint gelöst, danke an das Forum.
Ein Probeflug wird dann weiteres zeigen.
