AW: Welche 600er oder 700er Rümpfe gibt es für Mikado Logo?
Kannst du vielleicht ein paar Bilder vom Mechanikeinbau der gelben AS machen?
Das man mal sieht wie viel Platz da noch drin ist.
Ich finde den Rumpf echt schön.
Hast du die Akkus in der Nase oder im Akkuschacht der Mechanik?
Wer verkauft denn Marvel Craft Rümpfe in Europa?
ALK bietet welche an, aber Versand aus Schweiz ist ja Suboptimal.
Wie schon gesagt, habe ich 2013 auch eine AS350 (700er) mit Logo 600SE von der helicoptermanufaktur aufgebaut.
Herr Schwarz, leider viel zu jung verstorben, hatte für die AS350 einen Einbausatz für die Logo Mechanik angeboten. Dieser Einbausatz wird bei der heutigen Lieferung des Rumpfbausatzes durch Marvel Craft /Just Scale vermutlich nicht angeboten.
In den angelsächsichen Ländern setzt man da mehr auf TREX.
Die Teile dürften aber auch leicht selbst gefertigt werden können.
Ich habe 2013 einen Baubericht in rc-heli veröffentlicht. Herr Schwarz hatte mich damals gefragt, ob er meinen Baubericht quasi als Einbauanleitung seinen Rümpfen beilegen darf.
Ich habe den Baubericht damals hierfür in ein PDF umgewandelt.
Der Link zum PDF und einen Link zu einem Flugvideo von meiner Logo/AS350 hänge ich hier an:
Wenn du die Bilder mit Windows Fotoanzeige drehst, dann funktioniert es.
Kann vielleicht jemand detailliert zeigen, wie die Haube bei der Roban Hughes befestigt wird?
Muss man dann bei jedem Akkuwechsel mit dem Schraubendreher bei?
Die Marvel Craft AS350 und die Roban Hughes 500 sind eigentlich so meine beiden Favoriten bisher.
Als Mechanik dann wohl eine Logo 600 SE Mechanik.
Obwohl bei der Hughes ginge auch ein Logo 700 wenn ich das richtig Verstanden habe?
Hallo Hans Dieter.
Das Problem liegt meist an dem im Foto enthaltenen EXIF Tag, welches von Handys oder Digitalkameras automatisch hinzugefügt wird. Alle Bilder haben intern die gleiche Ausrichtung und werden bei der Anzeige am Monitor automatisch in die richtige Richtung gedreht. Das Forum kann aber mit den EXIF Tags nichts anfangen und stellt somit die Fotos falsch dar. Wenn es mit der Windows Fotoanzeige geht, dann ist das zwar gut, aber es gibt ja auch Leute ohne Windows. deshalb würde ich empfehlen das EXIF Tag mit einem Fotobearbeitungsprogramm zu entfernen und danach das Bild korrekt zu drehen. Das können sehr viele Programme und Du wirst bestimmt ein passendes für Dein System finden. Erst nach dieser Bearbeitung solltest Du das Bild zum Forum hochladen.
Gruß Torsten
Es sind 4 Stifte und Magnete bereits eingebaut. Das sollte bei einem Scale-Betrieb ausreichen. 2 Servos als zusätzliche Haubenverriegelung gehen auch. Ich fliege meinen Brummer (Die Haube wiegt schon über 1 Kg) mit den werkseitigen Verriegelungen.
