Mein Flugkollege meint das wenn du mit der Hughes auch Kunstflug fliegen willst dann wirst du entweder die von HCB nehmen müssen oder bei den meisten anderen den Rumpf verstärken müssen. Nur die Hughes von HCB ist steif genug das sie Kunstflug out of Box mitmacht. Alle anderen sind zu schwach laminiert und benötigen Versteifungen.
Welche 600er oder 700er Rümpfe gibt es für Mikado Logo?
AW: Welche 600er oder 700er Rümpfe gibt es für Mikado Logo?
Mein Flugkollege meint das wenn du mit der Hughes auch Kunstflug fliegen willst dann wirst du entweder die von HCB nehmen müssen oder bei den meisten anderen den Rumpf verstärken müssen. Nur die Hughes von HCB ist steif genug das sie Kunstflug out of Box mitmacht. Alle anderen sind zu schwach laminiert und benötigen Versteifungen.Grüße Willi
Schau mal hier, ist ein Baubericht der Agusta A109 von Marvel Craft
mit Logo600Se Mechanik:
Baubericht: Agusta 109 mit LOGO 600SE-Mechanik - Seite 7 - RC-Heli Community
Die grau/weiße am Ende vom Thread war meine, war damals auch mein
erster Rumpfhubschrauber. Der Einbau war keine große Sache,
nur das spannen vom Heckriemen im Rumpf war etwas Fummelei.
Seit dem baue ich überall in meine Rümpfe TDR Mechaniken ein
Gruss ThomasTDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
Ich hab die Hughes leider nicht mehr. Da ist aber alles vorgerichtet zum verschrauben. Links und rechts eine M3 Schraube innen liegend. Du kannst die Türen öffnen und schrauben. Von außen sieht man nichts.Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Loopings, Rückenflug und paar flotte Platzrunden muss sie weg stecken, sonst ist das nichts für mich.Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenMein Flugkollege meint das wenn du mit der Hughes auch Kunstflug fliegen willst dann wirst du entweder die von HCB nehmen müssen oder bei den meisten anderen den Rumpf verstärken müssen. Nur die Hughes von HCB ist steif genug das sie Kunstflug out of Box mitmacht. Alle anderen sind zu schwach laminiert und benötigen Versteifungen.
Einen Logo 700 kann man in die HCB Hughes aber nicht einbauen, oder?
Fände ich schon cooler als die 600er Mechanik.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 05.11.2021, 12:41.
Naja die von HCB die kann das wegstecken. eine Logo700 Mech ist ja nahe gleich gross wie die 600SE.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenLoopings, Rückenflug und paar flotte Platzrunden muss sie weg stecken, sonst ist das nichts für mich.
Gruß Torsten
Und wenn die 600SE past dann wird die 700er auch passen mit ein paar anpassungen.
der 600SE wird mit 1310mm angegeben und der 700er mit 1136. Also das geht sicherGrüße Willi
hab letzten Winter meinen Logo 480 gestreckt auf 550er Größe und anschließend in einen Bell-206-Rumpf von FunKey gesteckt. Baubericht hier.
Ist zwar kein 600er/700er, wie im OP gefragt, aber dasselbe Konzept funktioniert ja auch mit nem gestreckten Logo 550 (oder gleich 550 SE) und dem 600er Rumpf.
Das Ergebnis macht unsagbar Spaß: Schlanke 3,1 kg flugfertig mit 6S 4000mAh Akku, und an die 10 Minuten Flugzeit bei flottem Rundflug mit 1500 Touren. Wenn ich ihn scheuche, kann er echt verdammt schnell werden. Dank des geringen Gewichts gehen auch Loopings, Rollen und andere Späße ganz problemlos. Allerdings geh ich dabei auf die volle Drehzahl hoch 1650 RPM). Muss dann nur aufgrund des Rumpfs und der entsprechend eingeschränkten Belüftung auf die Motortemperatur gucken. Aber das ist ja nix ungewöhnliches.
Und, ja, die Bell 206 ist jetzt nicht gerade das Muster, das man mit Kunstflug in Verbindung bringt. Aber es war ja nach Spaß gefragt.
Bin gespannt, was es bei Dir am Ende wird!Grü�e,
Micha
Welche Mechaniken hast du denn in den beiden AS350?Zitat von steveman Beitrag anzeigen
Hier sind Logos drinnen.
Woher ist der Rumpf genau?
Gruß Torsten
Hallo Thorsten, die gelbschwarze wird wohl die von MarvelCraft sein.Habe die gleiche vor zehn Jahren mit einer Logo600SE Mechanik aufgebaut. Die habe ich heute noch, mit dem Scalekopf von der helicoptermanufaktur.
Damals hat die helicoptermanufaktur die MC Rümpfe in Europa vertrieben und einen Einbausatz für den Logo mit angeboten. Leider ist der Eigentümer der hm vor ein paar Jahren zu früh verstorben.
Jetzt werden die Rümpfe von Austalien aus vertrieben. Der Eigentümerv von JustScale ist in AussiLand ein bekannter Scale Bauer Pilot. Dem kann man vertrauen, die Ware kommt hier an. Braucht halt ein paar Tage.
Heri
Oder Carbonrohr, was ich jetzt verbaut habe um da ir hier keine Gedanken machen zu müssen.Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
