Motor für ein 600er Scale Modell
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Motor für ein 600er Scale Modell
    Edit: ich hab 3,5mm Goldkontaktstecker als Alternative genommen..
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
      Der Motor kommt ab Werk mit den "langen" 4mm Büschelsteckern.
      Da ich die Steckbuchsen dazu nicht da hatte, hab ich auf 3mm Stecker und Goldkontakt-Buchsen der selben Bauart umgerüstet. Die geringe Stromaufnahme war mir ja bekannt.
      Am ersten Heli sind die 4mm Goldkontakt Stecker/Steckbuchsen verbaut. Die sind auch immer noch drin.
      Ich hab-s befürchtet!
      Gerade zw. Motor und Regler ist es wichtig eine ordentliche Steck- oder Lötverbindung zu haben.
      D.h. die Büschelstecker fallen da durch. Ich hab dir solide Goldkontaktstecker verlinkt, die gibt es auch als 5,4 mm (oder 5,5) Ausführung. Kleiner solltest du vom Durchmesser beim 600er nicht werden.
      Achtung beim neuen Motor die vorhandenen Stecker immer ablöten, nie die Kabel kürzen (wegen der isolierten Drähte der Motorwicklung).
      MfG Christian
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Ich hab bereits gekürzt. Und als Energieelektroniker weiß ich um die lackierten Kupferleitungen welche bis 300°C hitzefest isoliert sind, und wie sie zu verlöten sind.
        Es bleibt ja fast nichts mehr als Fehlerursache als die Steckverbindung...aber ich hab mehr Helis mit diesen Steckern und es gab nie ein Problem damit. Und die läppischen 22A die da geflossen sind...(primärseitig, also pro Motorphase weniger als ein Drittel davon!)..
        Danke für den Link. Die Stecker sehen gut aus!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Bei den Büschelsteckern ist das Problem das die Ströme nur über die Feder und da auch nur über eine kleine Kontaktfläche laufen.
          Wenn der Stecker mal verschliessen ist wird es da immer schwieriger einen guten Kontakt zu haben.
          Der von mir verlinkte Steckertyp gewährleistet eine größere und eine beständige Kontaktfläche.
          Ich habe in den vergangenen Jahren dazu ein paar gute Gespräche mit ein paar Motorwicklern gehabt (auch mit den Jungs von Slowflyworld), hier kam auch der Hinweis das man damit im schlechtesten Fall sogar den Regler killen kann.
          Seitdem hab ich bei jedem meiner Helis gute Stecker im Einsatz.
          MfG Christian
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Anscheinend, (und hoffentlich) ist das in der Tat so. Diese Steckverbindung ist der einzige Unterschied zwischen den beiden 600er Jet Rangern gewesen...Und seit ich die Steckverbindung eliminiert habe, ist in 5 Flügen kein Fehler aufgetreten. Ich werde weitere 5 Flüge langsam in Bodennähe machen, dann wieder "normal" im Rundflug fliegen.
            Tatsächlich benötige ich im Scale-Modell keine Steckverbindung zwischen Motor und Regler - wenn wirklich was auszuwechseln ist, kann ich da in 5 Minuten die Lötverbindung trennen.
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              Der Zweite hat beim ersten richtigen Rundflug mit Rumpf einen Absteller gehabt, ...
              Da gab´s also höchstwahrscheinlich eine Fehlkommutierung. Ursachen dafür liegen im Motor (Isolationsfehler, Kabelbruch, defektes Lager, Welle eingelaufen oder verbogen, Magnetfehler) oder in der Verkabelung (Isolationsfehler, Bruch, Lötfehler, defekte Stecker). Summieren kann es sich auch. Irgendwann verliert der Regler den ßberblick und weiß nicht mehr ausreichend genau, wann er auf die nächste Phase schalten soll. Vorsichtshalber macht er dann besser eine Pause, bis er weiß, wie´s weitergeht. Ein kurzer Zucker ist besser als Rauch!
              Bei zwei identischen Setups hat hier vielleicht die Statistik zugeschlagen ...
              Philipp
              • egodrift
                Egodrift Motoren
                • 14.05.2019
                • 77
                • Vincent
                • Langenzersdorf/AT
                #37
                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                Der EU-Vertriebler von egodrift schreibt auch hier im Forum.
                Danke Torsten, ich bemüh' mich immer wieder mal vorbeizuschauen ob ich wo helfen kann
                Nur das mit dem "EU-Vertriebler" passt nicht ganz, auch wenn der Schluss nahe liegt...
                Liebe Grüße,
                Vincent
                Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
                facebook.com/offenbeck
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #38
                  Abschließend will ich noch berichten: auch mit verlöten Anschlüssen hat der Serien-Motor beim ersten Rundflug wieder den Regler zum Abstellen und neu starten gebracht. Danach hab ich einen Align Motor mit 960KV und 8 Polen verbaut. Seither war der Heli 144 Minuten Nettozeit im Flug, (12 Flüge a 12 Minuten). Keine weiteren Absteller.
                  Was dem Serienmotor tatsächlich fehlt weiß ich nicht. Der Zwilling fliegt munter mit demselben Motor und dem YGE und mit den 4mm Büschelsteckern - völlig problemlos.
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    • Austria/Vorarlberg
                    #39
                    Hi......der Scorpion HK IV 4025 mit 850 KV an einem 6S Lipo 5000er Pack ist auch nicht zu verachten. Habe den Motor in meiner Bell 205 mit knapp 7 Kg Fluggewicht und ca. 620 U/min bei 2100 mm Rotor-Durchmesser. Leistung pur!! Flugzeit ca. 10 Min.
