Der 230SV2 Besenstiel zur Funscale-Huey -ein Versuchsprojekt
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #46
    AW: Der 230SV2 Besenstiel zur Funscale-Huey -ein Versuchsprojekt
    Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
    Rätselfrage: Welches Decal ist mir beim Aufkleben 3x zerrissen?
    Rätselantwort: Der "HELITACK" Schriftzug...
    Rätselfrage: Wer macht den "HELITACK" Schriftzug neu?
    Rätselantwort: der liebe Stefan...
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      #47
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #48
        Gedruckt ist der neue Decal-Bogen.
        Nun noch die Tinte über Nacht trocknen lassen, dann Klarlack drauf. Wenn der Klarlack trocken ist, dann eintüten und verschicken. Könntest du somit zum Wochenende bei dir im Briefkasten haben.
        Der Schriftzug unter dem Seitenfenster fehlte. Den habe ich gleich mit fertig gemacht und vorsichtshalber 6x gedruckt...
        Viele Grü�e,
        Stefan
        • Martinkreuz
          • 03.11.2008
          • 60
          Hallo liebe Scale Experten,
          ich werde auch eine Bell UH1D aufbauen. Rumpf ist von Bernd. Jetzt meine Frage:
          Der Rotorkopf ist ja deutlich über dem Rumpf, anders als bei vielen Helis. Langt die normale Rotorwelle oder brauche ich da etwas längeres? Ich würde auch gern die Paddelstange vom Huey über dem Rotorkopf einbauen. Gibt es da etwas zum drucken?
          Mit freundlichen Grüßen
          Martin
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            #50
            Martin, wenn Du den Rotorkopf so hoch wie beim Vorbild haben willst, mußt Du eine etwas längere Welle bohren und verwenden. Dem 230er sind ja nach oben Grenzen gesetzt durch die Servos im original Rahmen.
            Wenn Du das Multichassis mit den liegenden Servos von der Gazelle verwendest, kommst Du ein ganzes Stück höher. Das müßte dann reichen (nicht probiert).
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #51
              Da es die in verschiedenen Maßstäben gibt: die 1:18 für Blade 230S?
              Die Paddelstange hat Manfred ja gezeigt. Könnte man in 3D zeichnen und drucken. Ich finde die auch cool....
              Zuletzt geändert von TheFox; 11.05.2020, 20:02.
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                #52
                Deren Maße, die ich Dir gesendet habe, sind aber Maßstab 1:24.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #53
                  Mein Fehler: die Huey Bausätze für Blade 230S sind 1:24.
                  • Martinkreuz
                    • 03.11.2008
                    • 60
                    ich habe eben mal das Chassis mit den liegenden Servos (Gazelle) in den Rumpf gehalten. Der Abstand Rotorkopf zur Rumpfoberseite ist mit der Originalachse ca. 10 mm zu kurz. Deshalb meine Frage. Kann jemand von Euch eine gehärtete Stahlachse mit 2 Querlöchern herstellen? ( Genaue Abmessungen muss ich noch ermitteln). An einer gedruckten Paddelstange habe ich auch großes Interesse.
                    Martin
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #55
                      Bedenke, dass die Taumelscheibe (wenn du die originalen "Knochen" (Anlenkungen) vom Rotorkopf zur Taumelscheibe benutzt) dann auch 10mm höher kommt.
                      Ich frage mich, ob das dann noch aussieht, oder man besser auf die fehlenden 10mm verzichtet...
                      Viele Grü�e,
                      Stefan
                      • Martinkreuz
                        • 03.11.2008
                        • 60
                        Hallo Stefan,
                        die Anlenkungen würde ich verlängern.
                        MfG Martin
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #57
                          Ich hab mal eine längere Welle für die SkyCrane gemacht. Das harte Material hat einige Bohrer gekostet. Damals hat Jürgen von Microhelis angeboten, längere Wellen herzustellen. Ich such das mal...
                          • Martinkreuz
                            • 03.11.2008
                            • 60
                            Hallo Peter,
                            vielen Dank, hab´s gefunden, werde bei microheli anfragen und Euch auf dem Laufenden halten.
                            MfG
                            Martin
                            • Martinkreuz
                              • 03.11.2008
                              • 60
                              Jürgen von microheli macht es leider nicht mehr
                              MfG
                              Martin
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #60
                                Hallo Martin,
                                besorge Dir eine entsprechende Welle, mach eine Skizze und schick mir beides zu, ich mach Dir die Bohrung.
                                Manfred
