Lama in 1:4
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    #106
    AW: Lama in 1:4
    So Heute habe ich die Heckanlenkung fertig gestellt. D.h. die Halterung vom Heckservo eingelötet.
    GruÃ? Frank
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      #107
      AW: Lama in 1:4
      und dann ist das bestellt Material gekommen und ich habe mal einen Dämpfer zur Probe gedreht. Ich glaube die Dimension passt ganz gut, oder?
      Eventuell sind die Einstiche etwas zu tief.
      GruÃ? Frank
      • MADTank
        • 13.09.2009
        • 334
        • Dierk
        #108
        AW: Lama in 1:4
        WOW! Einfach Gigantisch was du da machst! Schon der Hammer was man hin bekommt wenn man das richtige Werkzeug hat
        Gruß Dierk
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #109
          AW: Lama in 1:4
          Das ganze Werkzeug nutzt einem aber nix, wenn man damit nicht umgehen kann...
          Was ja hier aber ganz und gar nicht der Fall ist....
          Chris
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #110
            AW: Lama in 1:4
            Stimmt die Drehbank und Fräse muss man Händeln können, das löten ist einfach ßbung
            GruÃ? Frank
            • MADTank
              • 13.09.2009
              • 334
              • Dierk
              #111
              AW: Lama in 1:4
              Stimmt! Ich geh dann mal zum ßben rüber zum Nachbarn, der ist mal wieder Verreist und wenn es schief geht brennt es halt bei dem
              • Jörg Nickel
                • 05.06.2002
                • 864
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                #112
                AW: Lama in 1:4
                Wenn man deinen Bericht verfolgt hat und weiß um die Detailarbeit,
                ahnt was hier gerade für ein Extraklasse Modell entsteht, dem fällt dieses Foto auf.
                Genau das Richtige für den Thread -Leserbrief in Rotor 3-20- (dort geht es um -Highend nötig-?)
                Mir ist schon klar dass dieses Servo wahrscheinlich in der Nähe lag und du es nur zum Anpassen verwendest,
                obwohl das bestimmt ne Weile funktionieren würde � so schlecht war das früher nicht!
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  #113
                  AW: Lama in 1:4
                  Hallo Jörg
                  Ich habe mich vorher schon gefragt wann das jemand merkt und diese Frage wohl kommt.
                  Das Servo ist natürlich nur zum anpassen eingebaut . Ich plane die Maschine mut Hacker Ditex Servos auszurüsten.
                  Sicherlich mag ein S3001 funktionieren aber in dieser Liga Hubschrauber hat das nichts zu suchen
                  GruÃ? Frank
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    #114
                    AW: Lama in 1:4
                    Würde ich so lassen, kommt ja noch Lack drauf und dann werden die Einstiche weniger tief.
                    Wirklich eine schöne Arbeit, macht Spaß Deinen Bericht zu verfolgen, hartlöten, drehen, fräsen
                    -Handwerkskunst vom Feinsten!
                    Das Robbe-Servo ist mir auch sofort ins Auge gestochen...
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #115
                      AW: Lama in 1:4
                      ich werde das Heckservo im Ausleger platzieren wie ich es schon bei meiner BELL 47 G gemacht hatte. Das spart das ewige an und abfummeln des Anlenkgestänge.
                      Das ganze dann mit einem "One-Connect-Stecker/Buchse im Vorderteil eingesteckt. Damit werden das Heckservo, sowie die Heckbeleuchtung versorgt.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #116
                        AW: Lama in 1:4
                        Hier ein Bild â?¦
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          #117
                          AW: Lama in 1:4
                          Auch eine Lösung
                          Aber das Servo im Heckausleger geht für mich gar nicht
                          GruÃ? Frank
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #118
                            AW: Lama in 1:4
                            hab ich mir schon gedacht
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Skyflyer59
                              • 21.04.2019
                              • 55
                              • Joachim
                              • In der Nähe von Kirchheim Teck, Schwabenländle
                              #119
                              AW: Lama in 1:4
                              Hallo Frank,
                              ich bin immer wieder fasziniert wenn ich deinen Baubericht lese.
                              Jetzt ist mir allerdings etwas aufgefallen, das mir Bauchweh machen würde.
                              Wenn ich das auf deinen Bildern richtig sehe, ist das Heckservo mit seinem Halteblech nur an zwei Stellen mit der Rohrkonstruktion verlötet. Das Servo inkl. Stahlplatte wird ca. 100g wiegen und hängt freischwingend an diesen beiden Rohren, und das auch noch sehr außermittig.
                              Ich denke die dünnwandigen Rohre werden über kurz oder lang direkt neben den Lötstellen brechen.
                              Grüße Jo
                              Vario Alouette II mit Vario/Heim Mechanik
                              SAB Goblin 770, MHM Jetranger
                              Grüsse Joachim
                              • F.Pock
                                • 06.08.2011
                                • 930
                                • Lsc Leverkusen
                                #120
                                AW: Lama in 1:4
                                Hallo Jo
                                Mh ja ist freischwebend auf einem 8mm Rohr und die Aufnahme Platte ist 2mm
                                Eigentlich macht das einen recht stabilen Eindruck für mich
                                Ich überlege mal ob und wie ich das noch abstützen kann
                                GruÃ? Frank
