Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    #61
    AW: Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
    Hallo, brauche mal wieder paar Tips.
    Erst einmal Stand der Dinge, Probeschweben erfolgreich absolviert und bin jetzt beim Einbau der Mechanik und der Beleuchtung.
    Die Beleuchtung möchte ich über einen Lipo 2S und über einen Kanal des Empfängers schaltbar machen.
    Wer weiß welche Spannung die Armaturenbeleuchtung verträgt? Zum anderen habe ich ja den Beleuchtungssatz von Scaleflying "miniflash Pro Scale V2" der laut Beschreibung 5 Volt verträgt.
    Das wird ja dann mit dem 2S nichts oder?
    Wie würdet ihr das Lösen?
    Danke und bleibt Gesund!
    LG Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      #62
      Ich habe die originale Beleuchtung einfach an einem Port (Aux) am Empfänger angeschlossen und fertig.
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • Uwe W
        • 03.10.2012
        • 205
        • Uwe
        #63
        Beide, also die Beleuchtung außen und die der Instrumententafel? Läuft also alles über den Flug-Lipo? Einstellung Regler ist aber auf 6,0V programmiert, geht das?
        LG Uwe
        Uwe
        • Heli-Pilot Mike
          • 20.04.2008
          • 356
          • Mike
          • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
          #64
          Hi Uwe
          Beim 45 grad Heckgetriebe hast Du da die Passscheiben mit verbaut? Hatte Ich damals bei meiner nicht. Dadurch passte das Flankenspiel nicht und Sie ist Mir abgestürtzt. Totalschaden wahr nichts mehr zu Retten. Rumpf EC-145 600 Mechanik TRex 600 EFL Pro.
          Gruß Mike
          JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
          EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
          • Uwe W
            • 03.10.2012
            • 205
            • Uwe
            #65
            Hallo Mike ich habe ja kein 45° Heckgetriebe bei dieser AS 350. Oder was meinst du?
            LG Uwe
            Uwe
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 356
              • Mike
              #66
              Ok tut Mir leid hab mich verguckt ist der Post von Moses
              • Moses
                • 21.08.2016
                • 885
                #67
                LG Uwe
                Ja, Cockpitbeleuchtung und alle anderen Leuchten auch. Strom kommt von einem 2S 3300mAh Akku der an einem Max Bec 2 hängt. Spannung auf 6,0V. Mein Regler hat kein BEC.
                • Chriso
                  • 18.02.2020
                  • 90
                  • Südtirol
                  #68
                  ich habe einen Trex 550X in den Roban EC145 eingebaut und neu lackiert, siehe Bilder. Fliegt mit 6S, original Align Ausstattung bei 6.4kg. Motor runtergeritzelt auf Z11 mit einem verstellbaren Motorträger, sonst dreht er zu hoch bzw. Regleröffnung sehr niedrig. 4 Blatt Kopf mit 600er S-Schlag Blätter vom Blattschmied. Heck ebenfalls S-Schlag, allerdings 105er, durch die breiten Flossen ist die Wirkung gedämpft.
                  Habe noch externes BEC, Emcotec SPS, Telemetrie, Beleuchtung ergänzt.
                  Die Montage ist nicht ganz ohne, vor allem das Heck.
                  Domausschnitt passt für den 550X nicht, musste da anpassen.
                  Grüsse
                  Christian
                  • Chriso
                    • 18.02.2020
                    • 90
                    • Südtirol
                    #69
                    Sorry, vorhin falscher post.
                    Ich habe die Beleuchtung ebenfalls mit einem eigenen 2S Akku gespeist, es hängt ein Spannungswandler für wahlweise 5V und 6V drin, da das Beleuchtungsmodul nur dafür ausgelegt ist.
                    Grüsse
                    Christian
