Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    AW: Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
    Hallo habe heute mal Bestandsaufnahme gemacht,
    habe folgende Komponenten zur Verfügung
    1. Taumelscheibe 3 x Align DS 610
    2. Heck Futaba S9254
    3. Stabi-System Bavarian Demon 3SX
    4. Regler Graupner Hott Brushless Control +T 100
    5. BEC Castle CC-BEC Pro
    6. Motoren
    6.1 ALIGN RCMBL600MX / 510KV
    6.2 Robbe ROXXY F45-59-900 / 900KV
    Ich hoffe das ist ausreichend. Aber welchen Motor würdet ihr nehmen oder keinen von beiden?
    LG Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Hallo Uwe,
      Scaleflying gibt für Dein Modell Motoren mit 700-800KV an, also ideal
      passend ist wohl keiner von Deinen beiden Motoren.
      Entweder umwickeln lassen oder einen Motor mit passender KV besorgen.
      Ich verwende in meinen Scalern immer gerne die 650er Pyro Motoren, den gibt es
      mit 780KV, das wäre dann wohl meine erste Wahl. Scorpion 4025 oder der Egodrift 4025 geht
      natürlich genauso gut, auch von Hacker gibt es einen passenden Motor (A50-10S mit 690KV).
      Geeignete Motoren gibt es einige, für was Du Dich entscheidest liegt an Deinen persönlichen Vorlieben .
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Letzten Endes wird es zum Einen darauf ankommen, was für Ritzel für den Motor zur Verfügung stehen. Mein Motor für die 550/600er Mechanik dreht 1360kV. Da statt dem 14er ein 13er Ritzel zur Verfügung steht, kann ich bis 1600 UpM am Rotorkopf runter, bei Regleröffnung von 70%. Für ein Zweiblatt-System mit halbsymmetrischen 600er Blättern wird das gut passen.
        Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich immer den Hacker Motor wählen.
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Das Ritzel ist vorgegeben und nicht einfach zu ändern. Das Ritzel hat nämlich eine Verlängetung und die kommt in das untere Gegenlager. Ist ein Teil. Hab ich in meinem Baubericht beschrieben und ich weiß nicht, ob Scaleflying andere anbietet.
          GruÃ?
          Thomas
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            Du meinst wohl eher wenn Geld keine Rolle spielt, nimm den Pyro
            Ich fliege Hacker und bin sehr zufrieden damit!
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Nein, so wie ich es geschrieben habe. Ich kaufe nichts mehr von Kontronik. Schon lange nicht mehr.
              Ich verbaue beruflich jeden Monat ca 10 Brushless-Motoren. Hacker Motoren kann ich guten Gewissens empfehlen.
              • wd50
                • 28.12.2012
                • 375
                • Wolfgang
                • Neuburg a.d. Donau
                Hallo Uwe,
                hier hast Du mal den direkten Grössenvergleich zwischen dem normalen magnetischen Tankverschlussschalter und dem Stiftschaltgeber. Der Stiftschaltgeber passt m.M. nach in Deinem Fall optisch besser und Du opferst nicht so viel von der schönen Lackierung.
                Im übrigen habe ich den SafetyPowerSwitch SPS 34V 60/120 A verbaut (bei 6s). Im Flug werden im Scaleflug zwischen 33 und 49 Amps "verbraten" (TREX-Mechanik).
                LG Wolfgang
                • Uwe W
                  • 03.10.2012
                  • 205
                  • Uwe
                  Hallo Wolfgang, ist das außen eine selbst angefertigte Abdeckung vom Stiftschaltgeber? Da werde ich mir auch die Version 34 V 60/120 A verbauen.
                  LG Uwe
                  Uwe
                  • Uwe W
                    • 03.10.2012
                    • 205
                    • Uwe
                    Hallo spricht gegen den Motor "Hacker A50-8S Turnado V3 mit 850 U/min/V" etwas?
                    Danke allen!
                    LG Uwe
                    Uwe
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Meiner Meinung nach nicht. Der Motor ist eine sehr gute Wahl, finde ich. Er ist genau zu diesem Zweck entwickelt worden. Ein 10-Poliger Motor mit 6mm Welle.
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        Hallo Uwe,
                        ich habe die AS350er-Rumpfversion (ohne Mechanik).
                        Die von Dir erwähnte "Abdeckung" gehört zur Rumpfaussenwand (angeformt) und ist quasi als Deckel nur silbern lackiert. Ich habe diesen Bereich mittig durchbohrt. Im Foto erkennt man innen bereits die rote ßffnung des Stiftschaltgebers.
                        Beim Einkleben von innen am besten zunächst mit Sekundenkleber leicht anheften (fixieren), dananch mit Epoxidharz an der Rumpfinnenwand "einschwemmen". Zuvor den Bereich um das Loch herum anschleifen !
                        Der von Dir angesprochene Hacker-Motor ist, so wie Peter schon schreibt, eine gute Wahl.
                        Wolfgang
                        • Zuni72
                          • 06.03.2019
                          • 55
                          • Heinz
                          • Füssen
                          Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
                          Vielen, vielen Dank allen für die guten Ratschläge!
                          Jetzt habe ich noch mal meine Wahl überdacht und werde mir ein Modell aus der Super Scale Klasse 600 (AS 350) nehmen, habe ich auch gleich die Passende Mechanik.
                          Die Elektronik kommt aus meinem Trex 600 und sollte passen.
                          Was haltet Ihr davon?
                          Hallo Uwe,
                          welchen Hersteller hast Du im Auge?
                          Gruß Heinz
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ich versuche mal zu raten: da die Auswahl sehr gering ist, kann es sich fast nur um den von Scaleflying angebotene Roban Rumpf handeln. Die Serie wird als Superscale bezeichnet, weil die dazu verkaufte Compactor-Mechanik, oder HSM Mechanik Platz für den Innenausbau lässt.
                            • Zuni72
                              • 06.03.2019
                              • 55
                              • Heinz
                              • Füssen
                              Grüße Dich,
                              ich habe noch keinen Scale Heli, Interessiere mich aber sehr dafür. Ich habe z.b. einen T-REX L bei dem ich das Heck auf er Umbauen musste. Kann die Mechanik von meinem in so einen Rumpf eingebaut werden?
                              Da bei Roban z.b. ja eine Mechanik mitgeliefert wird, oder wie verstehe ich das?
                              Danke vorab
                              • Moses
                                • 21.08.2016
                                • 885
                                Es gibt von Roban eine Serie wo du Rumpf und Mechanik gemeinsam kaufen kannst.
                                Genauso gibt es aber nur den Rumpf alleine und du kannst eine Mechanik deiner Wahl (den T-Rex zum Beispiel) einbauen.
