Super Puma Swiss Airforce
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #91
    AW: Super Puma Swiss Airforce
    Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
    aber manchmal geht Faulheit vor
    Kenne ich, hat mich auch schon des öfteren mal ein Teil gekostet...
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      #92
      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Könntest ja auch Alu 3D Druck machen
      Das stimmt, allerdings möchte ich so viel als möglich selber fertigen.
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        #93
        Eine kleine Anleitung für 360° Servos mit einem Endschalter:
        Komponente:
        Diode: DIODE 1N4148
        Servo: Continuous Servo FS90R
        Microschalter: MIKROSCHALTER DF-03S-2P-Z
        1. Servo auseinander bauen
        2. Steuerplatine ablöten
        3. Kabel vom + Pol der Motors zum + Pol der Platine löten
        4. - Pol vom Motor zum Endschalter auf Pin C löten
        5. anderer Pin vom Endschalter zum - Pol der Platine löten
        6. Diode gemäss Bilder einlöten
        Wenn Ihr jetzt das Servo betätigt, dreht es bis der Endschalter kommt.
        Ihr könnt dann das Servo über den Sender in die andere Richtung aktivieren, da die Diode den Endschalter in eine Richtung überbrückt. (Eine Diode lässt den Strom nur in eine Richtung fliessen, deswegen unterbricht der Endschalter den Strom in die andere Richtung).
        Vielleicht konnte ich dem ein oder Anderen für eine zusätzliche Funktionsidee weiterhelfen.
        Eine Anleitung mit zwei Endschaltern folgt. Ich hoffe das Ganze funktioniert dann immer noch. Ich benötige dann diese Lösung, damit die Schiebetür in beide Richtungen in Endlage stoppt.
        Gruss Christian
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          #94
          Es funktioniert
          Anleitung mit 2 Endschalter:
          3. + Pol vom Motor zum 1. Endschalter auf Pin C löten
          4. - Pol vom Motor zum 2. Endschalter auf Pin C löten
          5. andere Pins vom Endschalter jeweils zum - / + Pol der Platine löten
          6. Diode bei beiden Endschaltern in die gleiche Richtung gemäss Bilder einlöten
          Einfacher als gedacht
          Jetzt werde ich alle Komponenten konstruieren, welche ich zur Betätigung der Türe benötige.
          Gruss Christian
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            #95
            ich hatte einen ähnlichen Fall. Musste einen Hecksporn ein/ausfahren.
            Habe es über ein Arduino gelöst das sowieso an Bord war.
            So wäre es vermutlich etwas einfacher zu lösen gewesen.
            Danke für diesen Lösungsansatz. Muss ich bei Gelegenheit mal probieren.
            Gruß Volle
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              #96
              und weiter...
              Die erste Seite vom hinteren Fahrwerk ist fertig.
              Leider habe ich nicht alles ganz gut programmiert. Deswegen hat das Teil kleine Unschönheiten. Das werde ich dann aber spachteln.
              Zusätzlich sind ein paar Druckteile für die Schiebetür entstanden. Weitere Teile sind gerade am Drucken.
              Beim Sandfilter auf der Seite möchte ich die kleinen "Gebläse" drehen lassen.
              Sieht man im Flug nicht, ich finds aber cool
              Der erste Test hat schon mal funktioniert.
              Ich habe die Welle vom kleinen Motor mit dem Feuerzeug erhitzt und dann in die "Turbinen" eingeschmolzen.
              Gruss Christian
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #97
                und schon gehts weiter...
                So wie auf den Bildern sollen später die Endschalter montiert werden.
                Ich warte aktuell noch auf die Kugellager für die Umlenkung und die Angelschnur.
                Dann kann ich schon bald den ersten Test machen.
                Zusätzlich habe ich die Halterung für die XT60 und XT90 Stecker konstruiert.
                Hier ein Danke an Geri, das habe ich bei Ihm abgeschaut
                Gruss Christian
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  #98
                  die hälfte der Bilder ist nicht mitgekommen. Sorry
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #99
                    und weiter...
                    Einige Druckteile sind dazugekommen.
                    Der Fireball ist wieder repariert
                    Jetzt gibts für mindestens 3 Wochen eine spontane Pause.
                    Ich darf die Schweizer Armee bei der Bekämpfung von Corona unterstützen.
                    Gruss Christian
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #100
                      Dann alles Gute und bleib gesund...
                      Chris
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #101
                        Pass gut auf Dich auf und viel Erfolg.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          #102
                          Ich bin noch eine weile im Einsatz. Voraussichtlich bis am 20. Mai.
                          Wir sind alle gesund.
                          Eigentlich wollte ich im Juli den Erstflug machen. Dies wird jetzt wohl etwas später werden. Spielt aber keine Rolle. Gesundheit geht vor.
                          Ich wünsche allen eine schöne Zeit und vor allem bleibt gesund
                          Gruss Christian
                          • arnair
                            • 22.11.2010
                            • 175
                            • Werner
                            #103
                            ....danke Christian, mach's gut....
                            Gruss, Werner
                            Arn-Air, Modellhelikopter
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              #104
                              Ich hatte am Abend jeweils Zeit um an der Konstruktion weiter zu machen.
                              Im Anhang findet Ihr den Cockpit Teil, welcher sich über den Piloten befindet.
                              Es fehlen noch einige Teile. Diese werden später gedruckt und angeklebt.
                              Aufgrund des Massstabes musste ich einige Details abändern, oder weglassen.
                              Gruss Christian
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #105
                                Der Drucker hat schon ganze Arbeit geleistet
                                Am Wochenende kommt dann Farbe drauf.
                                Gruss Christian
