Super Puma Swiss Airforce
  • 4.Schnellflieger
    • 17.09.2013
    • 123
    • Felix
    • im Norden
    AW: Super Puma Swiss Airforce
    ... da ist mal wieder jemand, der sich
    RICHTIG !
    viel Arbeit macht ..
    Respekt !
    Danke für die ausführliche Dokumentation !
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      RICHTIG !
      Respekt !
      Danke, so soll es weiter gehen.
      Bis jetzt lohnt sich die Mühe wie ich finde.
      Das versprochene Update von heute:
      Ich habe zwei Teile gefräst. Diese wurden bis zum Schluss durch Stege im Rohmaterial gehalten. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Ich bin noch etwas am ausprobieren, wie stabil die Stege sein müssen. Ich möchte so viel Material wie möglich in dieser Aufspannung zerspanen, damit ich nachher wenig nacharbeiten muss.
      Die Teile wurden zum Schluss mit der Dremel rausgetrennt und dann entgratet.
      Gruss Christian
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Heute war erst mal Flugtag, bei dem schönen Wetter
        Weiter gehts mit der definitiven Konstruktion des hinteren Fahrwerkes.
        Diese ist nun massstabsgetreu.
        Noch nicht ganz perfekt, aber es wird schon.
        Der Ring wird 3D gedruckt.
        Gruss Christian
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Na dein Flugfeld hat ja ein Hammer Rasen!!
          Wo fliegst du denn?
          • Bonsti
            • 10.12.2016
            • 69
            • Bruno
            • Bonstetten Schweiz
            Das würde mich auch interessieren
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Der Rasen ist Top, das stimmt
              Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir etwa 99% Flächenflugpiloten bei uns haben.
              Einmal im Jahr wird eine Pistenpflege durchgeführt.
              + 1 mal pro Woche gemäht.
              Unsere Webseite
              Geflogen wird ausschliesslich von Clubmitgliedern.
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #37
                Und wieder ein Schritt weiter:
                Ich konstruiere nur die Details welche später CNC-bearbeitet, oder 3D gedruckt werden. Bis zum Schluss kommen noch mehr Scale Details dazu.
                Gruss Christian
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  #38
                  und weiter geht`s ...
                  Gestern war ich bei durchzogenem Wetter noch einmal mit meinem Bruder auf dem Flugfeld.
                  Heute gingen mal wieder 6 Stunden wie im Flug fürs bauen vorbei
                  Die Holzspannten sind soweit mit Sekundenkleber fixiert.
                  Einige Stellen werde ich vermutlich noch mit 2K Kleber verstärken.
                  Endlich habe ich auch mit der Bearbeitung des Rumpfes begonnen.
                  Erstmal wird geschliffen, bis die Finger brennen...
                  In den Fotos seht Ihr alle Teile, welche ich bis jetzt gefertigt habe.
                  Teilweise sind diese noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch Kleinigkeiten.
                  Aktuell bin ich bei 50 Stunden Aufwand. Davon waren meine Maschinen ca. 9.5h im Einsatz.
                  Für heute ist jetzt erst mal Schluss.
                  Ich werde berichten, wenn es etwas neues gibt.
                  Gruss Christian
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #39
                    und die Bilder gingen vergessen
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1660
                      • christian
                      • Schweiz
                      #40
                      Update
                      Man sieht nicht viel neues.
                      Trotzdem möchte ich kurz berichten.
                      Heute wurde wieder 2.5 Stunden geschliffen. Es fehlt nicht mehr viel, dann wird gespachtelt und erneut geschliffen.
                      Am Freitag gehe ich dann beim Lackierer vorbei, um dem Spachtel abzuholen. Ich werde mich beraten lassen, wie ich dem Rumpf am besten fürs Lackieren vorbereite.
                      Zudem habe ich mich das erste mal ans zerschneiden des Rumpfes gewagt. Was soll ich sagen. Gar nicht mal so einfach
                      Vorerst habe ich nur die Nase abgetrennt.
                      Gruss Christian
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1660
                        • christian
                        • Schweiz
                        #41
                        Gestern habe ich den Rumpf fürs grosse Schneiden vorbereitet.
                        Wenn ich beim raustrennen der Teile so viel Geduld habe wie beim ankleben, sollte das gut kommen.
                        Gruss Christian
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          #42
                          Ich kämpfe aktuell noch etwas mit den Längenmassen vom Fahrwerk.
                          Hat jemand von euch ein Puma vom Baumann zu Hause mit passendem Fahrwerk?
                          Ich benötige vom Bugfahrwerk die Achsabstände gemäss Bild. Am besten Eingefahren und ausgefahren.
                          Vom Hinteren Fahrwerk hätte ich idealerweise folgende Masse:
                          -Mass 3
                          -Mass 1 im Eingefahrenen und im Ausgefahrenen Zustand
                          -Mass 2 ist nicht so wichtig, das ergibt sich dann.
                          Aktuell habe ich alles ins CAD übertragen, aber irgendwie stimmen die Längen vom hinteren zum fordern Fahrwerk nicht überein. Ich möchte gerne wissen wo der Fehler liegt.
                          Besten Dank.
                          Gruss Christian
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            #43
                            ...und wieder ein Stück weiter...
                            Ein paar Aussparungen habe ich rausgefräst und auch schon auf Endmass gefeilt.
                            Zusätzlich wurde eine Schiebetür eingepasst.
                            Bis jetzt bin ich sehr zufrieden fürs erste Scale Model. Ich hoffe das geht weiter so.
                            Gruss Christian
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #44
                              Saubere Arbeit, alle Achtung!
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • 4.Schnellflieger
                                • 17.09.2013
                                • 123
                                • Felix
                                • im Norden
                                #45
                                Ja, sehr sauber ... jeder der es mal versucht hat weiss, einmal zu schnell ... ende
                                Toll gemach !!!
