Super Puma Swiss Airforce
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    #106
    AW: Super Puma Swiss Airforce
    und weiter...
    Diesmal mit Farbe. Jetzt brauch ich aber erst mal eine Pause. Die vielen kleinen gelben Linien sind echt anstrengend zum aufbringen.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      #107
      Es ist fertig
      Darin stecken ziemlich genau 13 Arbeitsstunden.
      Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.
      Gruss Christian
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        #108
        Der Hammer! Da bleibt mir die Spucke weg...
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #109
          Wahnsinn!
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #110
            Seeeehr geil...was Farbe da ausmacht...
            Chris
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              #111
              Guten Abend
              Ein kleiner Vorgeschmack, wie es im Cockpit weitergehen soll.
              Alle Sticks und Pedale werden über Servos angesteuert, sobald der Rotorkopf angesteuert wird. Für die Pedale ist die Konstruktion schon fast beendet.
              Dies werde ich über einen zweiten Empfänger und einen separaten Stromkreis machen.
              Genau so werden auch LED`s und andere Funktionen über den zweiten Stromkreis laufen.
              Jetzt gehts dann aber erst mal mit dem hinteren Fahrwerk weiter.
              Gruss Christian
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #112
                und weiter gehts...
                Im Moment bin ich an der Anfertigung der automatischen Schiebetüren.
                Ich mache zuerst eine Seite um zu schauen, ob mein Vorhaben auch funktioniert.
                Aktuell warte ich noch auf die Servohalterung aus dem 3D Drucker. Ich musste fast alle Teile noch einmal überarbeiten, da mein erster Entwurf wohl nicht funktioniert hätte.
                Wenn alles rund läuft gibts am Wochenende ein Video der Türe.
                Ein Teil der Mechanik wird wohl später im Rupf sichtbar sein. Muss mir dann noch was einfallen lassen, damit es nicht zu auffällig ist.
                Vermutlich muss auch ein Teil der Spannten noch angepasst werden, damit alles aneinander vorbeigeht.
                Damit ich nicht immer warten muss, habe ich mir übrigens diese Woche selber einen 3D Drucker gekauft.
                Leider ist dieser erst in ca. 3 Wochen wieder lieferbar. Ist aber halb so schlimm.
                Gruss Christian
                Zuletzt geändert von chaesfuess; 18.05.2020, 20:38.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  #113
                  und weiter...
                  Die Mechanik für die automatische Schiebetür ist fertig. Morgen möchte ich den ersten Test machen.
                  Zudem sind die ersten Abdeckungen oben am Rumpf angeklebt.
                  Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
                  Gruss Christian
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #114
                    Hallo Modellbauer, ich benötige eure Hilfe
                    Ich habe nun den ersten Test mit einem einfachen Sternfaden gemacht.
                    Wie ich schon vermutet habe, funktioniert das nicht
                    Super Puma Schiebetür Test1 - YouTube
                    Wer hat eine gute Idee?
                    Ich dachte schon an Angelschnur, bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Ich möchte gerne mehrere Möglichkeiten testen und dann die beste nehmen.
                    Die ganze Mechanik lässt sich leider nicht mehr ausbauen wenn die Spannten drinn sind.
                    Eine Reparatur ist noch möglich, aber das wird dann ein ziemliches gefummel...
                    Das Rad über dem Servo muss ich sicher noch einmal anpassen, zudem werde ich einen Spanner einbauen, damit die Schnur immer straff ist.
                    Zuerst muss ich aber eine geeignete Schnur finden.
                    Gruss Christian
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      #115
                      Und wenn du anlenkdraht nimmst?
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1546
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        #116
                        weiß jetzt nicht ob du meinen Vorschlag gebrauchen kannst.
                        Ich kann auf die Schnelle nicht zu 100% erkennen wie das genau funktionieren muss,
                        wobei mir das Prinzip das du verfolgst schon einleuchtet.
                        Ich habe eine ähnliche Funktion mit einer Zahnstange umgesetzt.
                        Das Servo ist dabei auf Endlosbetrieb umgebaut und das Ganze wird über zwei Microschalter
                        gesteuert. So bekommt man zumindest eine lange lineare Bewegung ziemlich gut hin.
                        Bei dir wird noch das Problem sein, das die Tür leicht geschwenkt werden muss.
                        Aber ich zeige meine Lösung trotzdem mal. Eventuell hilft das ja weiter.
                        CH53 Hecksporn - YouTube
                        Gruß Volle
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          #117
                          Habe gerade noch einmal darüber nachgedacht.
                          Mit Zahnstange könnte es doch eventuell funktionieren. Habe mal kurz eine kleine Zeichnung gemacht. Müsste man natürlich noch verfeinern und
                          schauen wie genau der Umlenkhebel gestaltet sein muss.
                          Würde so mit Sicherheit auch etwas kompakter werden als deine aktuelle Konstruktion.
                          Könnte man dann mit einem endlos drehenden Servo eigentlich ganz easy machen.
                          Gruß Volle
                          Zuletzt geändert von crazyvolle; 23.05.2020, 18:53. Grund: Bild vergessen
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            #118
                            Wie wäre es mit Scalenseil ? (wird in alten Receivern zum Bewegen des Scalenzeigers und Drehkondensators benutzt ). Dass müsste eigentlich gut funktionieren. Angelschnur ist zu glatt.
                            CHristian
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              #119
                              Gute Idee das werde ich testen.
                              Die Idee gefällt mir sehr gut. Hätte sicher etwas weniger Platz benötigt. Zudem wäre diese Mechanik wahrscheinlich weniger fehleranfällig.
                              Ich werde erst mal meine aktuelle Version testen. Wenn das sauber läuft, lasse ich es so wie es ist und sonst baue ich auf Zahnstange um.
                              Besten Dank für eure Hilfe.
                              Gruss Christian
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #120
                                Da hast du wohl recht.
                                Takelgarn scheint mir auch passend zu sein. Das wird im Segelschiff Bereich verwendet.
                                Gruss Christian
