BK 117 600er, von MasterArtHelis
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    Ich mach das nicht aus Spaß. Ich mach das wegen Leidenschaft. Und weil Ichs kann.
    Als Bauingenieur würde Ich deutlich mehr Geld verdienen, aber das ist nicht mein Herzblut !
    Ich hoffe hier lesen genug erwachsene Jungs mit, für Blödsinn, dafür stehe Ich nicht zur Verfügung !
    Ohne Leidenschaft, gäbs solche Modelle wie meine NICHT.. !!
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Ich bin etwas verspätet, hatte zu viel um die Ohren.
      Also, die Demonstrator ist fertig lackiert, hier 5 Fotos. Wichtig bei so einer Tarnfarbenlackierung ist das man zuerst mit den hellen Farben anfängt. Also sich von der hellsten bis zur dunkelsten Farbe durcharbeitet.
      Das ist ziemlich zeitaufwendig zu lackieren, weil man immer wieder zwischen Lackierplan anschauen und auf Rumpf übertragen wechseln muss. Sobald die zweite Farbe lackiert wird müssen die Kanten zur nächsten Farbe exakt eingehalten werden. Ist deswegen auch schwierig weil das frei Hand gesprüht werden muss.
      Die 4 Farben stimmen alle sehr exakt zum Original. Es gab ja keine Vorlage welche Farben das genau sind, nur die Fotos von der Echten.
      Fotos 1 bis 3 sind der reine Farblack.
      Fotos 4 und 5 ist dann schon mit mattem Klarlack.
      • MasterArt-Helis
        masterart-helis.de
        • 06.10.2010
        • 769
        Anbauteile: Es handelt sich dabei um Gussteile. Erstes Foto als ein Beispiel wie das nach dem entformen aussieht. Das ist ähnlich einem Revell Bausatz. Insgesamt sind es ca. 150 Einzelteile. Die müssen ausgeschnitten, entgratet, entfettet, auf Träger montiert, Farblack lackiert, Klarlack lackiert und wieder vom Träger entfernt werden. Träger ist einfach Pappe, die Teile sind leicht angeklebt. ( Ich habs mal versucht die Teile in die Luft zu schmeißen und so zu lackieren, hat aber nicht funktioniert )
        Landegestell: ist in dem Fall schwarz matt lackiert. Wer genau hin schaut auf den Fotos von der echten Demonstrator BK, die hat keine Trittleisten. Ob man die dann am Modell auch weg lässt oder doch dran macht ..
        Rumpfhaube: Innenraum grau lackiert (Rumpfzentralstück auch), das sieht natürlich schöner aus dann. Innen eingeharzt im Bereich der "Schnauze" eine Aluminiumverstärkung. Grund Ist ganz einfach, man muss die Haube an dieser Stelle zum abziehen anfassen. Mit der Aluminiumverstärkung drück sich dann nichts ein. Es befinden sich an der Haube insgesamt 10 Carbon Stifte. Dadurch entsteht eine exakt passgenaue Verbindung zum Rumpfzentralstück, gehalten durch Magnete. Das ist innen alles eingeharzt.
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Ich würde mich NIEMALS an einen Revell Bauplan halten. Früher ja, da waren aber noch keine Haare dran .. "Verzeihung".
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            • 06.10.2010
            • 769
            Ich hab noch ein paar Sachen dann zu berichten, das ist noch nicht komplett alles..
            Was Ich aber heute im Kopf hab, der Unterschied zwischen 500er Huey und 600er BK:
            Gesamtlänge Huey 500: 100,6 cm
            Gesamtlänge 600er BK: 131,5 cm
            Also die BK ist 30% "größer".
            Jetzt Foto, beide zusammen, beide komplett aufgebaut und je ein mal weiß grundiert. "30% größer" ja ?? Sieht man sofort das es tatsächlich völlig andere Dimensionen sind..
            Die 500er Huey kommt komplett ohne CFK Verstärkungen aus, irgendwelche Holzspanten sowie so nicht. Hatte das in einem Beitrag vorher schon erwähnt. (Ich mach da mittlerweile zwar auch etwas CFK zusätzlich mit rein, wäre aber nicht nötig..)
            Die BK braucht das aber, also ist schon sinnvoll. Hatte ich in dem selben Beitrag was dazu gesagt.
            Warum schreibe Ich das grad ? Weil Ich aktuell einen 600er Jet Ranger Rumpf da hab zum aufbereiten und lackieren. Der ist nicht von mir, von einem anderen Hersteller. Wer ist wurscht, zu so was äußere Ich mich niemals offiziell. Jedenfalls ist das ein Joghurt Becher. Ist GFK, nicht PET, trotzdem Joghurt Becher. So ist es unmöglich dass das gut fliegt, da MÜSSEN 50 Holzspanten rein !!
            Ich mach, wer vorher geschaut hat, zwar einen dünnen CFK Spanten rein bei der BK, wäre aber Null nötig, das ist eher zum Spaß, wenn Ich das so sagen darf..
            Worum gehts mir jetzt ?:
            Wer sich nicht auskennt, wer nicht alles mal in der Hand hatte, inkl. meinen Rümpfen, (meine Arbeit mag Ich lieber den Begriff), kennt nur Fotos von Webseiten und den eventuellen Blödsinn der da in der Beschreibung steht. Dh man hat keinen Vergleich und somit weiß gar Keiner was Ich da eigentlich veranstalte.
            Wer sind Meine Kunden ?:
            Ich habe Alles, Ärzte, in Kliniken oder auf dem Rettungshubschrauber selbst, ehemalige Besatzungsmitglieder (hi Michael "paramediclu"), Lufthansapiloten, ehemalige Bundeswehr Piloten (auf der Huey), Führungskräfte, Selbstständige mit irgendwelchen Firmen.. Aber auch Polizisten, Feuerwehleute, und ganz normale Berufstätige, Leute in ganz normalen Jobs !! Wenn jemand mich mit "Herr Molenda" anschreibt bin Ich aber beleidigt. Ich bin Christian, fertig. Mir ist das sehr sehr wichtig das es bei mir kein "Sie" gibt, nur "Du", egal Wer vor mir steht !! (Ein Bierbrauer ist auch schon dabei gewesen, fällt mir grade ein ;-) ;-)
            Heute auch mit Bierchen, aber Ich hab mich beruhigt . Und Danke an Alle die hier "Mich" verfolgt haben, also mitgelesen haben aus Interesse.
            Liebe Grüße an Alle,
            Christian
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              Und Ich wollte noch was sagen wegen Originalität:
              Ich hab mit den 450er angefangen, also Puma und Huey 450, die Urmodelle (von der Puma, das war mein erstes Modell, da gabs 3 oder 4 Urmodelle, bis das was war). Die sind natürlich gut, aber nicht perfekt. Perfekt wurde es erst ab der 500er Huey, da hatte Ich dann genug know how (show ;-). Bei der 500er Huey gabs dann nur noch Grenzen die auf den Maßstab zurück zu führen sind. Bei der BK fast nichts mehr.. (Maßstab bedeutet in dem Fall wie weit kann Ich ins Detail gehen, zB ein Schlüsselloch, da gibts selbstverständlich immer noch Grenzen)
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Christian
                Hört diese "Lobhudelei" auf Dich, Deine Person und Auf Deine Arbeit denn niemals auf?
                Ich stelle Deine Arbeit keinenswegs in Frage, aber das was Du hier abziehst ist in meinen Augen nur noch peinlich.
                Kein anderer Hersteller macht sowas.
                Klaus
                Gruß Klaus
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 865
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  #938
                  Ignoriere es doch einfach und Punkt. Mich persönlich stört es nicht, und wenn ich es doch mal als zu viel empfinde blende ich es aus. Was man im Grunde jeden Tag im Leben mit irgend welchen Gegegebenheiten macht...
                  Und wenn das alles mitzulesen der "Preis" dafür ist einen Einblick in das Handwerk zu bekommen, ann ist es das alle Mal wert. Denn diese Art von Einblick, das macht soweit ich weiß auch kein anderer Hersteller.
                  Filter doch einfach für Dich heraus was für Dich wichtig ist und den Rest....
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Ich versuche nur korrekt zu berichten, also alles was für mich dazu gehört. Ich kann nicht die Hälfte weglassen.. !
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Wie groß wäre denn eine Huey in 600er Größe im Vergleich zur BK?
                      • Paramedic_LU
                        • 11.07.2007
                        • 1511
                        • Demian
                        #941
                        Mir ist keine Veröffentlichung von Ausschnitten aus der Produktion von einem anderen Hersteller bekannt, und ich finde das sehr spannend wie so etwas hergestellt wird
                        • Paramedic_LU
                          • 11.07.2007
                          • 1511
                          • Demian
                          #942
                          Kommen an die Military BK dann noch die militärischen Anbauten dran?
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            Lieber Klaus,
                            Ich glaube nicht das Ich hier Jemanden persönlich beleidigt habe ..
                            Viele Grüße,
                            Christian
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Lieber Klaus,
                              Viele Grüße,
                              Christian
                              Das gehört zwar nicht hierher, aber da Du mich direkt ansprichst, antworte ich darauf.
                              Ich habe nirgendwo behauptet das Du jemanden beleidigt hast.
                              Du solltest lieber das von mir Geschriebene richtig lesen und auch verstehen.
                              Klaus
                              PS
                              Ich werde mich von jetzt an an das halten, was Mo83 gestern Abend geschrieben hat, denn er hat damit Recht.
                              Mo83 antwortet
                              Gestern, 23:07
                              Gruß Klaus
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Darf Ich überheblich sein !? sozusagen.
                                Ja. Ich darf das
