BK 117 600er, von MasterArtHelis
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    Ja, das Heckrohr ist das Problem bei den TB Versionen, das ist so "dick", entsprechend das Heckrotorgehäuse, das es so in keinen Rumpf mehr rein geht, also in die Heckflosse. Allerdings sind die wie Ich das sehe nicht die "Neuentwicklung" oder Ersatz von T Rex 500, 600, 700, sondern zusätzlich angebotene Mechaniken für den reinen 3D Flug.
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • Paramedic_LU
      • 11.07.2007
      • 1511
      • Demian
      #962
      Zitat von MasterArt-Helis Beitrag anzeigen
      Gute Frage. Normalerweise alles, also jede Standard Mechanik 550/600. Bei Riemen angetrieben Mechanik (für den Heckrotor) ist aber in der Regel das Problem einen von der Länge her passenden Riemen zu finden. Das gibt der Markt meistens nicht her. zb auch beim Logo, also jetzt für die BK. Es geht, hat ein Kunde auch gemacht, sogar selbst einen Umlenkwinkel entworfen, muss dafür aber trotzdem auf einen anderen Riemen umrüsten (andere Zahnräder in der Mechanik..), also ich meine jetzt die Riemenart selbst. Das geht alles, aber nicht ohne Aufwand. Der Kunde bietet seinen Umlenkwinkel auch zum Kauf an. Nur mit dem geht es weil das auch ein integriertes Heckrotorgehäuse hat. Alles was Logo (Mikado) anbietet passt nicht in die Heckflosse vom Rumpf weil zu breit. Wenn dann müsste man schon die Heckflosse vom Rumpf an der Stelle ausschneiden/-fräsen. Das ist aber schwer zu verkraften. Ich hab das selbst auch alles (lange) versucht das einfacher zu gestallten für den Logo, ist aber gescheitert. Also beim Logo wäre die einzige Lösung die Umlenkwinkel Konstruktion von meinem Kunden zu verwenden. Hier Foto davon. Aber jetzt bitte nicht als Werbung oder so verstehen, es geht mir nur darum das es die Möglichkeit gäbe auch einen Logo für die BK zu verwenden. (Den Heckrotorumbausatz müsste man wenn dann auch direkt bei dem Kunden von mir beziehen, das würde Ich wenn dann nur weiter leiten. Das ist auch alles nicht offiziell..)
      Die PSG von Dir natürlich geht. Die gibts auf Anfrage bei PSG, Ich hatte das damals mit denen vereinbart bzw. die Konstruktions Änderung dafür in Auftrag gegeben. Hier auch Foto davon als Ich dir auch die Heckrohrklemmung dafür gemacht hatte. Nichts kompliziertes, aber ein gewisser Aufwand.
      Am einfachsten wie gesagt T Rex 550, längeres Heckrohr vom T Rex 600 (oder gekürzt vom T Rex 700) drauf, fertig.
      Ich muss auch dazu sagen das Ich zu über 90 % auf den T Rex angesprochen werde, also über 90 % nutzen den T Rex 550 (oder 600 wenn noch vorhanden Zuhause).
      Es soll noch eine Mechanik aus Österreich kommen für die BK, bzw für 600 und 700er Rümpfe von Erwin Risch, die hab Ich aber noch nicht selbst da gehabt..
      Das ist echt eine sehr interessante Konstruktion, Respekt.
      In der Finne ist es wahrlich nicht großräumig. Das abgesägte TREX600 Rohr passt da so gerade rein. Mit Bowdenzug für den Heckrotor wird es schon fummelige die Beleuchtungskabel durchzuziehen. Musste da auch schon auf ganz dünne Litzen ausweichen.
      Hier dann eine neue Mechanik zu finden die reinpasst ist nicht leicht.
      Könnte man sagen, dass Du (Christian) die Rumpfgröße von hinten her bestimmt hast? Also über das Maß der Finne dann umgerechnet auf die Zelle?
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #963
        Ich habe auch schon einige Mechaniken in Rümpfe integriert. Das waren von diversen Mikado Mechaniken über T-Rex Mechaniken bis hin zu minicopter Mechaniken.
        Aktuell finde ich, dass eine Raw 580 oder Raw 700 eine sehr gute Basis für Scale zur Verfügung stellt. Hier ist alles wichtige im oberen sehr kompakten Teil der Mechanik untergebracht. Für den Einbau in einen Rumpf kann man sich sehr einfach einen unteren Teil der Mechanik anfertigen.
        Für das Heck, vor allem bei höher gelegten Heckrotoren, wäre für mich eine Flexwelle die erste Wahl. Hier ist dann auch kein Heckrohr mehr nötig. Der überwiegende Großteil der Rümpfe bietet hier genug Stabilität in den Heckauslegern, so dass man hier ohne Heckrohr auskommt.
        Mit etwas kreativem "Modellbau" kann man auch eine Raw Mechanik auf eine Flexwelle umbauen. Damit ist man dann völlig frei, was die Länge des Heckauslegers betrifft.
        Zuletzt geändert von Holger Port; 25.02.2024, 13:46.
        Gruß Holger
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Nein, das ist wie beschrieben nur Abhängig vom Maß zwischen Haupt- und Heckrotorwelle.
          Allerdings, Ich weiß jetzt nicht ob Ich das sagen soll !! ?? Bei allen meinen Rümpfen, auch bei der BK, ist die Breite der Heckflosse nicht originalgetreu, von hinten drauf geschaut, (NICHT von der Seite drauf geschaut das passt), die ist am Rumpf ein paar mm breiter. Das ist der einzige Kompromiss den Ich immer machen muss. Hätte Ich die nicht ein bisschen breiter gemacht, würde das Heckrohr und Heckrotorgehäuse gar nicht mehr in die Heckflosse rein passen. Also Ich hätte das von der Breite auch originalgetreu machen können, aber was bringt mir das wenn die Mechanik (Heckrotoreinheit) dann nicht mehr rein passt
          Es ist zwar etwas eng, aber es passt bei T Rex 500 Bauteilen alles rein, inkl. meinem Umlenkwinkel und der von mir angebotene Bowdenzug mit Haltern. Sollte es da bei Dir irgendwelche Probleme geben schreib mir ne Email, am besten mit Foto. Diese Sachen wurden von mir alle kontrolliert und getestet das es auch passt. Sollte was nicht passen dann hat das immer seinen Grund, zB nicht richtig montiert oder sowas..
          Angehängt Foto von der Echten, aus dieser Ansicht betrachtet, also von hinten drauf geschaut, darum gehts mir, am Modell ein paar mm breiter.
          Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 25.02.2024, 14:04.
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            • 06.10.2010
            • 769
            Ich mache das vorzugsweise eben mit meinem GFK Umlenkwinkel und abgewinkeltem Heckrohrstück, das geht ganz einfach und schnell zu montieren, also da muss man dann nix "basteln". Und die Umlenkwinkel sind auch so hergestellt/konstruiert das die Flexwelle gleichzeitig eingeklemmt wird und somit in Position gehalten wird, (da kann nichts verrutschen).
            Hat auch noch den Vorteil das Ich die Mechanik so dann auch ohne Rumpf zum testen fliegen kann.
            • Paramedic_LU
              • 11.07.2007
              • 1511
              • Demian
              #966
              Es gab keine Probleme :-)
              Für mich als Grobmotoriker war es nur etwas "Fummelei" die Kabel durchzuziehen für die Beleuchtung. Aber nur bei Maschine 1, da hatte ich das nachträglich eingebaut. Und die Rohre waren schon verlegt.
              Bei der Steiger-Variante hatte ich zuerst die Kabel verlegt und dann die Mechanik.
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                OK, passt !
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wenn du an dem Netzschlauch 1x mit dem Feuerzeug vorbei gehst, dröselt sich das Ende auch nicht ins unendliche auf.
                  Luxus Variante wäre natürlich ein Heißschneider.
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Alle meine Fähigkeiten, all mein Wissen fließen hier rein, und ergeben das was mir wichtig ist und mir am Herzen liegt und das Produkt wies ist dann auch ist.. Wenn Ich dann drüber hinaus schlage, tragt mir das nicht nach. !
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich meinte mit dem letzten Post eigentlich Paramedic.
                      • Paramedic_LU
                        • 11.07.2007
                        • 1511
                        • Demian
                        #971
                        Man ist glaub ich ab und zu betriebsblind
                        Beim Schrumpfschlauch ist das ja logisch, aber auf die Idee beim Netzschlauch kam ich noch nicht
                        Danke für den Hinweis
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 545
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #972
                          Hallo Paramedic_Lu,
                          was Torsten wohl Meinte sind die Paracord's
                          hier mal ein Beispiel als Bild.
                          Ist die Mix-Box welche Seil-Reststücke enthält zu einem recht günstigen Preis wie ich finde.Hatte ich vor einiger Zeit selber eins Bestellt.
                          In der Anwendung einfach die Innenseele entfernen und die aussenhaut für die Verkabelung weiterverwenden.
                          • Paramedic_LU
                            • 11.07.2007
                            • 1511
                            • Demian
                            #973
                            Cool , vielen Dank !
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1511
                              • Demian
                              #974
                              Hier noch ein Netzund, leider in S/W
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Wo hast Du das denn noch gefunden ?
