450 Mehrblatt-Rotorköpfe nirgendwo erhältlich
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: 450 Mehrblatt-Rotorköpfe nirgendwo erhältlich
    Zitat von sick.orsky Beitrag anzeigen
    Was für Blätter hast du denn mit den 5 Blatt Kopf?
    Ich habe die CopterX Plstikblätter und da gehen die Meinungen auseinander
    Vergiss die Plasteblätter. Am besten funktionieren die Spinblades als 5 Blatt Satz
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Oh ja...325er Scale Blätter, als Satz gewuchtet, halbsymmetrisch, super schmal, und sogar mit Scale-Lackierung. Ich kann die nur empfehlen, haben mehr Auftrieb, sind leise, und senken die Stromaufnahme. Ich bin sehr beeindruckt von diesen Blättern.
      • sick.orsky
        • 14.07.2011
        • 55
        • Rinaldo
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Um das zu beantworten, müsste ich genaueres wissen. Für welche Welle? Mehrblatt: 3,4,5,6?
        Welche Kopfdämpfung? vor- oder nachlaufend angelenkt? Welche Hebel-Länge?
        Blatthalter: Blattwurzel-Stärke, Bohrung? Bis zu welcher Blatt-Länge zugelassen? Sind Blatthalter drauf? Welche Stärke haben die Blattlagerwellen, wie sind die Blatthalter gelagert?
        Ich hab da mal ne Chinabude kontaktiert welche auf einer dieser B to B Plattformen (Weiku) mit diesen Köpfen wirbt. Viel Infos, bis auf diese Fotos habe ich nicht. Bei 2 Stück 3 Blatt Köpfe wurde mir 135USD pro Kopf angeboten, was viel zu teuer ist. Ob bei einer Sammelbestellung der Preis deutlich weniger wäre bezweifle ich mal. Aber man weiss ja nie. Bei den chinesen ist alles Verhandlungssache.
        Genau den Kopf habe ich mal vor jahren gekauft. Die Blatthalter sind dämpfend gelagert. Die Köpfe gibts in 3, 4 und 5er Version. 6 Blatt müsste ich mal nachfragen.
        • sick.orsky
          • 14.07.2011
          • 55
          • Rinaldo
          Das war der Kopf den ich mal hatte. Ein paar Details sehen anders aus. Darum bin ich jetzt nicht sicher ob das die gleichen sind. Falls Interesse besteht kann ich alle techn. Details nachfragen, aber eben der Preis....
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Vergiss die gedämpften Köpfe. In Verbindung mit den weichen Spinblades gehen die starren Köpfe am besten. Habe ich alles schon vor Jahren getestet
            Torsten
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich flieg die Spinblades am gedämpften Kopf. Bei Bedarf könnte ich super-Harte Dämpfer von Lynx Heli einbauen - aber ich hab mit der Original-Dämpung kein Problem.
              Bei diesem Preis wird es kaum interessant. Kannst Du in Deinen 450er eine 6mm Welle einsetzen? Wenn nicht, eine Buchse von 5 auf 6mm drauf setzen. Dann kannst den Dreiblatt-Kopf des Blade Trio 360cfx verwenden. Bekommt man auch günstig gebraucht, und Alle Teile als Ersatzteile verfügbar.
              Die neuen 360er von Blade, auch der Fusion, sind mit 5mm Welle bestückt. Aber da gibt's keinen Dreiblatt-Kopf.
              Wenn Du Maße brauchst, kann ich gerne helfen.
              Zuletzt geändert von TheFox; 03.08.2019, 11:56.
              • elmas
                • 22.06.2018
                • 331
                • Marcus
                • München West
                #37
                @Peter, die Hülse von 5 auf 6 stellt ja kein Problem da. Aber die Original Blätter sind deutlich zu lang. Hast Du dazu die Maße der Blattaufnahme oder evtl. 320 Blätter?
                Marcus
                • sick.orsky
                  • 14.07.2011
                  • 55
                  • Rinaldo
                  #38
                  Mit meinem ungedämpften CpterX Kopf bin ich auch zufrieden. Ja, die Plastikdinger sind nicht das gelbe com Ei und ich dachte auch mal die Spinblades auszuprobieren.
                  Den Blade 3Blatt Kopf habe ich auch schon bemerkt. Wäre mit etwas basteln eine Lösung, falls die Blattträger 320er Blätter aufnehmen können.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #39
                    Hier die Maße. Der Blade- Blatthalter vom 360cfx kommt ab Werk mit Scheiben, die zum Blatthalter hin eine Wölbung haben. Ich hab da Mal die Nightblades vom Align 450er (325mm) geflogen. Zwei Scheiben zusätzlich, und es hat gepasst.
                    IMG_20190803_160546.jpg IMG_20190803_160610.jpg IMG_20190803_160712~2.jpg IMG_20190803_160706~2.jpg
                    Die Scale Spinblades fliege ich in der 350er Version. Es gibt Aber auch die 320er Version, die für den 450er besser passt.
                    In Sachen Blattgriffe/Blattwurzel sehe ich das so: Blattgriffe zu klein bedeutet auf-fräsen erforderlich. Ist mehr Aufwand. Blattgriffe zu groß heißt Scheibe einsetzen, kein Problem.
                    Zuletzt geändert von TheFox; 03.08.2019, 15:16.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #40
                      Hier die Spinblades. Sind 325er:
                      Unsere Mehrblattsysteme zeichnen sich durch die besondere Bauform und ihr definiertes Flexverhalten aus Sie können dadurch auf gedämpften und ungedämpften R
