Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
  • Philippe74
    • 01.05.2018
    • 27
    • Philippe
    AW: Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
    Die Heckblätter aus dem Bausatz sind schon sehr nahe am Leitwerk, längere Blätter geht nicht.
    Ev. hat jemand noch andere passende gefunden die ev. breiter sind Ich währe um ein Tipp Dankbar.
    Zum Schweben und leichten Rundflug ist der Heli ok.
    Ich habe das FBL Spirit noch durch einen 3D Freak einstellen lassen, auch er bringt es nicht besser hin, auch das Pendeln am Heck geht nicht ganz weg....
    Wir hatten noch mit der Regleröffnung 80% ein versuch gemacht, aber das tönt als würde er das nicht lange mitmachen :-)
    Drehzahl habe ich nicht gemessen...
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Hast du Bilder von Innen?
      Ja, aber es ist halt nichts von Scaleflying...
      Bild16.jpg Bild14.jpg Interior Einbau1.jpg Interior Einbau2.jpg Interior Einbau4.jpg
      Oder wolltest Du die Mechanik sehen?
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Bei mir noch knapper:
        • Philippe74
          • 01.05.2018
          • 27
          • Philippe
          Verbaue vermutlich auch ein 360 Blade. Hast du noch das Original Landegestell? Lipozahl? Gruss
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Hast du noch das Original Landegestell ? Lipozahl? Gruss
            Das LG der Scaleflying "Superscale" war mir nicht "Scale" genug. Mein LG hat Manfred hier aus dem Forum nach meinen Zeichnungen angefertigt.
            Hier zu sehen:
            https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=288
            Und hier natürlich:
            Der Blade 360 ist der Trio 360cfx mit Dreiblatt-Kopf ab Werk und 6S Setup. Regler ist ein YGE 35 LVT, und das AR7210BX welches beim Trio ab Werk verbaut ist hat das Upgrade auf MB V5.3.1 Pro erhalten. Motor ist original, Ritzel ist ein 10T verbaut.
            • Philippe74
              • 01.05.2018
              • 27
              • Philippe
              Danke, sieht sehr gut aus.
              Aus was für Material ist das Gestell denn?
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                #37
                Das LG ist aus V2A-Rohr und Messingblech.
                • Philippe74
                  • 01.05.2018
                  • 27
                  • Philippe
                  #38
                  Danke
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #39
                    ..und hat sich in über 200 Einsätzen bewährt. Die Staple Plates an den Enden der Kufen sind immer noch der Hingucker schlechthin. Eine Top-Arbeit von Dir, Manfred! Nochmal Vielen Dank dafür.
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      #40
                      Keine Ursache, gerne wieder!
                      • Philippe74
                        • 01.05.2018
                        • 27
                        • Philippe
                        #41
                        Hier mal der 360 cfx vor der Schale des 470.
                        Damit der Heckrotor Platz hat, müsste die Mechanik relativ weit nach hinten....
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #42
                          Die Mechanik wäre ja nicht das Problem. So wie es aussieht, passt der Rotorabstand nicht. Einfach von Hauptwelle zu Heckwelle messen. Der Blade sollte 470mm haben. Wieviel Abstand der Rumpf hat, wollte mir Scaleflying damals nicht mitteilen.
                          Die Heckrotorwelle muss natürlich in den "Schnitt" hinten wo das abnehmbare Heck ist. Die HRW sollte dann an ihrem Platz in der ßffnung wohnen. Ein paar Millimeter kann man zwar tolerieren, aber so wie das auf den Bildern aussieht.... fehlt es da um Zentimeter. Die 470 Superscale ist keine 470...sondern eher 490?
                          • Philippe74
                            • 01.05.2018
                            • 27
                            • Philippe
                            #43
                            Ja es fehlen 2cm.
                            Somit werde ich mir wohl einen anderen 470Rumpf suchen. Favorit währe eine A109.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #44
                              Sag Bescheid wenn Du Einen gefunden hast. Wir konnten keinen Rumpf mit 470mm Wellenabstand für den 360cfx finden. Darum haben wir die Rümpfe "selbst gebaut"
                              Schweizer 300C und die AS350.
                              • Philippe74
                                • 01.05.2018
                                • 27
                                • Philippe
                                #45
                                Du machst mir aber Freude.
