Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Hallo Jungs,
    Hab von meiner Freundin eine Roban Ecureuil 470 bekommen, bau sie gerade auf und hatte Anfangs noch mega Freude damit!
    Schaut mal, sieht ja richtig schick aus!
    Leider ist der Heli zurzeit unfliegbar! Das Zahnrad zwischen Motorritzel und zweite Getriebestufe brennt förmlich ab!
    Schaut mal!
    So hat es nach dem letzten Hochlaufen auf Solldrehzahl ausgesehen. Waren ca. 50 Sekunden Laufzeit!
    Man sieht wie das Ritzel weich wird uns zu schmelzen beginnt!
    Ich hab den Motor schon getauscht, dachte der alte sei defekt und wurde vielleicht heiß?! War es aber nicht!
    Das Flankenspiel stimmt auch zu 100%
    Nach dem letzten Test hab ich den Motor angefasst, dieser war kalt!
    Bin schön langsam wirklich am verzweifeln mit dem Ding!!
    Hat da jemand eine Lösung, ähnliche Probleme?
    lg.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
    Nein, das nun zum Glück nicht. Diesen 470er Super Scale Rumpf mit Compactor-Mechanik wollte ich auch kaufen. Da aber zu lesen war, die Mechanik soll nicht so der Hit sein, wollte ich eine andere Mechanik einbauen. Der deutsche Vertrieb hat aber mit Infos zurück gehalten....ist nicht relevant. Ich hab es bleiben lassen.
    Das Zahnrad ist nicht kugelgelagert, lediglich ein Messing-Gleitlager, den Fotos nach. Scheint aber nicht von der Lagerung aus zu schmelzen, also kommt die Hitze von den Zähnen.
    So wie das aussieht, hast Du entweder ein ungeeignetes Zahnflankenspiel, eine unpassende Motordrehzahl, oder Du startest ohne Sanftanlauf.
    Mehr Ursachen fallen mir dazu nicht ein. Hast Du den Händler dazu befragt?
    Das Motor-Ritzel war beim Bausatz dabei?
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Das Zahnflankenspiel hab ich sauber eingestellt.
      Drehzahl war nicht mal richtig Flugdrehzahl, denke so um die 1300-1500 Umdrehungen, nur mal zum testen ob alles hält.
      Das Motorritzel war beim Bausatz dabei.
      Ich werde morgen den Hersteller mal anschreiben. Weiß nicht mehr weiter :-)
      Lg.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Du hast da was falsch zusammen gebaut! Sieht man doch sogar auf den Bildern! Die Stoppmutter des HZRs zerstört dieses Zahnrad.
        Vielleicht ist das HZR verkehrt eingebaut?
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Das kommt nur falsch rüber.
          Hier sieht man das da Abstand ist.
          [IMG][/IMG]
          lg.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Beschreibe bitte wie Du das Zahnflankenspiel richtig eingestellt hast.
            Die 1300-1500 Umdrehungen - ist das die Motordrehzahl?
            Was für ein Motor ist da drin? Wie viel Zellen hat der Lipo? Welcher Regler?
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Taschentuch doppelt gefalten, zwischen Motorritzel und Zahlrad, angedrückt, Schrauben angezogen, nach kontrolliert.
              Die 1300 Umdrehungen waren am Rotor.
              Hab mal in sehr tiefer Drehzahl laufen lassen und wollte mich an mehr Drehzahl ran Arbeiten. Das letzte Getriebe war bei mehr Drehahl sofort hinüber.
              Motor ist ein Align 460, 1800kv
              Regler ein Hobbywing 50A V3
              6S Lipo.
              Lg.
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Dieses Getrieberad treibt den Haupt und Heckrotor an.
                Die gesamte Kraft für alles geht über dieses Zahnrad.
                Wird doch nicht irgendwie zu schwach ausgelegt sein:-)
                Lg.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Motor ist gut ausgelegt. Regler auch. Der Dreiblatt-Kopf sollte mit 350er Blättern so um 2200-2300rpm drehen.
                  Das Zahnflankenspiel ist nicht zu eng, es sei denn ein Zahnrad läuft exzentrisch. Du wirst sicher die einzelnen Antriebe der Reihe nach entkoppelt und von Hand gedreht haben..?
                  Ich hatte bei der Kommunikation mit Scaleflying bezüglich dieses Modells wenig Erfolg- darum ist nichts draus geworden.
                  Ich wünsche Dir, dass Du mehr Unterstützung bekommst.
                  Die letzte Lösung wäre, passende Zahnräder in Metallausführung zu suchen. Mühevoll, aber HK hat eine Menge davon.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Darf ich Dich um die Infos bitten, die ich von Scaleflying nie bekommen habe? Wie ist der Abstand von Hauptrotorwelle zu Heckrotorwelle?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich war auch lange Zeit scharf auf diesen Heli. Aber der Service, bzw. die Kommunikation zu Scaleflying.de ist sehr schlecht. Das war auch mit ein Grund, warum ich dort nichts gekauft habe. Ich brauchte mal ein Ersatzteil, was nicht im Onlineshop gelistet war. Auf meine Anfrage habe ich nicht einmal eine Antwort bekommen. Schade eigentlich, denn die haben wirklich tolle Helis.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        Bis jetzt darf ich da gar nichts schlechtes sagen! Meine Mails wurden immer gleich beantwortet, Pakete gingen innerhalb zwei Tage raus.
                        Werde heute mal anrufen und fragen ob das problem bekannt ist.
                        Die Maschine sieht einfach sowas von klasse aus! Mechanik, Rotorkopf, Taumelscheibe haben zwar etwas Spiel, aber ansonsten auch alles ok.
                        Werde die Mechanik ausbauen und zum testen auf einen Holzklotz montieren, dann Schritt für Schritt nach dem Fehler suchen.
                        Denke aber das wirklich dieses Zahnrad zu schwach für den ganzen Antrieb ist.
                        lg.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                          Hallo!
                          Das sieht für mich nach einem Abwälzproblem aus. Meiner Meinung ist das Zahnflankenspiel zu groß und die Kraftübertragung von einem Zahn zum anderen erfolgt über zuwenig Fläche und deswegen erwärmen sich die Zahnspitzen bis zum schmelzen. Nimm zum Einstellen mal normales 80gr Papier und dreh das Zahnrad eine ganze Umdrehung durch, möglicherweise ist es unrund oder exzentrisch auf der Messingbüchse aufgepresst.
                          Manfred
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            Noch ein Nachtrag: Ein doppelt gefaltetes Taschentuch hat mit einer Bügelmesschraube fachlich richtig, also mit der Gefühlsratsche (hab das gerade mal gemacht), gemessen, knapp 0,6mm -das würde ich für zuviel Spiel halten.
                            Ein Blatt Papier der 80gr-Sorte misst um 0,1mm herum, da Papier in der Dickentoleranz ja nicht mit Spionblech vergleichbar ist gibt es da auch Schwankungen um die 0,02mm +/- .
                            Ich stelle das Spiel mit der Papierstreifenmethode ein.
                            Manfred
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              da bin ich der gleichen Meinung wie Manfred. Ich habe bei meinen 450er Helis so um die 0,1-0,2mm Spiel eingestellt und bisher keine Probleme gehabt. Zum Zahnflankenspiel einstellen, Fließpapierstreifen von einem Schulheft oder dünne glatte Stoffstreifen, (mit einer Schiebelehre oder Bügelmessschraube nachmessen), verwenden.
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
