Als ich es noch nicht "nach Gefühl" machen konnte - Zigarettenpapier zum selberdrehen war ein guter Ansatz ;-)
Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
AW: Roban Ecureuil 470 Getriebe Problem! Verzweiflung macht sich breit!!
Als ich es noch nicht "nach Gefühl" machen konnte - Zigarettenpapier zum selberdrehen war ein guter Ansatz ;-)VStabi Support: http://www.vstabi.de
Hast du mal den Freilauf überprüft. Der befindet sich in dem Zahnrad und könnte eine mögliche Ursache für die Probleme sein.
Genau das denke ich auch und mache es auch genau so. das Zahnflankenspiel war zu weit eingestellt, meiner Meinung nach.Zitat von Derfnam Beitrag anzeigenNoch ein Nachtrag: Ein doppelt gefaltetes Taschentuch hat mit einer Bügelmesschraube fachlich richtig, also mit der Gefühlsratsche (hab das gerade mal gemacht), gemessen, knapp 0,6mm -das würde ich für zuviel Spiel halten.
Ein Blatt Papier der 80gr-Sorte misst um 0,1mm herum, da Papier in der Dickentoleranz ja nicht mit Spionblech vergleichbar ist gibt es da auch Schwankungen um die 0,02mm +/- .
Ich stelle das Spiel mit der Papierstreifenmethode ein.
Manfred
Ansonsten vielleicht auch mal anrufen bei scaleflying. Ich kann echt nix schlechtes über den Laden sagen. Mails wurden zügig beantwortet und beim telefonischen Kontakt war auch ein sehr netter Mensch am anderen Ende.
JörnZuletzt geändert von Scaleflieger; 15.04.2019, 16:58.
Schande über mein HauptGenau das denke ich auch und mache es auch genau so. das Zahnflankenspiel war zu weit eingestellt, meiner Meinung nach.
Es war tatsächlich das Flankenspiel. Hab es jetzt Hauchdünn eingestellt, und war gerade 5 Minuten ohne Probleme in der Luft
Da hätte ich aber wirklich selber draufkommen können, dachte aber immer das es passen müsste
Der Heli liegt erstaunlich ruhig in der Luft. Werd jetzt mal testen testen testen, dann wieder mal schreiben was ich für Langzeiterfahrungen damit habe.
Danke nochmal allen für die Hilfe
lg. Stephan
Wie genau das Zahnflankenspiel eingestellt werden muß hängt von der Zahnhöhe ab.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenMuss hier wohl so präzise sein.
Im Maschinenbau gibts dafür extra Berechnungsformeln, auch für das Getriebefett muß Platz sein...
Manfred
P.S. Schön, wenns jetzt funktioniert!Zuletzt geändert von Derfnam; 16.04.2019, 06:01.
Hallo Jungs,
Hab jetzt um die 20 Flüge mit der Ecureuil gemacht. Naja, bis auf etwas Spiel in den Servo-Umlenkhebeln, Spiel im Rotorkopf und eine recht mächtige Lautstärke
Kann ich nicht viel negatives sagen!
Fliegt sauber und ohne Probleme! Hab richtig Freude damit!
Danke nochmal für eure Hilfe
lg.
Sie überzeugt dich aber nicht so, dass du sie behalten willst? Wo du sie jetzt doch nach relativ kurzer Zeit wieder zum Verkauf anbietest?Zitat von jetranger Beitrag anzeigenNaja, bis auf etwas Spiel in den Servo -Umlenkhebeln, Spiel im Rotorkopf und eine recht mächtige Lautstärke
Würde mich interessieren.
Gruß, Jo
Sie fliegt sehr schön, alles ohne Probleme. Ich habe leider den Bell 205 Rumpf von Master Art gesehen, und werde deshalb nochmal wechselnSie überzeugt dich aber nicht so, dass du sie behalten willst? Wo du sie jetzt doch nach relativ kurzer Zeit wieder zum Verkauf anbietest?
Gruß, Jo
Auserdem kommt Langeweile ohne Schrauberei auf
lg.
Hallo.
Fliege auch ein Roban A470 AS350 mit Spirit FBL und Savöx Servo.
Habe diesen damals als Einstiegsheli gekauft.Ich würde heute von Anfang an etwas grösser und hochwertiger kaufen.
Es fliegt, aber ist laut, überall Spiel, mangelnde Heckperformance. Bei starken Aufstieg schwenkt das Heck massiv nach rechts. Etc. etc.
Der Scale Auftritt ist für den normalen Betrachter aber in Ordnung...
Im Gouvener Modus wurde auf 72% ßffnung gestellt und somit fliegt es einigermassen........
Hab ich damals vermutet, darum wollte ich den Rumpf ohne die Compactor-Mechanik kaufen. Wollte mir Scaleflying aber nicht ohne Mechanik verkaufen...
Ich wollte einen Blade Trio 360 verbauen. Antwort: in keinen Rumpf von Scaleflying passt kein Blade.
Also ohne Scaleflying...aber mit Trio 360:
P1080559.jpg P1080545.jpg P1080026.jpg P1080072.jpgZuletzt geändert von TheFox; 10.06.2020, 23:44.
Hast du Bilder von Innen?
Die mangelnde Heckperfomance von Ecureuil Rümpfen kann ich bestätigen. Die relativ großflächige hint. ob. und unt. Heckflosse behindert die Schubkraft des Heckrotors erheblich. Wenn man noch dazu mit der Drehzahl runtergeht, weil ein 3Blatt Rotorkopf drauf ist , wirds noch schlimmer. Ich fliege einen 450er mit 2Blatt Kopf und höherer Rotorkopfdrehzahl, selbst da bin ich schon im Grenzbereich mit der Heckperformance. Da hilft nur eins, und zwar die längsten und breitesten Heckblätter montieren die gerade noch passen !3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
