Blade 130S -> EC135 â?? Ã?AMTC - OE-XEF
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade 130S -> EC135 - ßAMTC - OE-XEF
    Andi, wir haben an der großen EC135 den original-Regler mit original -Motor. Und 10, bzw. 11-Blatt. Das geht mit der Regleröffnung gut. Dein 10-Blatt mit dem 6000kV wird richtig sein.
    Und: Wenn der Regler am Heck zu 100% offen wäre - würde der Heli gegen das Drehmoment Pirouetten fliegen. Natürlich testen wir das, er muss ja auch bei einem Windstoß halten. Aber im Normalflug öffnet der Regler zu 60-65%.
    Zuletzt geändert von TheFox; 15.11.2018, 12:50.
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Der verbaute 27 mm EDF hatte einen 8.000 kV Motor. Gibt auch eine Variante mit 10.000.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Und dann braucht man meist einen anderen Regler , und der läuft nicht an Blade-Signalen.
        Das Hauptproblem lag darin, den neuen Regler am Heck einzustellen. Da bei aktivem Dual-ESC nicht 100% für das Heck anliegen, und das auch schlecht zu steuern ist, lassen sich Fremdregler schlecht am AR Ausgang für das Heck anlernen. Die besten Erfahrungen haben wir mit dem Schnurzz von Pichler gemacht - der braucht nicht angelernt werden. Einfach rein und passt. Un der konnte auch mit fast allen Fremdmotoren ganz gut.
        Hab für Andi mal angefangen zu zeichnen. Und zwar einen Impellermantel, der seine Streben so angeordnet hat dass sie dem Stator des Vorbildes ähnlich sind - und einen Kabelschacht hat um die Motorkabel heraus zu führen. Ich hab den Stator ohne den Außenmantel mal gedruckt, um zu sehen ob mein Drucker das kleine Ding überhaupt drucken kann. Kann er nicht besonders gut - aber man sieht schon mal was. Eine oder zwei Streben werde ich noch korrigieren, Mantel drum rum, und fertig ist das Ding. Den Kabelschacht werde ich noch etwas tiefer machen.
        WP_20181115_13_11_25_Pro.jpg WP_20181115_13_11_58_Pro.jpg WP_20181115_13_12_18_Pro.jpg
        Zuletzt geändert von TheFox; 15.11.2018, 18:09.
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          habe heute den ersten erfogreichen Versuch gemacht.
          Motor - Eachine 1104 6000kV, 7-Blatt Impeller Rotor vom EDF27.
          Heli steht perfekt in der Luft.
          Das HEck klingt angenehm und ist auch gar nicht nervös. Dennoch werde ich nun die optimalen Gainwerte am Trainier erfliegen. MAcht echt Spass.
          Der Motor läuft am Originalregler ohne Probleme!
          Hätte nie gedacht, das bereits diese Kombination meine Erwartungen bei weitem übertrifft.
          Flugzeit ca 4min - Motor ist nur handwarm.
          Abfluggewicht inkl Heckrohr, Impellerhalterung 120g.
          Also 4g ggü dem Original-Setp am HEck eingespart. Das wird sich sicher bei dem Schwerpunkt auswirken, da ja auch noch das HEckrohr und die Impellerhalterung wegfallen.
          Warte nun auf den 10-Blatt Rotor, den ich bei Shapeways bereits fertig designed gefunden habe.
          Zuletzt geändert von fassla; 17.11.2018, 16:22.
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            Habe ich vorher noch vergessen - bin mit einem 1500mAh geflogen der 107g auf die Waage bringt.
            In der EC135 findet nur mehr ein 850mAh Platz der dann 73g hat.
            Bei ca 30% Pitch hebt der Heli ab. Und der Heli hat genug Reserve, derzeit bin ich bei ca 45% Pitch sauber geschwebt.
            Und habe auch die neueste SW auf meiner DX6e - die hat den Ausgabestand 8.11.2018 - Ver 1.22
            Zuletzt geändert von fassla; 17.11.2018, 16:44.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Sehr schön! Dann kommt hier das Gehäuse dafür! Testdruck ist für morgen geplant...
              WP_20181117_19_07_27_Pro.jpg WP_20181117_19_09_15_Pro.jpg WP_20181117_19_11_52_Pro.jpg WP_20181117_19_12_32_Pro.jpg
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                Super - da freue ich mich drauf ;-)
                wird sicherlich MEGA
                Gemeinsam mit dem 10-Blatt Rotor wird es dann schon fast kitschig ;-)
                DANKE an der Stelle an die vielen Helfer hier im Forum
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  Du fliegst einen 130S mit einem 1500 mAh Akku? Nicht ein bischen übertrieben?
                  Normal ist wohl 450, in der Mi-24 reicht der 650 mAh Akku von Mylipo vollauf.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Hab auch "nur" einen 600er dran..reicht für 11 Minuten.
                    Den Mantel hab ich nachgebessert.
                    WP_20181117_21_53_45_Pro.jpg WP_20181117_21_53_51_Pro.jpg WP_20181117_21_54_02_Pro.jpg WP_20181117_21_54_17_Pro.jpg WP_20181117_22_03_43_Pro.jpg WP_20181117_22_03_55_Pro.jpg
                    Außenring ist jetzt 0,5mm stark. Motor-Montageplatte 3mm dick. Und die Einlauflippe, auf besonderen Wunsch von Lupusprimus.
                    Testdruck läuft..wird auf dem Tornado sicher nicht berauschend. Bei ShapeWays sicher besser, in polish.
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      Zum 1500mAh gibts eine Erklärung - den hab ich kurzfristig aus meiner AS rausgenommen, weil er frisch geladen war
                      In die EC kommt dann der 850er oder kleiner - je nachdem welches Gewicht ich zum ausbalancieren benötige.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Hier das Ergebnis: Besser als ich dachte, wenns mein Modell wäre würde ich das spachteln und glätten - und einbauen. Aber das Teil ist so klein, kann bei ShapeWays nicht die Welt kosten. Ich sende Dir die STL, Andi. Und Lupusprimus bekommt sie auch -sie gehört ja zur kleinen EC135.
                        WP_20181118_00_06_40_Pro.jpg WP_20181118_00_08_48_Pro.jpg WP_20181118_00_09_01_Pro.jpg WP_20181118_00_09_14_Pro.jpg WP_20181118_00_09_23_Pro.jpg
                        • fassla
                          • 16.11.2010
                          • 675
                          Vielen Dank.
                          Korrekt - Lupusprimus wird das Teil sicher in den Shop aufnehmen.
                          Ich habe die Qual der Wahl, weil ich bald 5 unterschiedliche Gehäuse vorrätig haben werde.
                          Definitiv wird es kein Originalteil sein - Modellbau eben ;-)
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                            Hallo Peter,
                            Das Teil ist Dir mal wieder gut gelungen, aber guck Dir doch mal die Speichen(Speiche auf 11Uhr) auf Bild 4 an, ich glaube da einen Geometriefehler an der Nabe zu erkennen...
                            Manfred
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Ich hab auch den Eindruck das da einige Speichen nicht richtig zur Nabe laufen.
                              Roland
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                Ich denke, das sollen sie auch nicht.
                                Schaut euch mal den "echten" Stator an...
                                GruÃ? Michael
