Was benötige ich zum Betrieb eines Scalemodelles (bis 10mm Welle)
AW: Was benötige ich zum Betrieb eines Scalemodelles (bis 10mm Welle)
Mehr wie ein Anhaltspunkt ist das aber auch nicht. Ich habe mal spasseshalber die Daten eingegeben, von meinem 500er. Das was mir der Rechner da raushaut, hat mit meinen Erfahrungen aus der Praxis nur bedingt etwas zu tun.Zitat von DieterB Beitrag anzeigenXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
der Rechner scheint auch nur mit einer gewissen Leistung/Gewicht zu rechnen.
Blattanzahl, Drehzahl usw. gehen in das Tool ja auch nicht mit ein.
Gruß Volle
Es geht mir nur um einen Daumenwert, der anderen die einen Scaler planen eine grobe Richtung geben.
Ich habe dieses Thema auf gemacht, da man oft Fragen liest wie, " Habe diese Komponenten, kann ich damit fliegen" oder ähnliche.
Das ganze soll wie gesagt eine grobe Hilfestellung werden.
So das der zukünftige Modellbauer selber abschätzen kann was er braucht.
"Das Modell hat (Z) kg Gewicht, also brauche ich min. (y) W Leistung + Wert (x) für Mehrblatt, Kunstflug o.ä..
Aus der max. Motorleistung kann man dann die benötigte Reglereistung + Wert (X) überschlagen.
Das gleiche hatte ich mit mit der BEC Leistung vorgestellt. Strom der Servons + Wert (X) ergibt im ßberschlag die Leistung des BEC.
Ich bin der Meinung, man kann sich besser eine höherwertige Komponente mit etwas weniger Leistung, als minderwertigere Komponente mit soviel Leistung die man eigentlich nicht brauch kaufen. Oder hochwertige teure Komponenten, deren Leistung selbst im absoluten Ausnahmefall nicht nutzen kann.
Welche Komponente als erste ein BSQ Signal von sich gibt ist eigentlich egal
(BSQ= beißender schwarzer Qualm).
Gute Nacht
LarsIch bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
Habe ich irgentwo geschrieben das das Teil perfekt ist.?Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigenHallo,
Ich denke die Werte sind nur Anhaltspunkte. Wenn du das auf einen Flächenflieger überträgst (kw/kg), fragen die auch nicht nach Drehzahl und Propellergröße. Sondern nach dem Gewicht und was geflogen werden soll. Da spricht man von min 330Watt für 3D Kunstflug
Sag ich ja. Anhaltspunkt. Die jungs werden sich sicher was dabei gedacht haben. Aber immer gleich schön meckernZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenMehr wie ein Anhaltspunkt ist das aber auch nicht. Ich habe mal spasseshalber die Daten eingegeben, von meinem 500er. Das was mir der Rechner da raushaut, hat mit meinen Erfahrungen aus der Praxis nur bedingt etwas zu tun.
Vielleicht sollte man den Thread-Titel mal modifizieren. Besser wäre doch eine Größenangabe (Rotordurchmesser). Mit dem Wellendurchmesser hat doch die Antriebs- und Ausstattungsdimensionierung recht wenig zu tun.CU,
Egbert.
Wo habe ich denn gemeckert? Ich habe lediglich meine Beobachtungen mitgeteilt. Aber du fühlst dich anscheinend auf den Schlips getreten, weil ich das Tool nicht über den grünen Klee gelebt habe.Zitat von DieterB Beitrag anzeigenAber immer gleich schön meckernXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
genauZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenAber du fühlst dich anscheinend auf den Schlips getreten, weil ich das Tool nicht über den grünen Klee gelebt habe.
