Baubericht Roban SuperScale 700 AH-64D Apache
  • Laud
    • 14.04.2015
    • 36
    • Marc
    nach drei Jahren autodidaktischem Erlernen des RC-Heli-Fliegens (Blade 120 -> Blade 130X -> T-Rex 450L Dominator) fühlte ich mich bereit, endlich einen Scale Helikopter zu bauen. Ich hatte einen 500er UH-1N von Roban im Auge und bin nach Bad Salzuflen zu Scaleflying.de gefahren, um das Objekt der Begierde im Showroom anzuschauen.
    Als ich dort den Ah-64D sah, warf ich meine Pläne kurzerhand über den Haufen und begann mit der Planung des Projekts.
    Den Bausatz und die Komponenten erwarb ich dann im April 2017. Heute ist der Heli zu 98% fertiggestellt und ich möchte euch in diesem Baubericht ein paar Einblicke in mein erstes Scale Projekt geben.
    Zu den Komponenten:
    Motor: Scorpion HK III-4035-530kV V3
    Regler: Kontronik Jive Pro 120+ HV
    Akkus: SLS X-Tron 30C 2x6S 5000mAh
    Empfänger: Spektrum AR9020
    Servos TS: Savox SC-1258TG
    Servo Heck: Savox SH-1290MG
    FBL: Microbeast Plus Pro-Edition
    und ein PowerBUS mini,der die Spannungsversorgung regelt (inkl. Scorpion Backup Guard)
    Der Rumpf von Roban stellt zwar eine gute Grundlage dar, lässt aber auch noch reichlich Raum für individuelle Verbesserungen. Dazu gehören ein paar hunderte zusätzliche Nieten und einige fehlende Panel-Lines. Auch die Lufteinlässe hinter/über dem Cockpit mussten geööfnet werden (nicht nur, weil es besser aussieht, sondern auch um dem Motor ein wenig Frischluft zukommen zu lassen.
    Nieten auf der Rumpfunterseite
    ßbergang Rumpf Heckausleger vorher
    ßbergang Rumpf Heckausleger nachher (sorry etwas unscharf)
    Angezeichnete Panel-Lines und Nieten am Heckausleger
    Wie viele andere hier bereits feststellten, galt es außerdem die Fahrwerksaufnahme am Rumpf zu verstärken. Das habe ich durch massives auslaminieren des betreffenden Bereichs mit GFK realisiert.
    Das soll es für heute gewesen sein. In den nächsten Tagen geht es weiter.
  • Laud
    • 14.04.2015
    • 36
    • Marc
    AW: Baubericht Roban SuperScale 700 AH-64D Apache
    Sooooo... dann will ich mal fortfahren...
    Um den Detailgrad etwas zu erhöhen habe ich bei Finescale Modela diverse 3d gedruckte Anbauteile erworben. Diese werde ich wenn es auf das Ende dieses Berichts zugeht alle einmal im Detail ablichten.
    Nachdem alle Panel-Lines graviert und alle Nieten gesetzt waren, ging es in die Lackierung um das Basis-Grün aufzubringen (Olive Drab).
    Um die Mechanik und Elektronik zu montieren und später einzufliegen habe ich mir eine Plattform gebaut. So wie auf dem Bild zu sehen, war sie nur zum Montieren benutzt worden.
    Später habe ich sie zum Fliegen noch etwas modifiziert. Ein Bild davon muss ich nachreichen. Stelle gerade fest, dass ich keines davon habe.
    Nachdem der Basislack drauf war, fielen mir noch ein paar Dinge ein, die ich gerne umsetzen wollte:
    1. Formation-Lights in den Flügelenden
    2. APU Abgasauslass
    Und damit ende ich für heute. Geht in den nächsten Tagen mit Fahrwerk, Cockpit und Piloten weiter.
    Zuletzt geändert von Laud; 14.03.2018, 18:54. Grund: Bild korriegiert
    • Laud
      • 14.04.2015
      • 36
      • Marc
      Ein kleiner Teaser...
      Zeigt das fertige Modell im Flug ohne schon vorab zu viele Details preiszugeben.
      Morgen dann, wie versprochen ein neuer Beitrag.
      • Laud
        • 14.04.2015
        • 36
        • Marc
        Wie angedroht, soll es mit Fahrwerk, Cockpit und Piloten weitergehen.
        Es hat mich extrem gestört, dass das Fahrwerk entlastet derart weit ausfedert. Wer einmal einen echten AH-64 hat abheben sehen, weiß dass der Federweg des Fahrwerks minimal ist. Da ich also keine Lust auf dieses hängende Fahrwerk hatte, habe ich den Federweg mit zusätzlichen Gewinden und Madenschrauben begrenzt
        (auch beim Spornrad).
        Im Cockpit habe ich nur wenig gemacht. Ich habe der Besatzung jeweils einen Schubregler eingebaut, und die ganzen bunten Schalter dem Original entsprechend in hellgrau umlackiert. Ein paar zusätzliche Schalter hab ich auch noch "gemalt".
        Die Piloten kamen von Finescale Modela. Das einzige Manko war die Qualität des 3D-Drucks. Ich musste dreimal primern und schleifen, bis die Oberflächen glatt waren. Sie haben dann ein freihand-getupftes Digital-Camo bekommen.
        Soviel für heute. Bericht geht die Tage weiter...
        • MADTank
          • 13.09.2009
          • 334
          • Dierk
          Wow! Super! Bin positiv ßberrascht.
          • Laud
            • 14.04.2015
            • 36
            • Marc
            Von mir oder vom Bausatz??
            • MADTank
              • 13.09.2009
              • 334
              • Dierk
              Von dir!
              Hatte auch mal das interesse an dem Apache aber ich müsste zu viel ändern das es paßt. Finde es gut das sich wer mal ran wagt. Meine Cobra mit 2 metern nähert sich der Ziellienie und neues Projekt ist auch schon rausgesucht. Vielleicht lasse ich mich umstimmen und nehme deine als vorlage für eine von Vario
              • Laud
                • 14.04.2015
                • 36
                • Marc
                Und weiter geht's:
                Da wären mal die Sensoren in der Nase des Apache (TADS). Zum einen sahen die "out of the box" ziemlich jämmerlich aus (Leider kein Bild davon gemacht) und zum anderen soll sich die ganze Sache ja auch bewegen.
                Hier Bilder der Servomontage für die auf/ab Bewegung der Sensoren:
                Hier der Nachtsichtsensor des Piloten nach der ßberarbeitung:
                Und hier Bilder vom fertigen Gesamtwerk:
                Am Ende dieses Berichts werde ich dann auch noch ein Video von den Sensoren (und der Kanone) in Bewegung posten. Die ganze Sache wird von einem Arduino Nano gesteuert.
                • Laud
                  • 14.04.2015
                  • 36
                  • Marc
                  OT: Weiß jemand, warum die Bilder-Previews von hochformatigen Bildern im Querformat dargestellt werden?
                  • Laud
                    • 14.04.2015
                    • 36
                    • Marc
                    Um ehrlich zu sein, hatte ich irgendwie mit etwas mehr Dialog gerechnet.
                    Aber was soll's, weiter geht's. Thema heute "Bewaffnung".
                    Ich arbeite mich mal nach Kaliber ansteigend durch die Materie.
                    Die Kanone:
                    Der Drehservo ist im Rumpf montiert, der Hebeservo direkt an der Kanone. Das ist zwar optisch nicht sooo schön, erschien mir aber technisch die beste Lösung. Wie bereits im Posting zu den Sensoren erwähnt, wird das ganze von einem Arduino Nano gesteuert.
                    Optisch habe ich sonst lediglich ein paar Kabel gemäß dem Original installiert und den starren Munitionsgurt durch einen flexiblen ersetzt. Hier ein paar Bilder davon:
                    Die Hydra-Rocket-Pods:
                    Hier habe ich vorne, gemäß Vorbild, die Anschlüsse nachgebildet und hinten die Auslöse-Kontakte sowie einen "Kragen" aus 0,5 mm Polystyrol.
                    • Laud
                      • 14.04.2015
                      • 36
                      • Marc
                      Part 2 (wegen Bilder-Limitierung)
                      Die AGM-114 Hellfire Flugkörper:
                      Hier steckt mit viel Abstand am meisten Arbeit drin. Die Originale von Roban haben nur schemenhafte ßhnlichkeit mit dem Original.
                      Als erstes habe ich die beiden Hälften ordentlich verklebt, gespachtelt und geschliffen. Dann habe ich die Spitze gekappt und die Hinterseite aufgefräst. Anschließend wurden beide ßffnungen mit einem Stück Polystyrolplatte wieder verschlossen. Hinten wurde noch ein Stück Karbon-Rohr eingesetzt um die Schubdüse nachzubilden.
                      Vorne habe ich transparente, halbkugelförmige Kunststoff-Kuppeln angebracht und diese für die weitere Bearbeitung mit Liquid-Mask versiegelt.
                      Nachdem der ßbergang vom Raketenkörper zur transparenten Kuppel sauber verspachtelt und verschliffen war, wurden die Hellfires dann mit Primer lackiert.
                      Darauf folgte nochmal ein Feinschliff und anschließend habe ich mit Weißleim ein paar Nieten aufgebracht. Darauf kam dann eine Schicht schwarz matt Lack.
                      ßber den schwarzen Lack habe ich Olive Drab genebelt, bis mir der Farbton gefiel.
                      Mit ein paar hauchdünnen Schichten des Grundtons, mal heller und mal dunkler abgetönt, war die Farbgebung abgeschlossen.
                      Auf dem Bild sieht man das zwischenzeitliche Ergebnis und im Vergleich dazu die noch unbearbeiteten Flugkörper.
                      Ebenfalls zu sehen ist das Launcher-Rack in "vorher" und "nachher", an dem ich ebenfalls ein paar kosmetische Eingriffe vorgenommen habe.
                      Zusammen mit Tailormade Decals habe ich einen Decal-Sheet für die AGM-114 erarbeitet und diesen auf die Hellfires aufgebracht. Nach der Versieglung mit Klarlack, und ein wenig Weathering mit sandfarbenem Lack und Pulver-Pigmenten sahen sie fertig dann so aus:
                      Und alles zusammen am Hubschrauber:
                      Hoffe es gefällt!
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Zitat von Laud Beitrag anzeigen
                        Hoffe es gefällt!
                        Aber so was von ja!!
                        GruÃ? Michael
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          Wow, sieht aus wie echt!
                          Genial umgesetzt.
                          Roland
                          • Flusitom
                            • 26.08.2014
                            • 768
                            • Aero Club Attendorn e.V.
                            auch von mir mal... was Du da zauberst sieht echt super klasse aus!
                            Ich denke (und ich schätze nicht nur ich), das der Heli fertig / fast fertig ist und Du den Bau und den Weg
                            dahin mit uns teilen magst?! Jedenfalls sieht es so aus, als wüsstest Du, was Du da tust und dann ergibt
                            sich vielleicht nicht sooo der Dialog.
                            Aber schau mal, wieviele den Bericht verfolgen... Du machst da ganz viel richtig; auch ohne Kommentare
                            Und noch einmal vielen Dank, das Du dir die Mühe machst, den Bericht mit uns zu teilen!
                            PS... was machst Du mit den Bildern, ehe Du sie hochlädst? Normal wird mit dem Bild auch die Info gespeichert,
                            "in welcher Lage" das Bild gemacht wurde. Wenn du das vorher nicht 'nachbearbeitest' und neu speicherst, bleibt das erhalten.
                            Sonst würde mir im Moment auch keine Erklärung einfallen
                            LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                            • Laud
                              • 14.04.2015
                              • 36
                              • Marc
                              Hallo Tom und danke für den Kommentar. Ja der Heli ist quasi 99% fertig.
                              "Jedenfalls sieht es so aus, als wüsstest Du, was Du da tust" Es ist wie gesagt mein erstes Projekt. Würde sagen ich hatte oft Glück, dass es so geworden ist, wie geplant.
                              Zu den Bildern: Die liegen bei mir lokal korrekt vor. Lade sie dann bei Picupload.org hoch.
                              Da sie dort alle im Querformat angezeigt werden liegt das Problem möglicherweise dort.
                              Komisch nur, dass die ausrichtung stimmt, wenn man drauf klickt um sie sich anzuschauen.
                              Versuche mich da mal schlau zu machen...
