Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #571
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    OK, das Trichterförmige des CGTrader-Heli kommt dem Impeller mit seine Einlauflippe zu Gute und könnte besser passen.
    Ob man das Heckrohr wegen der "Endhülse" zylindrisch verlängern muss, will ich nicht beurteilen. Das Heckrohr ist zwar konisch....über eine Länge von ca. 25cm verjüngt es sich um nur 6mm im Durchmesser.....
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #572
      Wenn ich richtig zeichnen konnte, dann würde ich das hier in der Zeichnung machen. Aber so gehts auch. Die Seitenleitwerke werden getrennt, und mit Carbonstäben verbunden. So sieht's aus:
      WP_20180324_14_29_35_Pro.jpg WP_20180324_16_32_47_Pro.jpg WP_20180324_16_33_52_Pro.jpg WP_20180324_16_34_16_Pro.jpg WP_20180324_16_35_07_Pro.jpg
      • cropduster
        • 18.02.2012
        • 112
        [ATTACH]268572[/ATTACH] [ATTACH]268573[/ATTACH] [ATTACH]268574[/ATTACH] [ATTACH]268575[/ATTACH] [ATTACH]268576[/ATTACH]
        Peter,
        wenn Du mir das einzelne Teil von CG Trader mit Dome und Heckrohr zusendest, dann versuche ich mal was. Leider kann ich in Meshmixer die Parts nicht anwählen, außerdem ist zumindesten für mein Meshmixer die Datei so fehlerbehaftet, dass die Repartur die Shell komplett zerlöchtert. Selbst wenn man die ungefixte STL slicen will, fehlt genau an den Stellen die Außenhaut.
        Michael
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #574
          Danke, Michael. Sende ich Dir morgen zu. Ich freu mich über jede Hilfe!
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #575
            Nun hab ich es selbst geschafft. Im Meshmixer zerlegt, Heckschwanz mit Dom isoliert, und mit "make solid" 1mm Wandstärke aufgebaut. Die offenen Kanten geschlossen, und exportiert.
            Im Repetier Host (Slicer) sieht das gut aus. Die Markierung für das Ansaug-Gitter oben ist zwar etwas verlaufen, aber das kann man nach dem Druck richten.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #576
              Und die fehlerhaft gezeichnete Form im Bereich des ßbergangs vom Rumpf zum Heck: Im Querschnitt zeigt sich, dass da nur zu viel Material ist, und der Impeller wird gut Platz finden.
              Der Vergleich mit dem Vorbild zeigt es, das zu weit nach hinten verlaufende tropfenförmige Profil des Heckrohres lässt sich nach dem Abguss vermutlich am besten korrigieren - durch abschleifen.
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #577
                Super TheFox.....unser SuperPeter !
                Und dabei erzählt er immer, dass er nicht viel Ahnung hat von CAD und 3D drucken.
                Wer's glaubt, wird selig.....
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • cropduster
                  • 18.02.2012
                  • 112
                  Vielen Dank an TheFox, ich konnte mit dem Heckschwanz auch eine Hülle erstellen, die sich im FDM Drucker problemlos drucken lässt.
                  Ich habe das Teil für mein eigenes NOTAR Projekt auf Basis eines 450 Rex hochskaliert.
                  Grüße,
                  Michael
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #579
                    @cropduster, dann bin ich mal gespannt, wie dein Projekt voran kommt und wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei.
                    Wäre schön, wenn man von dir auf dem Laufenden gehalten wird......vielleicht in einem eigenen Thread?
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #580
                      Hab wirklich nicht viel Ahnung davon...ohne die Hilfe von meinem Sohn, der seit Weihnachten mit dem Drucker und Meshmixer/Fusion 360/Cura 3D/Repetier Host rumspielt, und jede Funktion und Option der Programme ausprobiert, hätt ich es nicht hinbekommen.
                      Nun, das Teil ist gedruckt. Zu groß geraten, aber das kann mir heute nicht die Laune verderben. Es ist machbar, morgen drucke ich es passend. Wir haben nochmal alle Maße durchdacht, der Impeller muss passen, der Durchmesser an der engsten Stelle nicht unter die Kreisfläche des Impellers kommen, und die Kürzung durch das ßberlappen beim Zusammenstecken (ausbaubares Heckrohr) muss berücksichtigt werden. Das wird sicher klappen!
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #581
                        Update: Es ich ahnungsloser: Der Heckschwanz muss mehrteilig gedruckt werden. Der Dombereich kann nur von oben tiefgezogen werden, wegen der Seitenwangen beim Rotorkopf. Der Rest muss in zwei Längshälften geteilt werden. Die Folie legt sich ja sonst nicht richtig um das Material.
                        Und das hier:
                        kommt noch dazu.
                        Nun hat der Meister das in die Hand genommen. Ich habe alle aus der gekauften CAD-Datei erstellten SLT's an Lupusprimus gesendet. Er wird versuchen, den Heckschwanz durch Konstruieren in die richtige Form zu bringen, und ihn passend teilen.
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #582
                          Bei dir hatte ich schon große Zuversicht, dass du es hin bekommst....
                          Nun, bei deiner super Vorarbeit und in den Händen vom Meister, weiß ich, das es klappen wird !!!
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #583
                            Hier tut sich was. Lupusprimus hat gezeichnet und konstruiert... er hats drauf!
                            IMG-20180327-WA0002.jpg IMG-20180327-WA0003.jpg HN1.jpg HN2.jpg HN3.jpg HN4.jpg
                            Und natürlich musste ich das gleich drucken! Endkappe sieht super aus!
                            WP_20180328_12_42_31_Pro.jpg WP_20180328_12_42_43_Pro.jpg WP_20180328_12_42_51_Pro.jpg WP_20180328_12_43_01_Pro.jpg
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #584
                              Anfängliche Schwierigkeiten beim liegenden Druck der Seitenteile überwindet der Tevo Tornado. Und obwohl Lupusprimus das viel besser drucken lassen kann....ich hab eine abgelaufene Rolle Filament hier, ich muss diese Teile einfach drucken, anfassen, mit dem Impeller anfügen....ich muss mir das einfach mal ansehen.
                              WP_20180329_09_15_21_Pro.jpg WP_20180329_09_23_26_Pro.jpg WP_20180329_09_41_32_Pro.jpg WP_20180329_09_55_57_Pro.jpg
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #585
                                ....ich muss diese Teile einfach drucken, anfassen, mit dem Impeller anfügen....ich muss mir das einfach mal ansehen.
                                Da kommt wieder deine Ungeduld zum Vorschein......
                                Aber nur so unter uns ......mir würd's genauso gehen......
                                Die Teile sehen super aus....
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
