Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #496
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    .....trotz des geringen Platzangebotes
    Bei dem Platzangebot kann ich wirklich nur ein bisschen "testen" und von fliegen kann man da wirklich nicht reden .......das ist "geräumiges" Schweben.....
    Ich hoffe, dass ich nach dem Hallenfliegen bald mal zum Modellflugplatz komme, da kann ich die MD520N mal richtig scheuchen ......keine Hütten und Hauswand im Wege und auch keine Hallenwände, die den Heli magisch anziehen......
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #497
      Heute war der ersehnte Tag............HALLENFLIEGEN....
      Den MD520N nun im "fertigen" Zustand in der Halle fliegen / testen.......
      Ich hab das Video mal nicht geschnitten.....also den Flug von Start bis Landung ganz gelassen.....nichts verschönert und nichts hässliches weg geschnitten....
      Die MD520N lässt sich recht harmlos fliegen.....bis ich bei schnellerem Vorwärtsflug merkte, dass mein "Baby" in den schnelleren Rechtskurven sehr "schwächelt" und den Hintern nicht richtig rum bekommt......
      Also die Frage, warum hakelt es in der Rechtskurve? Noch nicht die richtigen Gainwerte? Impeller Motor doch noch zu schwach?
      Ein Flug ohne Kanzel brachte dann die Erkenntnis: Luftmangel, Atemnot........der Impeller bekommt beim schnelleren fliegen in den Rechtskurven nicht genug Luft durch das Ansaug-Gitter und dem Rotor-Dom.
      Anscheinend braucht das Heck bei schnelleren Kurven mehr Puste.....
      Nun bin ich am überlegen, welches Fenster ich wie weit ausschneide......
      Viele Grü�e,
      Stefan
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #498
        Und weil's so schön ist, gleich noch ein zweites Video..........auch ungeschnitten und von Start bis Landung.....
        Viele Grü�e,
        Stefan
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          #499
          Ich weiß gar nicht, was Du hast. Der geht doch sauber in die Rechtskurven. Ich würde da nichts ändern.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #500
            Zunächst mal: Glückwunsch! Fliegt echt super, und sieht spitzenmäßig aus!
            Der Luftmangel, (den ich im ersten Video bei den rechts-Pirouetten nicht erkennen kann) könnte auch die hohe Stromaufnahme verursachen, oder dazu beitragen. Wenn Du Fenster öffnest, dann würde ich die in der vorderen Türe öffnen. Sieht man sonst auch oft...
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #501
              Man sieht es nicht offensichtlich in den Videos......aber im Video #1 ab der 57 Sekunde wollte der Heli rechts nicht rum (ein Gefühl wie vorher mit dem original 230s Heckmotor, als noch Power fehlte), erst zum Schluss der Kurve machte er plötzlich einen Schlenker.
              Das passierte immer beim schnelleren fliegen, was auch meinen Flieger-Kollegen auf fiehl.
              Dieses eigenartige Flugverhalten war weg, sobald ich ohne Kanzel flog und der Impeller richtig Luft bekam.
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #502
                Das könnte somit die Ursache sein, dass die Restkapazität des Lipo's nach dem 5 Minuten Flug ohne Kanzel höher war, als die vorherigen 5 Minuten Flüge mit Kanzel.
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #503
                  .....dass die Restkapazität des Lipo's nach dem 5 Minuten Flug ohne Kanzel höher war, als die vorherigen 5 Minuten Flüge mit Kanzel.....
                  Aha....das hört sich schon mal gut an!
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #504
                    OK, war kein extremer Unterschied.....aber war mir auf gefallen......
                    Ich werde einfach mal ein Fenster raus nehmen......
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #505
                      Damit meine ich den etwas geringeren Stromverbrauch.....
                      Viele Grü�e,
                      Stefan
                      • Porsti
                        • 17.06.2013
                        • 676
                        Vielleicht reicht es ja schon, wenn Du dort wo das Original die Lüftungen hat ein paar Löcher bohrst?
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #507
                          Ich habe mich gegen die "original" Lüftungslöcher entschieden. Wenn die nicht ausreichen, fange ich an, noch andere Löcher zu schneiden und habe anschließend einen "schweizer Käse"......
                          Auch in einer vorderen Tür wollte ich kein Fenster öffnen. Auf den Fotos ist meistens die ganze Tür ausgehängt und das Loch wäre mir zu groß geworden und hätte vielleicht die Stabilität beeinträchtigt.....
                          Das obere Drittel vom hinteren rechten Fenster habe ich geöffnet. Da war eh schon eine Mackierung von Firma Causemann angeformt.
                          Wenn das noch nicht ausreichen sollte, mache ich das Gleiche auf der linken Seite....
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • Porsti
                            • 17.06.2013
                            • 676
                            Na ist doch auch richtig schick geworden.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #509
                              Find ich auch!
                                Super Sache, Freut mich, dass das so gut geworden ist.
