Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #631
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    ...die Maskierfolien von unseren Helis sehen sich so ähnlich....und die Tönung auch! Ich wette, Du hast die MACal 9800 Pro Folie zum Maskieren genommen, und zum Tönen die Tamiya TS 71!
    ...(sorry, es überkam mich einfach...ich konnte nichts dagegen tun!)
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #632
      NEIN, das täuscht...........ich habe gleich deinen ganzen Rumpf genommen.....
      Vielen Dank für die MACal 9800 Pro Folie und die Tamiya TS 71 Tönungsfarbe.........und all die anderen tollen Sachen, die in deinem Geschenke-Paket drinne waren....
      Viele Grü�e,
      Stefan
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #633
        Keine Ursache! Hab ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich danke für die Tür-Decals. Zeige ich morgen in meinem Baubericht - sind wirklich spitze gelungen!
        Das könnte man wirklich meinen. Die gleichen sich wie ein Ei dem Anderen.
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          #634
          Da ich den Heckschwanz bei der Form getrennt und zum Aufstecken auf den Hauptrumpf gemacht habe, wird er da schon mal kürzer.
          Beachte einfach die Gesamtlänge (die Zeichnung hast Du ja) und setze die Teile an die richtige Stelle. Sollte nur ein Hinweis sein.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • Stebe
            • 12.07.2017
            • 1361
            • Friesland
            #635
            OK Bernd, danke für den Hinweis.
            Da habe ich wohl Glück gehabt. Alles war schon zusammen geklebt und bei mir passt die Länge.
            Zuletzt geändert von Stebe; 05.07.2018, 21:16.
            Viele Grü�e,
            Stefan
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #636
              Für die Zukunft: Ich hab folgende Maße:
              Trennstelle Rumpf/Heckrohr zum Beginn der Endkappe: 145mm. Trennstelle bis mittlere Lamelle der Umlenkdüse: 193mm. Gesamtlänge Nasenspitze bis Endkappe Ende sind es 515mm. Ob das jetzt die "richtige" Länge ist, weiß ich nicht. Wenn Du mit den Plänen von Blueprints vergleichen magst...wenns zu kurz ist, lass ich es trotzdem so. Bei Dir ist's nicht zu spät.
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #637
                Ich habe etwas andere Maße:
                Trennstelle Rumpf/Heckrohr zum Beginn der Endkappe: 138mm. Trennstelle bis mittlere Lamelle der Umlenkdüse: 187mm. Gesamtlänge Nasenspitze bis Endkappe Ende sind es 513mm.
                Ich bin erstaunt über die unterschiedlichen Maße Trennstelle bis Endkappe und mittlere Lamelle.
                Aber trotzdem haben wir die fast identische Gesamtlänge, die 2mm Differenz sind Mess-Toleranzen
                Also werde ich es auch so lassen. Das Heckrohr und das Lamellenrohr sind eh schon ein geklebt, das werde ich nicht wieder auseinander reißen
                Die "Honolulu Fire Department" MD520N hat halt auch im Original etwas andere Maße als die "Mosquito Control" MD520N......
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #638
                  Ich kann die Unterschiede schon nachvollziehen...genau genommen hab ich die Lamellen-Hülse von ihrem "Soll-Platz" etwas nach hinten geschoben, um mit dem Ende der ßffnung im der Endkappe Druck auf die hintere Lamelle auszuüben, und diese so etwas über die 90° zu überbiegen. Die Austritt-ßffnung ist aber an ihrem Platz geblieben...
                  Das stimmt ganz genau! Ja wirklich!
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #639
                    Die Mechanik durfte auf seinem "Thron" (die Adapterplatte von @TheFox, verbunden mit dem Landegestell) schon mal Platz nehmen und probesitzen.....
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #640
                      Mechanik mit Montageplatte und Landegestell habe ich in den Rumpf eingepasst.
                      Scheint perfekt zu passen, das Heck neigt sich im richtigen Winkel zum Boden und der Abstand Rotorkreis / Dom sieht auch gut aus, schön eng wie beim Original.....
                      Die Heckflosse ist allerdings zu Demozwecken vom Politie Belgien "geklaut".....bekommt die Police aber wieder zurück.....
                      Viele Grü�e,
                      Stefan
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #641
                        Da das Material, aus dem das Landegestell gedruckt wurde, im Laufe der Zeit nachgeben kann, kam @TheFox auf die Idee, einen Spezial-Ständer zu bauen. Dieser verhindert, dass das Landegestell durch das Gewicht des Helis breitbeinig wird. Das Landegestell wird einfach "eingehakt".
                        Diesen Ständer habe ich für meine MD520N nachgebaut....
                        Eine tolle Sache, keine Halter oder Stützen, die das Betrachten des Helis stören....
                        Zuletzt geändert von Stebe; 08.07.2018, 09:38.
                        Viele Grü�e,
                        Stefan
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #642
                          Ups......irgendwie hatte ich Probleme mit dem Hochladen der Ständer Fotos....
                          Nun hat es endlich geklappt....
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #643
                            Ein schönes Stück saubere Handarbeit, Respekt. Meine Halter sind einfach nur 3D-gedruckt...und nur 10mm hoch. Die Kufen stehen in halbrunden Mulden, welche zum Schonen der Lackierung und zur besseren Haftung gummiert sind.
                            Nicht so edel, mehr dezent - aber es ist mehr Heli und weniger Ständer zu sehen. Ich hab das auch für die AS350B und für die EC135 so übernommen.
                            • Lupusprimus
                              heli-scale-quality
                              • 23.11.2009
                              • 2135
                              • Bernd
                              • Chemnitz
                              #644
                              Auch eine Lösung. Optimaler wäre noch das Aufbocken unter der Rumpfschale, weil dann die Gewichtsbelastung der 3D gedruckten Teile ganz entfällt.
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #645
                                Die Politie Belgien habe ich aufgebockt und somit das Landegestell komplett entlastet.
                                Mir gefällt Peter's Variante allerdings besser....
                                Eine Langzeitstudie wird zeigen, ob sich der "Kufenständer" bewährt.....
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
