Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #436
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    Das Heckrohr habe ich aus 0,3mm Folie hergestellt.
    Das wäre mir für den Rumpf wohl auch zu wabbelig.
    Die 0,5mm Folie ist mir persönlich auch am sympatischten.....
    Aber warten wir mal ab, wenn's soweit ist.
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #437
      Ich hab die 0,5er Folie auch lieber. Für manche Teile ist die 0,3er aber besser geeignet. Den Rumpf der MD500 gibts bei Causemann aber nur in 0,8. (zumindest laut Webseite).
      Wenn es soweit ist, denke ich an einen Rumpf aus 0,5er Material, mit angeformtem Spant, (DAS spart Gewicht) und einer abnehmbaren vorderen Kanzel aus 0,3mm Folie - die trägt nämlich mal Garnichts. Das Heckrohr dürfte in 0,3mm auch verwindungssteif genug sein, da es ja ein Rohr ist.
      Leider ist das in weiter Ferne. Der Drucker ist immer noch nicht da. Und von turbosquid hab ich Nachricht, die gewünschte CAD-Zeichnung ist nicht zum Druck geeignet, sehr sehr viele Fehler im Gitternetz und viele offene Stellen.
      Derzeit ruht die Hoffnung auf der CAD Datei des 369D Notar, den es zwar so nicht real gibt - jedoch halte ich es für relativ einfach machbar, seine runde Bugpartie der spitzer zulaufenden Partie des MD520 anzupassen. Der nächste Schritt wird darin bestehen, diese CAD-Datei auf ihre Eignung zum Drucken prüfen zu lassen.
      Und natürlich muss der Drucker erst mal da sein, und ich dann lernen, damit umzugehen. Aber gemach - das Konzept steht, der 230S NOTAR fliegt, und bekanntlich ist der Weg ja das Ziel.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #438
        Der Drucker ist (endlich!) da.
        Jetzt geht das Probieren, Lernen und Tüfteln los. Modellbau hat so viele Facetten....mal sehen, was da geht.
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #439
          Heute hatte ich noch mal ein bisschen Lust zu bauen und habe mich ans Landegestell einpassen getraut.
          Es ist eine ziemliche Fummelei, messen und probieren, die richtigen Stellen für die Durchgänge der Beine im Rumpf zu finden.
          Zum Glück ist dies ja nur der Proberumpf......
          Im Rumpf werden die linke und die rechte Landegestell-Hälfte mit Kohlefaserstäbe verbunden.
          Abgestützt wird das ganze Landegestell dann später von der Montageplatte der Mechanik, sodass auf den Rumpf selber keine Belastung kommt.
          Viele Grü�e,
          Stefan
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            #440
            Das ist aber auch ein Vorteil der PET-Rümpfe. Wenn man zuviel oder falsch ausschneidet, klebt man auf die offenen Stellen von innen einfach wieder etwas Folie und verspachtelt das von außen.
            Sieht später kein Mensch.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #441
              Langsam geht es bei dem Test-Rumpf weiter.
              Im Moment bin ich mit den Decals beschäftigt.....allerdings noch in Papierform...
              Er soll dem belgischen Polizei-Heli ähnlich werden.....ich schreibe extra "ähnlich werden", denn von Scale wird er ein bisschen entfernt sein..........ist halt nur der Rumpf zum testen.....
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #442
                Grob verspachteln und anschleifen war heute an gesagt.
                Bei der Kanzel muß ich vor dem anschleifen noch die Fenster abkleben.
                Die großen Löcher für die Kufenbeine bekommen noch eine Blende.
                Die Blende kann ich aber erst festkleben, wenn das Landegestell montiert ist. Die Beine bekomme ich nähmlich im nach hinein nicht durch die Schlitze der Blenden gesteckt .
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #443
                  Nun sind auch die Fenster in der Kanzel ab geklebt.
                  Die großen Löcher für die Kufenbeine haben ihre Blende bekommen und das Heckrohr habe ich von innen noch ein bisschen versteift. Vielleicht bekomme ich das leichte Pulsieren am Heck dadurch weg und vielleicht werden so auch die Verwirbelungen, falls im Rohr welche sind, minimiert..........der Glaube soll ja bekanntlich Berge versetzen.....
                  Die Beschriftungen usw. habe ich auf Decalfolie gedruckt, muß noch mit Klarlack versiegelt werden.
                  Eigendlich könnte ich bald mit dem lackieren anfangen ....
                  .....Mal schauen wann ich dazu die Lust und Muße habe......
                  Viele Grü�e,
                  Stefan
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #444
                    Achso, die blauen und roten Zierstreifen werde ich wohl mit KFZ Klebefolie machen.....mal schauen, ob ich damit zurecht komme.....
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #445
                      Hast du dich bei den Decals verschrieben?....da steht einmal "Police" und einmal "Politie"...
                      Chris
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #446
                        Nee, das ist schon richtig so .
                        Auf der linken Heliseite steht "Police" und auf der rechten Seite steht "Politie"......
                        Viele Grü�e,
                        Stefan
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #447
                          Zum lackieren habe ich schon mal "Griffe" an die einzelnen Teile "gebaut" und den Innenraum vom Rumpf gegen Farbnebel geschützt. Bei dem Dom habe ich dazu eine PET Folie eingezogen und die vordere Kanzel komplett mit Klebeband "gedeckelt". Die ßffnung fürs Heckrohr im Rumpf habe ich mit Moosgummi geschlossen.....
                          Kann also mit dem Spritzen bzw. Airbrushen bald losgehen............
                          .....Mal schauen wann ich dazu die Lust und Muße habe............jaja, mein Lieblingsspruch.....
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #448
                            .....also, wenn bei mir Teile eines Helirumpfes so vorbereitet rumliegen, dann dauert das meistens keine Stunde bis die lackiert sind...
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              #449
                              Mit der Airbrush-Pistole dauert es, zumindest bei mir, ein bisschen länger als eine Stunde .
                              4 bis 5 dünne Farbschichten (Farbe ist sehr dünnflüssig) brauchen seine Zeit, auch wenn ich den Fön zum trocknen der Farbschichten nehme.....
                              Viele Grü�e,
                              Stefan
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #450
                                Missverständniss...das Lackieren an sich dauert natürlich länger. Aber rumliegen kann ich die Teile nicht sehen, sobald sie bereit sind. (Ungeduld).
                                Nimm die Dünnste die Du finden kannst.
                                Zuletzt geändert von TheFox; 27.01.2018, 21:32.
