Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #271
    Spanten sind in der Kanzel mit Sekundenkleber fixiert.
    Die Vario- Passgenauigkeit ist ein Graus. Da muss echt viel getrickst werden und geändert werden.
    Habe aber jetzt alles soweit, dass ich das nächste Mal wenn ich Zeit habe, das ganze einharzen kann.
    lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #272
      IMG_7972.jpg Hier noch ein schnelles Foto.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #273
        Spanten sind eingeharzt und trocknen.
        Nächster Schritt, Cockpitboden ausmessen und aussägen. Oldschool mit der Laubsäge.
        und ein paar Ausschnitte müssen noch schöner gemacht werden.
        lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #274
          Habe eine Plattform aus Holz gemacht und schwarz lackiert.
          darauf nimmt das Stabi, der Empfänger und der Regler Platz.
          Diesmal geht sich beim Regler Kühlkörper aus. Anders als bei meiner ersten Lama soll diese jetzt mit 12s betrieben werden.
          Beim Motor bin ich mir noch unschlüssig. Vielleicht nehme ich den gleichen Egodrift wie bei meinem Jetranger. Das wäre dann der 4525-370kV.
          lg Stefan
          Zuletzt geändert von steveman; 03.01.2024, 20:24.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #275
            Habe heute mal bei den Tank-Attrappen weiter gearbeitet und diese mal grob ausgeschnitten.
            Jetzt muss ich mich dann mal um einen passenden Motor umschauen, dann kann ich die Mechanik fertig bauen.
            lg
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #276
              Hatte in meinem Fundus noch einen alten schwarzen umgewickelten mx700 mit ca 395kV.
              den werde ich zum Testen mal verbauen. Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #277
                Vorbau für Stabi, Regler und Empfänger hat schon mal in der Mechanik Platz genommen.
                Weiters habe ich eine Holz- Kulisse gemacht welche später einen Sub-D Stecker aufnimmt und den Mpx Stecker für das Beleuchtungsmodul + 2s Akku. Das Ganze habe ich dann noch schwarz lackiert.
                Damit ich dann alle Ausschnitte in der Kanzel fertig mache kann, hat die Mechanik im Alurumpf Platz genommen. Da musste ich leider feststellen, dass die Befestigungslöcher nicht ganz passen und nachgearbeitet werden müssen. Dazu hatte ich jetzt heute keine Lust mehr.
                hier noch ein paar Bilder:
                ​Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #278
                  Ausschnitte grob fertig gemacht. Gehört noch nachgefeilt. Es wird schön langsam. Bin zufrieden mit mir und meinen Leistungen. Lg
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #279
                    Weiter geht’s mit dem Einpassen des Rahmens für den Cockpitboden und mit der Herstellung des Bodens aus 2mm Sperrholz.
                    Wenn das erledigt ist, werde ich das Gegenstück zum Sub D Stecker passen verbauen, damit beim Aufschieben der Kanzel die Kontakte für die Beleuchtung hergestellt sind.
                    Als Beleuchtungsmodul kommt wieder eines vom Forummitglied „Hummerfresse“ zu Einsatz. So eines hab ich noch im Fundus.
                    lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #280
                      IMG_7986.jpg Harz darf trocknen.
                      Boden ist ausgeschnitten und muss dann noch eingepasst werden wenn das Harz trocken ist.
                      jetzt brauche ich noch ein paar Schrllen für den Gitterrumpf um seitliche Streben zum Landegestell befestigen zu können und hinten möchte ich den Rumpf auch mit einem dreieckigen Blech zu machen.
                      lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #281
                        Der hintere Teil muss noch angepasst werden. Vorne passt der Boden schon mal.
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1386
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          #282
                          Schaut gut aus! 👍👍
                          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                          Jeti DS24
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #283
                            Weiter geht es jetzt dann mit dem Spachteln der Rumpfnaht und anpassen der Scheiben.
                            LG Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #284
                              Heute wieder mal ein wenig Zeit gehabt. Hab die Ausschnitte mal nachgeschliffen und die Rumpfnaht geschliffen. Dachte zuerst ich kann sie nur mit Filler verschwinden lassen. Ohne spachteln wird es aber leider nicht gehen.
                              Dieser Schritt gehört nicht unbedingt zu meinen lieblingsarbeiten.
                              lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #285
                                Naht ist gespachtelt und wird morgen geschliffen. Dann wird gefüllter.
