Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #301
    Jetzt geht es wieder weiter.
    Rumpf ist rot.
    Seitenteile sind zurecht geschnitten, geschliffen und müssen noch fertig gemacht werden.
    als Nächstes bohre ich dann die Seitenbleche und mache mir für hinten noch ein dreieckiges Blech oder was leichteres.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #302
      IMG_8356.jpg IMG_8355.jpg Die Tank- Attrappen sind schon mal das erste mal gefillert. Werden dann nass geschliffen wenn sie trocken sind. Dann eventuell nochmal gefillert oder gleich lackiert.
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #303
        Eine Frage an die Experten von euch:
        Wo bekommt man solche Gummis?
        • schnappa
          • 15.11.2015
          • 231
          • robert
          • Hohenau
          #304
          Hallo Stefan die Bezeichnung für deine Gummis lautet: Faltenbalg-Set und sind erhältlich bei deinem Lama Rumpf anbieter.
          Gruß schnappa
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #305
            Vielen Dank
            ja ich weiß dass es die Teile bei Vario gibt, aber die sind recht teuer.
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 238
              • Rainer
              #306
              Zitat von steveman Beitrag anzeigen
              Vielen Dank
              Versuchs mal beim großen A.......n, da habe ich auch mal welche gefunden.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #307
                Danke für den Tipp.
                Habe was gefunden was passt.
                Faltenbalg für die Führung von Bremsseilen bei Fahrrädern. Die kosten nur ein paar Euro. Mal schauen ob sie mein MTB Händler auch hat.
                LG Stefan
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 681
                  • Kenneth
                  #308
                  Stefan guter hinweiss - ich bin auch auf der Suche nach einen Faltenbalg. Ich werde beim Fahrrad Händler schauen..
                  K e n n e t h
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #309
                    Kleiner Bericht von heute. Mal alles anprobiert. Passt soweit schon mal recht gut. Der Rumpf wirkt auf den Fotos etwas orange ist aber rot.
                    bin total happy.
                    habe heute versucht die komische Halterung für das rechte und linke Positionslicht im cad zu zeichnen. Weiß aber noch nicht ob ich das so semiscalemässig mache. Gefällt mir prinzipiell am Lama nicht. Vielleicht mach ich auch nur ganz funktionell rechts und links ein Loch für die rote und grüne LED.
                    lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #310
                      Zur Zeit geht helitechnisch bei mir nicht viel weiter, das Ganze ruht, da mein Sohn voll in die Fliegerei eingestiegen ist und ich jetzt mit dem Bau diverser Flächenmodelle voll ausgelastet bin. Sollte ich wieder mal was weiter bauen, geht es natürlich auch hier weiter.
                      lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #311
                        Ein kleines Bisschen ist heute auch weiter gegangen. Nehme mir vor wieder Schritt für Schritt weiter zu bauen. Macht wieder Spaß.
                        lg Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #312
                          Hab heute mal begonnen die hinteren Seitenbleche zu lackieren und die Tanks.
                          zuerst mal weiß und später kommt dann die rote Schicht drüber.
                          Aufkleber für die Sterne in weiß und rot lasse ich mir dann Plotten. Muss mir nur noch eine Firma in der Nähe suchen.
                          lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #313
                            Heute ein wenig lackiert. Ist der gleiche RAL Ton bei den Blechen wie beim Heckausleger. Trotzdem kommt mir vor ist es nicht ganz gleich. Mir ist’s aber wurscht.
                            mal schauen wie es bei Tageslicht aussieht.
                            Lg Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #314
                              Die seitlichen Tank-Attrappen sind auch angeklebt und lackiert.
                              weiters habe ich mir hinten wie bei meiner ersten Lama auch ein dreieckiges Blech zurecht geschnitten.
                              Nachdem das Landegestell schon vom Vorbesitzer verklebt wurde und ich es nicht mehr auseinander bekomme,werde ich es versuchen sauber abzukleben. Die Kuven werden grau und das Gestell rot.
                              lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #315
                                Bin zufrieden!
                                lg Stefan
