CopterX Vierblattkopf auf T-Rex 500
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: CopterX Vierblattkopf auf T-Rex 500
    Sicherlich ist das richtig, aber Du musst nur das Rotorblatt betrachten, welches in Flugrichtung nach vorn läuft. Also bei einem Linksdreher das rechte und bei einem Rechtsdreher, wie in Deinem Fall, das linke. Dieses Blatt muss beim Ziehen von Nick einen größeren Anstellwinkel bekommen.
    CU,
    Egbert.
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      Ich konnte es gestern dann nicht mehr testen. Habe dann mal das Vorzeichen gewechselt und die Blatthalter haben sich dann gar nicht mehr richtig bewegt. Also war es vorher richtig. Wenn ich dann die Rotorblätter habe, kann ich dann die Pitchwinkel richtig einstellen und dann sollte einem Testflug nichts entgegen stehen.
      Was stellt man denn für einem maximalen positiven Pitchwinkel ein? Würde erstmal wie beim 2 Blatt auf 11 Grad gehen.
      Steffen
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Deshalb muss man dann wieder mit Schritt 1 beginnen. Aber Du hast hoffentlich darauf geachtet, dass das nach vorn laufende Blatt bei Nick ziehen mehr Anstellwinkel bekommt?
        Kommt halt auf ein paar Parameter an:
        - Drehzahl
        - Blattprofil
        - Blatttiefe
        - Gewicht
        Aber teste einfach mal 11° an und schaue, ob es der Motor schafft.
        CU,
        Egbert.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Doppelpost, sorry
          CU,
          Egbert.
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            Ja mehr Anstellwinkel, aber als welches Blatt? Das gegenüberliegende Blatt, das was hinten steht? Beim Nick ziehen, bewegt sich das nach vorne laufende Blatt genau soweit, wie das gegenüber was nach hinten läuft. Die entlangs der Längsachse bleiben stehen.
            Steffen
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Es geht nur um das nach vorn laufende Blatt. Stelle Dir vor, dass Dein Kopf nur ein einziges Blatt hat, oder schraube die restlichen einfach nicht dran. Dann müssen die genannten Bedingungen zutreffen. Die restlichen Blätter ergeben sich dann automatisch. Deshalb hatte ich eingangs geschrieben, dass meine Anleitung für jegliche Blattzahlen stimmt.
              CU,
              Egbert.
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Ok, vielleicht stelle ich mich auch blöd an Also, ich richte das Rotorblatt über dem Heckrohr aus und bewege Nick. Es bewegt sich nicht. Ich drehe den Rotorkopf um 90 Grad in die normale Richtung, in meinem Fall nach rechts. Das Rotorblatt was eben noch still stand, macht eine Bewegung beim Nick ziehen. Richtig?
                Steffen
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Japps
                  CU,
                  Egbert.
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    Super, ich glaube, ich habe es begriffen. Manchmal fällt der Groschen pfennigweise
                    Steffen
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      So, mal ein kleines Update. Ich habe gestern meine EC 135 mit dem CopterX Vierblatt Kopf zum ersten Mal geflogen. Wie die ganz weichen Dämpfungsgummis sind, kann ich nicht sagen, da ich die nicht verwendet habe. Mit den härteren Gummis ist der Kopf immer noch so weich, das sich der Heli schön scalemäßig behäbig fliegen lässt. In Verbindung mit den neuen vollsymetrischen Rotorblättern von Helitec lief der Heli sauber hoch. Die Vibrationen verschwanden sofort, nachdem sich die Blätter ausgerichtet hatten. Es macht auch echt Sinn, den Taumelscheibenmitnehmer durch das Mitnehmerkreuz von Microheli auszutauschen. Der einzelne Art vom CopterX verursacht doch sehr erhebliche Vibrationen. Die Gestänge musste ich etwas einkürzen.
                      Fazit CopterX Vierblattkopf für 500er: Nicht schlecht, aber man muss basteln und teilweise Teile austauschen. Mit den oben beschriebenen ßnderungen kann man aber ein gutes Ergebnis erzielen.
                      Steffen
                      • Kenneth Petersen
                        • 09.08.2017
                        • 681
                        • Kenneth
                        Abend Egbert und Steffen,
                        bei mir ist der Groschen auch gefallen, dachte ich zumindest !
                        Egal wie, bekomme ich das Blatt das genau zum Heckausleger ausgerichtet ist, nicht zum stillstehend beim Nick geben.
                        Mechanik Trex 550
                        4- Blatt Kopf unbekannter Herkunft
                        Microbeast X
                        Preset auf 140 Grad und phase angle 5 ergeben die besten Werte, allerdings bewegt
                        sich das Blatt (Pitchlehre auf 0 Grad geeigt bei Pitchknüppelmitte) von Plus 1,3 Grad voll Vorwärts Nick bis Minus 3.2 bei vollem Rückwärts Nick.
                        Muss das Blatt ABSOLUT tot beim Voll Nick vor und zurück sein ?
                        Gruss aus Dänemark
                        K e n n e t h
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          Hat der T-Rex 550 nicht auch ne 120 Grad Taumelscheibe? Probiere mal zum Einstellen Roll und Nick auf 2 verschiedene Knüppel zu legen. Dazu mal Pitchkurve auf 0 Grad fest einstellen. Da kannst du sauber Pitch und Roll steuern.
                          Steffen
                          • Kenneth Petersen
                            • 09.08.2017
                            • 681
                            • Kenneth
                            Abend Steffen,
                            ja der Trex 550 hat ne 120 Grad Taumelscheibe. Wenn das BEAST X auf 120 Grad eingestellt ist, bewegt sich das Blatt parallell zum Heckausleger mehr als bei 140 Grad!
                            Ich fliege Mode 1 d.H. ich habe Nick links und Roll rechts.
                            K e n n e t h
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              Ich würde unbedingt 120 Grad eingestellt lassen. Wenn der Kopf mechanisch eingestellt ist, dann die virtuelle Verdrehung solange verstellen, bis das hinteren Blatt beim Nick ziehen still steht. Ich habe bei mir bei 45 Grad angefangen und bin dann in 5 Grad Schritten weiter gegangen, bis das Blatt fast ruhig war. Dann in 1 Grad Schritten bis zum Optimum. Bei mir hat es am Schluss noch minimal gezuckt. Gemessen habe ich das nicht. Im Zweifel muss man es erfliegen, wenn der Heli nicht sauber gerade aus fliegt. Viele Grüße ins windige Dänemark.
                              Steffen
                              • Kenneth Petersen
                                • 09.08.2017
                                • 681
                                • Kenneth
                                hi Steffen,
                                danke ich versuche es nochmals von vorne - heute ist es Windstill
                                K e n n e t h
