Suche Besitzer eines Logo 500se 550se in einem Hughes Rumpf
  • MaRex
    MaRex
    #61
    AW: Suche Besitzer eines Logo 500se 550se in einem Hughes Rumpf
    Hab jetzt zwei Holzschrauben M2,5 den Kopf abgeschnitten und das Ende mit Uhu Endfest in die Kugelpfannen geschraubt.
    So kann ich dann wenns fest ist die Kugelpfannen, einfach in die gelbe Schubstange schrauben.
    Die Schubstange hab ich mit Glasfaserklebeband am Heckrohr befestigt und zusätzlich mit Moosgummi an den Enden die Richtung zum Servo bzw. zum Anlenkarm, vorgegeben.
    Heißt ja nicht um sonst Modellbau ;-)
    • MaRex
      MaRex
      #62
      Geht heut wieder ganz gut von der Hand muss ich sagen
      Anlenkung am Heck muss noch gemacht werde.
      Dafür muss ich aber unten am Heckrohr vom Rumpf, ein kleines Stück ausschneiden.
      Wo mir noch die zündende Idee fehlt, ist für die Abstürzung vom Chassi zum Rumpf, oben im Dom.
      So wirklich Punkte wo ich ran gehen kann am Chassi, hab ich nicht hab schon überlegt nur Gummi PufferKondensator von innen gegen den Rumpf drücken zu lassen.
      An die mach ich ne Art Stellschraube, die ich mir in ein Loch wo die Schrauben von Chassi versenkt sind, rein stecken.
      Am Rumpf kann man das Gummi ja mit nem Tropfen Sekundenkleber sichern.
      Die Mechanismen sitzt aber erstmal und das war mir wichtig.
      Die wird auch bei der Lackierung drin bleiben.
      Außerdem kann ich so jetzt schon mal fliegen vor der Lackierung.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #63
        Hinten die habenbefestigunhdbolzen weg geben, eine längere Gewindestange durchgeben damit die taumelscjeibenführung hält, außen links und rechts einen passenden aluwinkel herstellen und mit stoppmuttern sichern. Schon kannst du die Mechanik befestigen. Winkel musst halt anpassen damit zu irgendwo zu einem Spant kommst.
        Bilder habe ich keine dazu, aber so würde ich es machen, da ich ein Fan von starren Verbindungen bin.
        Lg Stefan
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • MaRex
          MaRex
          #64
          So mach ich das
          • MaRex
            MaRex
            #65
            Wahnsinn wie ich gut ich Dank eurer Hilfe mit dem Bau vorran gekommen bin.
            So gut das ich gerade Erstflug hatte, nachdem ich alles nochmal penibel gecheckt und eingestellt hab.
            Fliegt wie ne Eins und sowas von ruhig und leise.
            War so begeistert vom Flugbild, das ich garnicht auf die Beleuchtung achten konnte.
            Das SoundModul hab ich sogar ganz vergessen einzuschalten. Das hab ich dann nur mal im. Stand laufen lassen und bin auch davon absolut beeindruckt.
            Schöner kanns nicht laufen.
            Nun kommen noch ein paar Feinheiten und sie Lackierung.
            Hier der Link zum Sound Hughes 500E mit Logo 500SE Mechanik, 1W LED Beleuchtung und Soundmodul - YouTube
            • rennsemmelchen
              • 31.01.2011
              • 316
              • Hans-Dieter
              • Bergisches Land
              #66
              was müsste man beim Logo 600 alles machen, wenn der Hauptrotor linksdrehend und der Heckrotor auf die linke Seite soll?
              mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
              Hans-Dieter
              • guepo1
                • 10.10.2003
                • 657
                • Günter
                • Dortmund/Bochum
                #67
                Hat die Länge des heckrohres so gepasst und bist du mit den 550er Blättern geflogen?
                Laut funky ist die Hughes ja für die 600er Größe...
                TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                • MaRex
                  MaRex
                  #68
                  Mein 500SE bzw. ist es ja eher ein 550SE HAT original 600er Blätter und hat so alles perfekt gepasst.
                  500SE und 550Se sind ja eigentlich 600er in meinen Augen
                  • guepo1
                    • 10.10.2003
                    • 657
                    • Günter
                    • Dortmund/Bochum
                    #69
                    Aber ist den das Maß von Hauptrotor
                    Bis Heckrotor Mitte beim 550er gleich wie beim 600er😳
                    • MaRex
                      MaRex
                      #70
                      Also bei den 550Se Modellen ist ja ein längere Heckrohr verbaut wie beim SX und da passt es wie du siehst, perfekt.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #71
                        Gratuliere zum Erstflug.
                        Das Betriebsgeräusch eines Logos in einem Rumpf ist immer wieder genial. Ich persönlich mag diese Mechanik in Rümpfen sehr gerne. Deshalb habe ich auch meine Hughes, kleine 500se Ecureuil und grosse Helicoptermanufaktur 600se Ecureuil.
                        Lg Stefan
                        • herbierotor
                          • 11.08.2015
                          • 181
                          • Herbert
                          • Salzkammergut
                          #72
                          Super gelungen!
                          Gratulation!
                          Sag mal, wo hast Du denn das Soundmodul her?
                          LG, Herbert
                          • MaRex
                            MaRex
                            #73
                            Danke
                            Das Soundmodul ist das, was es bei Conrad gibt. Es ist das Neuhaus Soundmodul.
                            Allerdings mit Conrad 40W Kemo Verstärker und passende Lautsprecher.
                            • MaRex
                              MaRex
                              #74
                              Hab heute den schwarzen Teil des Leitwerkwerks lackiert und die Haube.
                              Die Flügel vom Leitwerkwerk werden auch in Ral 2009 wie die Haube lackiert.
                              Der Rumpf ist für den ersten Teil seiner Lackierung auch vorbereitet.
                              Will zerstören die Kufenrohre schwarz machen und den Rest dann in Ral 2009.
                              Zu guter letzt, wird der Rumpf nich ein paar schicke Aufkleber bekommen.
                              • MaRex
                                MaRex
                                #75
                                Die Aufkleber. stammen übrigens aus dem Nascar Bereich.
                                Find Sie aber genial.
