Suche Besitzer eines Logo 500se 550se in einem Hughes Rumpf
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: Suche Besitzer eines Logo 500se 550se in einem Hughes Rumpf
    Vielleicht wird es hier deutlicher.
    Der Aluwinkel zur Befestigung ist zu erkennen. Das breite Stück Alu kam erst später rein, als ich das Chassis vorne gekürzt habe.
    Der Winkel ist an dem Chassis mittels der Verbindungsschrauben der beiden Hälften befestigt.
    Hinten sitzt dann ebenfalls so ein Winkel.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • MaRex
      MaRex
      Bin nun am überlegen, wie ich das Heck nun anlenke.
      Denke Bowdenzug ist die beste Lösung.
      Könnt ihr dad was empfehlen?
      Auf was muss ich da denn achten?
      Kann das Heckservo da bleibende wo es ist oder sollte ich das ans Heckrohr verfrachten?
      Gruß Marko
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Servo kann bleiben wo es ist.
        Sullivan bowdenzug ist zu empfehlen, habe gute Erfahrungen damit gemacht.
        Lg Stefan
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • MaRex
          MaRex
          und da geh ich dann am Servo und am Anlenkhebel jeweils mit so nen Gabelkopf ran?
          • MaRex
            MaRex
            Seit ihr mit der Taumelscheibenführung einfach vor dem Rumpf geblieben oben im Dom?
            Oder habt ihr den Ausschnitt im Dom weiter ausgefräßt?
            Wenn ich die Mechanik weit nach hinten schieben, dann komm ich natürlich mit dem jetzigen Ausschnitt mal garnicht zurecht, da fehlen fast 2cm nach hinten, die ich nacharbeiten müsste.
            Hab überlegt komplett im Rumpf zu bleiben und hab mal die Taumelscheibenführung soweit gekürzt wie möglich.
            Aber scheint nicht zu reichen um damit im Rumpf zu bleiben.
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              einfach einen Ausschnitt rein, sonst sitzt doch die Welle viel zu weit vorne.
              EDIT: schei.... Staub...
              Wolfram
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #37
                Ich habe einfach beim Rumpf einen Ausschnitt gemacht.
                Gabelkopf verwende ich im heli niergends. Ich nehme kugelköpfe wie sonst auch. So eine Wissenschaft ist das ja auch nicht.
                Lg Stefan
                • MaRex
                  MaRex
                  #38
                  Wie werden die Kugelköpfe denn dann am Bowdenzug befestigt?
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #39
                    Gleich wie sie auch bei der originalen kohlestabanlenkung befestigt werden mit einer "Gewindestange".
                    Lg Stefan
                    • MaRex
                      MaRex
                      #40
                      Dann muss ich mich da in den Shops wohl mal durchsuchen oder hat jemand direkt nen Set was er empfehlen kann?
                      • MaRex
                        MaRex
                        #41
                        Hab mich mal durchs Sortiment diverser Shops gesucht wegen dem Bowdenzug.
                        Da gibt's aber ja so viel.... Das ich schon nach zwei Minuten nicht mehr wusste was ich jetzt nehmen soll.
                        Kann mir evtl. jemand ne genaue Bezugsquelle sagen und was genau ich da am besten nehme.
                        Meist sind ja Gabelköpfe verbaut und ich brauch M2 Gewinde, oder?
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #42
                          Sullivan Bowdenzug, der blaue ist gut mit dem gelbeninnenleben.
                          Gabelkopf hebst du dir auf falls du den mal wo brauchen solltest. In die gelbe schubstange gibst du passende gewindestangenund montierst die gabelköpfe vom Logo.
                          Lg Stefan
                          • MaRex
                            MaRex
                            #43
                            oh ich glaub da hab uch bisher was falsch verstanden.
                            Dachte in die gelbe "Schubstange" kommt der eigentliche Bowdenzug und daran werden die Gewinde Stücke angeschraubt wo dann meine Kugelpfannen aufgeschraubt werden.
                            • MaRex
                              MaRex
                              #44
                              Wo besteht denn der Unterschied zwischen dem blauen und roten?
                              • MaRex
                                MaRex
                                #45
                                könnte ich dann einfach mein altes Gestänge kürzen und in die Enden der Schubstange einkleben mit Uhu Endfest?
