Agusta AW139 , Vario 1:7
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: Agusta AW139 , Vario 1:7
    Wie schaut es denn beim Original aus?
    Chris
    • Jörg Nickel
      • 05.06.2002
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Ich baue mir für so etwas meist "Schwanenhälse", damit sind je nach Ausladung auch gebogene Flächen kein Problem.
      Hier eine nachgerüstete Wartungsklappe (früher Kühluftschacht für den Verbrenner) an meiner alten Lockheed:
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        ja, war auch meine Idee..... jedoch funktioniert es bei 7mm dicken Türen nicht, ausser ich lasse etwas mehr als 2mm Spalt im Türramen und dass sieht auch sche...aus
        • Porsti
          • 17.06.2013
          • 676
          Würde mich auch mal interessieren, wie das bei "Deinem" Original aussieht. Irgendwie zeigt mit Tante Google immer nur AW139 mit Schiebetüren beidseitig.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            frag doch die Tante mal nach Agusta AW139 A6-AWP
            • qu4x
              • 18.01.2014
              • 321
              • Hermann
              Wie wäre es mit einem Schanier das sich zuerst ein bischen nach außen bewegen läßt gevor es aufgeklappt wird? So wie bei Flugzeugtüren.
              • Porsti
                • 17.06.2013
                • 676
                Ahhhh, ohhhhh, okay. Das ist ja ähnlich, wie bei meiner 430. Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter. Ich schaue dann mal, ob ich noch ein paar Bilder vom ausgebauten Zustand finde.
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  war auch meine Lösung, doch das wurde so gross, das es auch nix mehr mit dem Original zu tun hat :dknow:
                  es geht um die hinteren Türen, die Cockpittüren sind kein Problem
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    Das habe ich schon verstanden. Bei der 430 sind aber die Cockpittüren ähnlich angeschlagen, wie Deine hinteren. Vielleicht kannst Du ja irgendwelche Ideen aus meiner Lösung ziehen.
                    Leider habe ich zwar jeden Mist fotografiert, aber die Türen irgendwie vergessen. Trotzdem hab ich mal das rausgesucht, was da ist:
                    Vor allem das obere Scharnier sollte dem Deines Modells ziemlich nahe kommen. Die Innenseite kann ich leider nicht mehr fotografieren, da dort seit kurzem ein Cockpit wohnt. Das ist aber einfach nur ein Kasten aus GfK, durch den der Scharnierstift geht. Dafür habe ich versucht das obere Scharnier mal zu zeichnen:
                    Draufsicht
                    perspektivisch
                    Material sind einfache Gfk Platten, die ich entsprechend aufgedoppelt, ausgesägt und zurechtgefeilt habe.
                    Viel Erfolg
                    Porsti
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      sieh Dir mal an wie die gebogen sind, habe es versucht zu fotografieren..... die oberen 2/3 sind leicht nach aussen stehend, und der untere 1/3 ist stark nach innen gebogen, das ganze getrennt durch eine Kante, nicht gleich gebogen, und vor allem ist die Flucht für die Anschläge am Rumpf nicht gleich ..... besser zu sehen bei #13
                      Zuletzt geändert von NitroRex; 17.04.2017, 13:40.
                      • Porsti
                        • 17.06.2013
                        • 676
                        Das ist bei mir ganz ähnlich:
                        ...der Gedanke ist der, das Scharnier mit seinem Drehpunkt so weit nach außen zu verlegen, daß der Schwenkradius der Tür so groß ist, daß sie nicht mehr an der Kante anschlägt. Ich hoffe das ist zu verstehen? Ansonsten muß ich nochmal zeichnen. Durch die Biegung der Seitenwand musst Du vor allem darauf achten, daß beide Scharniere in Flucht zueinander stehen, da sie sonst beim ßffnen oder Schließen Spannung aufbauen.
                        • Porsti
                          • 17.06.2013
                          • 676
                          Da bei uns eh Mistwetter ist, hab ich mal (quick und dirty) einen kleinen Demonstrator gebaut:
                          [youtube]WkrpTOjnaBY[/youtube]
                          ...vielen Dank an meinen Sohnemann für's halten.
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            ohh, ja habe auch gebaut, am Heli und auch mit Karton warte jetzt bis der Haufen von Karton verschwindet
                            nein klar, ich weiss was Du meinst, jedoch wäre bei der hinteren Tür der Anlenkpunkt genau 37mm hinter dem Türfalz...... und ich denke, da sind wir gleicher Meinung, so weit nach der Tür ein Scharnier setzen ist optisch und auch Modelltechnisch einfach nicht der ''Börner'' ....
                            Danke an all die guten Vorschläge
                            • Porsti
                              • 17.06.2013
                              • 676
                              Hmm, fast 4cm ist definitiv zu viel. Bist Du sicher, daß Du wirklich so viel brauchst? Wenn ich mir das hier so ansehe:
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                Ja, ist leider beim Modell so, dachte auch es ist einfacher als ich das Original studierte, darum ja diesen Heli ausgesucht .......dachte mir Schiebetüren kann jeder .... werde noch ein oder zwei Versuche starten, und sonst eben bei der Magnetlösung bleiben
