Man kann auch ausgrissene Gewinde reparieren. Dabei wird in die aufgebohrte Gewindebohrung ein etwas größeres Gewinde geschnitten und ein Gewindeeinsatz aus Spiraldraht hineingedreht. Dann hat man ein Gewinde der Originalgröße und es hält besser als vorher. Solche Reparatursets gibt es z.Bsp. von Helicoil. Ich habe die in 3 und 4mm da, was mir schon oft den A... gerettet hat.
Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700
AW: Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700
Hab das Gewinde nachgeschnitten und jetz geht es wieder. Habe aber trotzdem mit dem roten sicherungslack gesichert.
Jetzt die letzten schleifarbeiten.
Den vorderen Bereich werde ich grau lackieren, wo später mal das Cockpit ist. Den Rest lasse ich Natur, denn ab den Schiebetüren ist innen alles dunkel von der laminierten Kohle. Das schaut so auch gut aus.
Lg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Habe aus den Resten von meinem winkelgetriebe Halterungen für die Positionslichter gemacht. Die werden dann einfach verschraubt. Und sollte mal eins kaputt werden kann ich sie leicht tauschen.
Die LEDs die ich später verwende sind aber durchsichtig.
So schaut es aus:
Hab mir mal eine Schablone aus Pappe erstellt für den Cockpitboden. Darunter werde ich jetzt das Beleuchtungsmodul mit Akku verstecken. Darauf werden im hinteren Bereich die Antriebsakkus kommen. Darunter geht es sich nicht aus und ich will sie gut zugänglich haben.
Den Boden werde ich vorne eventuell aus balsa machen und hinten wo die Akkus drauf kommen aus dünnem Sperrholz, oder gleich alles aus Sperrholz.
Hi Stefan,
ich an deiner Stelle würde für vorne dünnes Sperrholz ca. 1,5mm und hinten dickes ca. 3mm nehmen. mit dem Balsa wirst Du meiner Meinung nach nicht glücklich, zu empfindlich!
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Sperrholzboden ist in Arbeit.
Am Rumpf habe ich noch ein paar stellen gespachtelt. Jetzt reicht es mir schon langsam. Bin schon froh wenn er beim lackieren ist.
Ganz perfekt wird er nicht, sind aber die Originale auch nicht und ich baue eh Funscale.
An einer perfekten Oberfläche arbeite ich schon lang nicht mehr. Wenn da und dort mal ein Kratzer eine Delle oder nicht perfekter Blechstoss ist, ist mir das völlig wurscht.
Die originalen Maschinen sind auch nicht wie aus dem Ei gepellt....teilweise sogar richtig schlampig gebaut, wenns nicht grad ne Bussinesmaschine ist...
Fehler in der Oberfläche sind quasi auch scale...
Chris
Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigenFehler in der Oberfläche sind quasi auch scale...
YOU MADE MY DAY!!!
GruÃ? Michael
Der Boden ist so halbwegs fertig angepasst. Noch ein wenig schleifen und ein paar Hölzchen unterlegen, sowie auf der Unterseite eine Verstärkung aufleimen, da wo die Akkus hin kommen.
Lg Stefan
Baue gerade an den beleuchtungskomponenten.
Modul und Akku verschwinden unter dem Boden. Ein Magnetdeckel soll dazu dienen den Akku schnell entnehmen zu können, ohne die ganze Haube abnehmen zu müssen.
Der Schalter dient dazu die Spannung vom Modul zu trennen. So kann ich den Akku angesteckt lassen nach dem fliegen und kann die Versorgung des Moduls mit Strom aber trotzdem unterbrechen.
Lg StefanZuletzt geändert von steveman; 04.05.2017, 19:28.Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Wieder ein wenig weiter gebaut. Jetzt wird noch ein wenig angepasst und verstärkt, dann grau gepinselt und ab zum Lackierer.
So schaut mein Boden aus:
Ich hoffe euch gefällt meine Bauweise. Wie schon offters gesagt: für mich steht ein heli, der nach heli ausschaut im Vordergrund und im Gebrauch muss er leicht zu warten sein und alles gut zugänglich.
